1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Всем доброго времени суток. Созрел такой вопрос, а если стойки (типа стоек Ларсена) делать из полусухих брусков и мокрых досок (дюймовка на перемычки) - загнет стойку, при усушки перемычек в пропеллер?
  2. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Здравствуйте, у меня такой вопрос: планируется домик с наружными стенами из монолитного арболита, внутренние же будут из пескоблоков ТИСЭ, как связать стены внешнюю и внутреннюю? Мне предлагают такой вариант - см. вложение. Это стеклосетка с битумной пропиткой. Какие нахлесты делать в толщу стены, т. е укладка на внешнюю стену столько-то мм, укладка на внутреннюю стену столько-то, склоняюсь по 400мм. Может еще какие варианты есть, подскажите! :hello:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно использовать L-образные пластины. Одна часть крепится к монолитному арболиту или деревянной стойке, а вторая кладется на блоки на раствор.
  4. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Дак тут пишут, что металл с опилкобетоном и ему подобными не дружит, т. е. быстро ржавеет. Еще думал над базальтовой арматурой...
  5. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Цеменнт с песком и известью.
    Можно 2:1:10 (цемент-глина-опилки по объёму) но воду набирает хорошо, сначало плавает через час тонет в воде, можно гидрофобизировать, теплопроводность будет где-то 0,09
    Дам совет но сам не пробовал - только собираюсь, чтобы стойки не мочило при монолитье обработать жидким стеклом (лучше горячим и разведённым 1\3-5 и, можно, цементиком (можно с мелким песочком) припудрить будет адгезия высокая и воду не будет сосать ну и штукатуриться, да и огнезащита хорошая.
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Мои образцы спустя месяц 1ч (М400Д20):1ч (отсев):6-7ч щепы. Что скажите, Уважаемые Гуру? Цемент 300кг. Завтра отнесу под пресс, но хотел бы узнать Ваше мнение по внешнему виду. Наступил на один образец (вес 75 кг), постоял минут 10 на нем, не упал)
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    600-700 кг/м3. Углы крошатся
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я наверное что то пропустил, но что за отсев (песок что ли)? И почему образец такой белый?
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Да песок, белый почему, не знаю, может из-за извести?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я в этом сообщении не увидел ни слова про известь. https://www.forumhouse.ru/threads/181209/page-97#post-9388898
    Про цемент. Если цемент не сульфатостойкий, то Д0 в маркировке цемента всегда лучше чем Д20, потому что Д20 показывает наличие добавок, которые не всегда положительно сказываются на качестве цемента именно для арболита.
    Про песок и цемент. У вас по моему есть некоторое недопонимание сути процессов. Если у вас речь идет про объемные доли, т. е. 1 ч. = 1 ч. песка, то такое соотношение по моему у вас неправильное. Существуют два варианта изготовления конструкционных блоков из органики: с песком и без. Когда делают с песком, то на 200 кг. цемента кладут 600 кг. песка или в объемных долях это примерно 1 ч. цемента и 3 части песка. В этом случае реакция цемента и песка дает бетон, а опилки или щепки являются всего лишь заполнителем. Если делать без песка, то надо делать практически арболит, т. е. готовить поверхность щепки (удалять сахара) и класть много цемента, чтобы он облеплял каждую щепку. А у вас получается, что вы к цементу добавили немного песка и в итоге на цементный камень вокруг щепок пошло только часть цемента, а другая часть цемента схватилась с песком. При таких раскладах прочнсть должна быть хуже, чем если бы вы делали вариант чисто арболита.
    Вывод: если делать с песком, то его надо делать по принципу обычного опилкобетона, т. е. 1ц к 3п по весу. В этом случае качество заполнителя и его форма (щепки, опилки, стружка) имеют мало значения. Или же надо делать совсем без песка и тогда надо иметь качественную щепу, правильно ее минерализовать и использовать цемент М500 300 кг./м3.
    По вашим образцам: при 300 кг. цемента практически ничего крошится не должно. Где то вы чего то не так сделали. Может воды было мало или наоборот много. Или цемент может попался некачественный. Для монолита, особенно если дом одноэтажный ваш вариант думаю пойдет, но в целом он не совсем правильный.
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Я делал на невьянском цементе М500Д0 внешние стены, а внутрянку делал уже на следующий год на сухоложском М400Д20 (у них другое обозначение конечно), дак вот субъективно разницы я не заметил.
    @Андрюха и Алёнка,
    попробуйте сделать без песка вообще. Посмотрите разницу.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут или М500 мог быть некачественным или добавки в М400Д20 могли быть приемлемыми для органики по составу, так что однозначного ответа на этот вопрос нет. Но по практике нормальный М500 реально лучше для арболита, чем нормальный М400.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, похоже так и будет. Без песка, совсем, только толщину придется сократить с 400 до 300 (мм). Только вот на испытания уже не получится отвезти, времени не остается на них. Как арболит (настоящий) выглядит знаю, щупал построенный дом из блоков, только вот вопрос к знатокам, если положить 350кг (М500):1700литров минерализованной щепы: 50кг негаш. извести и соблюсти технологию, пойдет такой вариант при монолите по каркасу? Ну потом ватой утеплять придется.
