1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Суть процесса понимаем и количество песка сознательно уменьшили (ради эксперимента), завтра поймем что получилось, кстати взвесил - 900кг/м3, такой плотности и добивался, но опять таки, далеко не арболит) На ощупь. По пропорциям ОБ 1:3:6 тоже делал, не вариант, сохнет долго, тяжелый (стандартный блок стеновой весил бы 37кг, ну куда столько...), да и холодный наверное получился бы, молотком разломал вдребезги с 3 раза, бил в пол силы. Причем выдержал месяц, до конца не высох.
  2. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @Андрюха и Алёнка, похоже что цемент сильно лежалый, не среагировал как надо. У меня всю зиму в открытом пакете пролежал в кладовке и на вид немножко скомковался, в былые времена уже бы выкинул булыжником, а тут на вид нормальный, а твердеет еле-еле даже с раствором жидкого стекла. Известь и песок по-моему лишние. Цемент можно проверить замешав с чистым жидким стеклом - схватиться должен моментально. Если цемент нормальный, то попробуйте опилки смешать с раствором 5% или 10% (по объёму) жидкого стекла потом добавить цемент. Воду не добавляйте, только раствор жидкого стекла, но лишняя вода увеличивает плотность (получается больше цементного камня, но меньшей твердости). ИМХО
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Про цемент тоже так подумал... Но сейчас уже не до экспериментов. Стойки сделаны почти все, надо бы уже строить начинать, а то высохнуть не успеет.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если вы собираетесь утеплять, зачем вам сильно теплый монолит? Сделайте опилки с песком 1:3:6 (опилки), теплопроводность получится 0,3 где то. Зато прочность такого варианта вообще не вызывает сомнения. То, что вы такой вариант раскололи именно о более высокой прочности на сжатие и свидетельствует. Возьмите кирпич например и ударьте его молотком, так он с первого раза расколется, хотя его прочность в 5-10 раз больше, чем у арболита. Если цемент нормальный, то вариант опилки с песком 1:3:6 (опилки) + внешнее утепление совсем неплохой.
    Если все таки без песка, то ваши пропорции 350 ц.:50 негашеная из.:1700 л. щепы вполне подойдут, т. к. в результате у вас должно получиться больше 1м3. У всех щепа уплотняется по разному, но обычно на 25-30 % (сосна) и 30-45 % (ель).
  5. 344gm
    344gm
    344gm
    @Андрюха и Алёнка, если позволите прокомментирую. Возможно Вам стоит "охладить пыл". Вы сами себя загоняете сроками. К счастью или сожалению на стройке, тем более для себя - НЕЛЬЗЯ принимать скоропалительных решений. Эти скорые решения приводят к ошибкам, иногда к очень дорогим. У Вас насколько я понял начало стройки, а представьте, что через какое то может наступить эмоциональное выгорание и Вы можете "плюнуть" на все в самый ответственный момент (а такое выгорание будет, доказано опытом многих форумчан, про себя уж и не говорю).
    По делу: если возьмете правильные пропорции вяжущего, щепы и минерализатора у практиков Leletau и других первопроходцев каркасно монолитного арболито опилкостроения, то проблем наверное не будет. Только проверить Ваши возможные варианты-рабочие они или нет, Вы сможете только лично. Не надо ждать по месяцу чтоб раздавить образец. Наверное здесь надо отталкиваться еще и от сроков распалубки (если снимать опалубку на след день, то тогда должна быть достаточная для распалубки прочность на начало следующего дня). И возможно это и будет главным критерием для Вас.
    Как делал у себя баню: взял по ведру щепы (взвесил), цемента, извести, хлористого кальция. Сделал по классическим пропорциям ветеранов (перечислил выше) несколько образцов. Утрамбовал с сыном в сбитую из досок форму. Заняло все это 2 часа и опыт приобрел уже в реальном бою. Пропорции специально не пишу, так как у каждого свой цемент (это Вы уже увидели), активность разная. На след день распалубка - жесткость этого пробного кирпичика устроила. На след день ребята (не нарадуюсь на них) при мне начали замес и пошло, поехало.
    Вывод:
    Не торопитесь, если строите для себя (не накручивайте себя сроками, ошибками и неудачами).
    Пробуйте не на стакане смеси.
    Делайте минимум три пропорции замеса (образцы с разными пропорциями).
    Выставите критерий по срокам распалубки.
    Удачи в хорошем и непростом деле!
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Уважаемый, 344gm! C Вами во всем полностью солидарен. Теорию начал изучать года 2 назад, практику этой зимой (образцы), так что немного в теме. Спасибо за советы! Загорелся стройкой лет 5 или 6 назад, так что процесс уже идет ого го сколько. Чтобы не перегореть вдохновляет этот замечательный форум и люди, которые выкладывают сюда свои отчеты, всем им Уважение, или лучше сказать всем Вам, кто читает, строит. Дорогу осилит идущий! Так что потихоньку, помаленьку, главное делать)
    Уважаемый, a991ru! Если делать ОБ 1:3:6, 300кг (М500):600кг (отсев):50кг (н.изв):1м3 щепы а не опила, такой вариант тяжеловат, надо подумать... В общем, если я правильно все понимаю, прочность и ОБ, и арболита должна быть не менее 25 кгс/м2, для несущих стен.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял по вашему предыдущему сообщению, у вас ваши пропорции были ОБ 1:3:6, 300кг (М500):600кг (отсев):50кг (н.изв) были не на 1 м3 щепы, а на 1700 литров щепы и это совсем не одно и тоже. Если же вы ведете речь про 1 м3 готового ОБ, то тогда про 1700 литров опилок говорить можно а может даже чуток поболее, потому что щепа на 70% уплотниться не сможет и щепы на 1м3 готового щепобетона надо 1300-1400 литров максимум. Что касается пропорций, то если речь про 1 м3 готового ОБ мне кажется у вас цемента многовато, я бы взял меньше. Если дом одноэтажный с деревянными перекрытиями, то монолита 10-15 кгс/см2 хватит за глаза. Это 100%.
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Пропорции по посту #1427 делал так 250 цемента М400:550 (600) песка: известь: щепа 1м3 - это на 1м3, щепа не уплотнялась, т. е вообще не уплотнялась
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @a991ru, у меня коэф уплотнения был 1.7-1.8. Брал щепу ведрами, в ведрах не трамбовал когда набирал. У @Андрюха и Алёнка, щепа по виду похожа на мою.
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Ewg80, не могли бы Вы вложить сюда фотографии процесса замеса, или внешнего вида своего строения. блоков. Да, пропорции бы еще... Очень интересная тема)
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да уже много раз выкладывал все. Пропорции цем/ил на 1м3, 200/100. Фотки чет не получается загрузить, в темах есть я выкладывал
  12. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Тут этих тем... Может хотя бы приблизительно напрАвите:)
  13. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    А ил имеется в виду карбидный? Где его искать?
  14. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Доброго здравия Вам! Подскажите, какой формы была стружка когда Вы пробные замесы делали?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Странно. Ни разу не видел щепы, которая уплотнялась бы на 70 %. Самое большое, что видел, это 45%.
    Дайте ссылку на пост, про который говорите. Просто пост #1427 не ваш и про известь там ни слова.
