1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какие полы применять при свайноростверковом фундаменте
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Perevedencev, 28.10.12.
  1. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Уже писал, но ещё раз: ростверг висячий высота 40 см, сверху 1 ряд красного кирпича, выше ГБ блоки. Внутри ростверг утеплил ЭППС 10 см по периметру (надо бы конечно снаружи), засыпал песком всё внутри до красного кирпича (проложил трубы канализации конечно), сверху до ГБ блоков насыпал щебня, сверху тощим раствором сделал подбетонку (вопрос по её необходимости), положил 2 слоя ЭППС по 5 см каждый (проклеив скотчем стыки), положил сетку ф4 ячейка 100х100, положил трубы тёплого пола, сверху ещё сетку, маяки из профиля для гипсокартона, бетонная стяжка 7-12 см (неровная засыпка). Всё.
  2. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
  3. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Если внутри утеплять ЭППСом с последующей засыпкой песком до верха, то на что его крепить? ЭППС будет закрывать щель под фундаментом? Или вначале плоский шифер, потом на него ЭППС?
  4. Fidelity
    Fidelity
    Fidelity
    Минск
    Здравствуйте
    Подскажите!
    Сей час подошло время для заливки ростверка (столбу уже залиты). Под ростверком будет 10 см пенопласта. Изначально планировал утепленный пол по лагам с вентилируемым подполом (продухи). Но на форуме много примеров повышенной влажности подпола, плесень, и т. д. Возможен ли вариант пола по грунту внутри ростверка со следующим пирогом? Отмостка и ростверк при необходимости утеплятся.
    Сверху вниз:
    1. 10 см. армированной стяжки \ плиты. Заливка по верхнему уровню ростверка.
    2. 10 см. пенопласт
    3. Полиэтилен
    4. 10-15 см гравий
    5. Трамбованный песок до грунта (20-40 см.) Грунт – глина, плодородка убрана.
    Дом- каркасный. Не ПМЖ. Зимой эпизодические наезды на несколько дней.
    Без теплого пола. Первую зиму фундамент будет стоять без дома.
    Основной вопрос – будет ли промерзать грунт под полом? И соответственно будет ли пол по грунту опускаться \ подниматься независимо от ростверка ?
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Добавьте вертикальное утепление ростверка изнутри 1847444 (732×886)
  6. Fidelity
    Fidelity
    Fidelity
    Минск
  7. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    а если снаружи утеплить?
  8. al185
    al185
    al185
  9. Виктрыч
    Виктрыч
    Виктрыч
    Старый Оскол
    спсб.
    провалился по ссылке.
    думаю к выходным осилю прочтение, м. б. найду ответ... пока найду может и интерес пропадет...но почитаю...
    судя по вашим ответам ваша сестра краткость... все равно спсб.
  10. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    это вы правильно подметили ... краткость еще та ...
  11. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Залил фундамент. Для устройства опалубки ростверка насыпал насыпь вокруг свай. Планирую в будущем полы по грунту и поднятие участка с утеплением отмостки. В этом году нет возможности. Какие мероприятия необходимо предпринять для не нагруженного фундамента в моей ситуации. Сваи с расширением 60 см. Глубина промерзания 180 см. Грунт вокруг свай поднят на 50 см. Под ростверком грунт уберу на 15-20 см.
  12. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
  13. Simof
    Simof
    Simof
    Доброго времени суток всем форумчанам. Прочитал много статей про свйно-рост. фунд., но так и не нашел ответа на вопрос: Как закрыть отверстие под ростверком (15 см) при оборудовании пола по грунту внутри и снаружи для отмостки, плоским шифером, ЭППС или как?
  14. al185
    al185
    al185
    Перечитывайте Лучшие ответы
  15. Simof
    Simof
    Simof
    Т. е. вы хотите сказать, что ПСБ-25 нужно толщиной 15 см, или можно меньше? Решение, конечно, "вкусное", но оно достаточно дорогое. Пенополистирол не очень дешевое удовольствие.
