Эркер 2 этаж деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ромарио23, 27.10.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Так и я про это-же;)! Я же не предлагаю:no: стену делать по длине равной самому длинному последнему брусу на эркере. Достаточно от стены пол метра, ну а остальные будут скрыты. Тем более не так уж и много будет рядов, которые будут выступать. :hello:
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А можно ещё попробовать сверху к балке перекрытия зацепиться, то есть, самый верхний брус на этой косячной стене сделать как балку перекрытия с опорами на две стены например. А уже к этой балке прикрепить мою "кирпичную кладку". Вообщем, опять эркер задаёт задачку :um:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А по другому и ни как:no:, основа по любому будет балка!
  4. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    А можно все вышесказанное показать схематично буду признателен :)
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Думал что боковые стены эркера относятся к стропилам. А по рисунку, я думаю, возможно, подвесить этот треугольник перевернутый к балке на шпильках .
  6. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Схема та же, только перегородку между комнатами нужно добавить (см рис1). Но опять получаем очередную задачку - у Вас перегородка между комнатами планируется каркасная?(см рис2). Получаем опять усаживающийся брус будет прикреплён к неподвижной каркасной стене, это есть очень не хорошо. Не думали эту перегородку между комнатами сделать тоже из бруса? А ещё лучше - сделать эту перегородку из бруса по центру дома, и как раз эту центральную стену использовать для опоры всей крыши в коньке (см рис3), а со стороны фронтона сделать два окна, по одному в каждую комнату, как на фото 4. И вообще, странно, что проектировщица Вам сразу ТАК не предложила помещение второго этажа пополам поделить? Мне кажется, комната с эркером пошире всё-таки должна быть :victory:
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как левая стена стоит? Она из бруса, что ли? Уже построена? На какой стадии сейчас стройка?
  8. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    на стадии подъема фронтонов левая стена будет стоять на перегородке несущей
    это будет детская комната поэтому по настоянию жены она такая маленькая :) думали, наверное прийдется сделать ее из бруса
    моя проектировщица предложила сместить стропилу под эту самую стену усилить ее вдвое и положить эту стену на них сверху сделать коньковый брус, как то так файл с измененными стропилпми не получается загрузить :(
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Фото стройки выложите. Пока не поздно, лучше отказаться от этого ералаша с уложенной по стропилам брусовой стене - ничего хорошего из этого не выйдет. Ведь такие задумки надо еще суметь исполнить (правильно даже). Советую полностью каркасную верхнюю часть эркера, причем на регулируемом брусовом поясе между первым этажом и мансардой в зоне эркера (чтобы общую усадку кровли отслеживать и регулировать).
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    +100.
  11. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    вот что в итоге получилось
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только теперь готовьтесь к тому, что в этих местах, можно сказать постоянно, будут "мостики холода", а так же не исключено, что в самом углу!
  13. Ромарио23
    Ромарио23
    Ромарио23
    Королев
    а если это место утеплить ?! снаружи всеравно будет утепление идти + внутри немного добавить если!
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно это поможет, но сомневаюсь, что на все 100%, т. к. дерево + усадка. :hello:
  15. 62fire
    62fire
    62fire
    Ув. Ромарио23. Вот интересующее Вас место. с января нет никаких изменений. на данный момент установлено две подпорки которые потом будут опираться напол, под этим местом будет усиление и все. Дырки между брусом и стропилой законопачу сделав пропил вдоль стропилины по проф брусу
