1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какие полы применять при свайноростверковом фундаменте
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Perevedencev, 28.10.12.
  1. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Уважаемые профессионалы, форум перечитал уже на несколько раз. Жаль что моего архитектора с детства не "пугали свайно-ростверковым", однако же дело сделано. ниже фото на сейчас и схема пирога и фундамента (УГВ в одном углу 1,5м, в остальных ниже 2,5м). Очень прошу совета, пока не залил еще полы и можно что-то исправить:
    1. Есть ли ошибки в пироге черновой стяжки?
    2. Как это "добро"правильно подготовить к зимовке (коробка весной)?
    3. При устройстве ТП желателен ли еще слой ПСБ 35-30 между черновой стяжкой и ТП (см.последний рисунок)?
  2. al185
    al185
    al185
    Она д. б. с трубами ТП, т. е. единственной #50. Сорить деньгами не запретишь...
    Утеплить зону отмостки и верхнюю грань ростверка от промерзания свай.
    Без него можно разложить трубы по бетону и залить без армирования +30мм бетона над трубами. Изолировать от ростверка и стен.
  3. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Благодарю за ответы, я хочу пол залить в 2 этапа (сейчас армированная стяжка 100мм) и после коробки и крыши стяжка с ТП, потому, что опасаюсь за осадку грунта и, соответственно пола + не хочу оставлять трубы ТП на зиму (мало-ли, конденсат, остатки воды после опрессовки). А раз в два этапа, то есть ли смысл в дополнительном утеплителе между слоями?
    Есть решение с плитами (матами) профилированного ПСБ35-30 специально для укладки труб ТП, т. е. без сетки, подскажите на сколько это технически разумно? (понятно что удорожает:(
  4. al185
    al185
    al185
    Разумный вариант озвучил. Остальные фантазии без меня...
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нарисуйе пожалуйста правильный пирог утепления пола, отмостки, фундамента при ТИСЭ + ростверк висячий + бетонные пустотелые плиты для перекрытия 1-го этажа.
    ищу наиболее дешевое и теплое решение для каркасника при условии поднятия участка на 1 м. Пока отталкиваюсь от свайного фундамента, плиту на насыпном грунте не решусь делать т. к. глина+ угв 1,2м
  6. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
    В Перекрытия
    Сваи правильно исполнить не удастся #14
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    читал, бегаю по ссылкам из одной темы в другую как Савраска, но при предложенном варианта плиты перекрытий придется класть на экструд, насколько это надежно - хз., да и уязвимое место примыкания плит к ростверку остаётся т. к. утеплено будет всего 50мм. стены в таком случае ставим не на пол, а на ростверк. + утепление ростверка снаружи и завалинка. В принципе это все логично, кто как вживую этот узел примыкания реализовывал? Из минусов ростверк нужен более широкий (опирание плиты200 +термоотсечка 50мм + стена каркасная 200.)
    глядя на такой пирог опять начинаю думать в сторону плавающих полов по дер лагам, вживую их ни разу не видел, поэтому опасаюсь, что например под шкафом просядут со временем или ещё какие-то болячки вылезут.
    Участок будет подниматься, УГВ потом останется ниже глубины промерзания свай, реализации на форуме были, нужно только правлино залить бетон в воду или дождаться нужного сезона.
  8. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    @TsVit, предлагаю рассмотреть такой вариант
    Полы по грунту - не простое решение. Сделаете неправильно - исправлять дороже обойдется. В вашем варианте стяжка расположена внутри фундамента. При недостаточной трамбовке пол со временем опустится. Если за один год не построите и в зиму промерзнет, то от пучения может подняться. Ладно если он у вас будет ходить как поршень, а если сломает? Между стяжкой и ТП желательно положить ЭППС, хотя бы 50 мм.
  9. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    От прежнего хозяина участка достался в наследство поле буронабивных свай по ТИСЭ 2.5 м глубиной. Грунт – 40-50 см плодородка, а далее суглинок. По словам прежнего владельца при бурении свай грунтовых вод не наблюдалось. Им планировался 6-тистенок 12х11 м., с 2-мя несущими стенами и расстояние между ними 2 м. Сваи были залиты летом и в таком виде ушли на зимовку.
    Мне такой проект не нравится и поэтому есть желание (и проект) под дом 5-тистенок, размером 10х11 м.
    Для переделок, по прикидкам, одна из несущих стен мне подойдет по расстоянию и 3 стены по периметру. Для одной крайней нужно будет дополнительно бурить и заливать скважины. Ростверк делать висячий, под него вместо воздушного зазора подложить ПСБ. Пол, возможно, сделаю по грунту, но смущает, что сваи одной из неиспользуемых стен будут находиться посреди пола. Полностью их выкопать наверное не удастся, только срубить сколько возможно.
    Хуже нет переделками заниматься за других, но перенести дом, чтоб бросить этот фундамент, в другое место проблематично (участок небольшой).
    Посоветуйте, можно ли сделать в этом случае полы по грунту или придется довольствоваться пустотками?
  10. al185
    al185
    al185
    достаточно зазор 50мм до пенопласта полового пирога
  11. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @al185,
    Спасибо. Думаете выше свободную сваю пучить не будет, при условии замены плодородки на трамбованный песок?
    И еще вопрос. Если под ростверком вместо зазора укладывать пенопласт, а на нее ставить опалубку, то получается, что нижнию часть опалубки нужно будет оставлять навеки под ростверком? А когда сгниет, то дыра получится?
  12. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Категорически не согласен с предложенным вариантом, если будут "плавания" пирога, то в Вашем случае бетонная стяжка будет или висеть или поддавливаться пучением. Тогда уж нужно либо заливать нормальную 20 см армированную плиту, либо ПК класть. Вообщем то я уже все сделал по своему, утеплил и оставил на зиму, в мае будем поглядеть.
  13. VadimEKTB
    VadimEKTB
    VadimEKTB
    Приветствую!
    Ну как перезимовали?
    У меня вопрос-каким образом Вам листы к ростверку закрепили?
  14. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Присоединюсь к вопросу, как перезимовали? У вас получается монолитная плита без опирания на ростверк залита?
  15. Полдник
    Полдник
    Полдник
    Липецк
    Итак возник вопрос. Песок засыпан и утрамбован, прикинув положил лист Псб -35 100 мм ииии... измерив толщину до верха фундамента остаётся в среднем 8 см. Этого достаточно для чернового пола потом планируется ТП ? Планирую залить бетоном м200. Армировка картами ячейка 100 на 100 3 мм. демпферная нужна? Дом планируется в 1 этаж с жилой мансардой. Перегородки будут стоять на фундаменте.
