1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какие полы применять при свайноростверковом фундаменте
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Perevedencev, 28.10.12.
  1. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Андрюха96, только один вопрос, почему глина ? на зимовку пока не топится, чем утеплять будите такую площадь ?
    Мне кажется при наличии внутри вашего контура 100 кубов глины (толщина больше метра?) наличие или отсутсвие песчаной подушки даже впару десятков сантиметров никак не скажется на вашей бомбе замедленного дейтсвия.
  2. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Ребят, а чем по периметру снутри закрывать щель, что бы не просыпалась отсыпка? читал что можно плоским шифером, а его не разломит зимой пучением?
  3. al185
    al185
    al185
    Пенопластом Про свайно-ростверк...
  4. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
  5. al185
    al185
    al185
    Посмотрите, где они грызут пенопласт и с какой целью... Есть случаи, чтобы они вгрызались в грунт с целью найти и полакомиться пенопластом?
  6. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    они могут там жить, у меня проблема с грызунами стоит очень остро, у соседа большое количество свиней и соответственно крысы и мыши не дают покоя, старый камышитовый дом, в котором сейчас живем изгрызли до дыр
  7. al185
    al185
    al185
    В стенах любят жить - рядом с едой. А в подземном пенопласте под бетоном не слышал...
  8. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
    Al185, скажите, какие еще есть варианты закрытия щели? у меня это в данный момент наболевшая тема, поскольку сваи пробурены и залиты, на днях будем отливать балку и собственно в ближайшее время хотелось бы сделать пол по грунту, что бы не прыгать по неровностям при возведении стен
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пеностекло.
    >0,3м в глубину + >0,6м на стороны керамзит, отходы газоблока, опил.
  10. grom0071
    grom0071
    grom0071
    Славгород
  11. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Приветствую!
    Прошу критики и совета)
    Суть в следующем: имею участок с уклоном по вертикали 0,5 м, по диагонали почти 1,5 м.
    Дом планируется такой https://domy.by/?project=39. только размеры скорректировал под себя (уменьшил). Грунт суглинок. Стены будут либо газобетон 40 см с облицовкой кирпичем, либо арболит 30 см с облицовкой кирпичем. Пока так и не определился.
    Плиту на таком уклоне сделать геморно и дорого, поэтому хотел бы спросить у Вас, возможен ли такой вариант:
    1. Лента 0,6 м. в земле, над землей в самом высоком месте 15 см, в самом низком примерно 1,65, далее буро-набивные сваи 1,5-2 м.
    2. Под основание ленты песок 20 см. и Геотекстиль.
    3. Снаружи ленту обложить ЭППС 5 см (ЭППС заложить в опалубку до заливки бетона - что-то типа несъемной опалубки получится) и сделать утепленную отмостку. Под ленту ЭППС класть или нет?
    4. После того, как лента со сваями будет залита и схватится, вынуть плодородный грунт изнутри. Сделать обратную засыпку глиной которая осталась от копки ленты, песком или керамзитом с трамбовкой.
    5. Уложить трубы канализации.
    5. Уложить ЭППС 5 (или 10?) см.
    ЭППС между лентой и будущей плитой нужно укладывать или нет?
    6. Плиту армируем 10 арматурой 15х15 в два ряда и заливаем бетоном М250. На плиту будут опираться внешние несущие стены.
    Плиту делать с ребрами жесткости или равномерную?
    Толщина плиты 15 см это мало или достаточно? Внутренние перегородки будут в полкирпича.
    Трубы теплого пола буду укладывать после возведения стен.
    На сколько я понимаю это получается что-то между плитой и свайно-ростверковым фундаментом с полами по грунту.
    Можно так сделать или нет?
    Нескольким гуру данного форума писал, но ответа не получил...
    Буду очень признателен за критику и совет!
  12. al185
    al185
    al185
    Отнюдь
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Смысл?
    Смысл?
    Перечитать все ссылки в теме. Всего то 2стр...
  13. Manhettan12
    Manhettan12
    Manhettan12
    Казань
    Al185, благодарен за ссылки, но есть один нюанс:
    Если делать плиту то въезд в гараж у меня будет на уровне 1,6-1,7 м от уровня дороги - въезжать зимой будет крайне не удобно. Уровень пола в гараже все-таки думал делать ниже, чем уровень полов в доме. поднять уровень дороги не представляется возможным, сделать плавный подъем тоже.
    К тому же ленту начали копать...
    Все-таки прошу совета по схеме, которую изложил, что лишнее и что где добавить?
    Почему под ленту не нужны сваи и песок?
    Под плиту ЭППС 5 см или 10?
    Плиту делать с ребрами жесткости под несущие стены или равномерную? Например 10 см сама плита, ребра 15 см (или 20 лучше?)
  14. al185
    al185
    al185
    По расчету. Он есть?
    Показания для назначения песка? Если назначаете его, это Вы должны объяснить себе, зачем...
    Плита не есть пол по грунту, подробности в ФАКе.
    В Вашем тексте вопрос вовсе не про пол, а про конструкцию фундамента. Создайте тему в соответствующем разделе с исходными данными FAQ по фундаментам
  15. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    И все-же какие и как делать полы при фундаменте по ТИСЭ? Расскажите, пожалуйста, про свой опыт.
