1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какие полы применять при свайноростверковом фундаменте
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Perevedencev, 28.10.12.
  1. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Свайно-росверковый фунд под сараем, позже переделан в каркасник - мини отчет пол по грунту (стяжка 5см поверх 15см кнауфтерма) и зазор на толщину пенополиэтилена по контуру 1 секции, остальное полы по лагам. Заметил интересную особенность (пока не были сделаны полы) видно что 10 см пенопласта марки 15 зимой сжимает сантиметров на 6, зазор грунт-ростверк 10-15см, пенопласт полностью форму не восстановил. И еще - под фундом и отмосткой местами пенопласт уничтожен ПОЛНОСТЬЮ - в нем живут муравьи. если что, ростверк 15*15см, пока не развалился, 4года
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Форумчане, подскажите, дом поднят, несущие только внешние стены, внутри пусто. Ростверк имеет две внутренний перемычки, и делит пространство на ячейки. Решил делать пол по грунту в ростверке. Засыпал все утрамбованным песком (60см, каждые 10см трамбовка), залил черновую стяжку 10см. Далее планирую эппс 10см, теплый пол в чистовой стяжке с дорожной сеткой.
    Появилось два вопроса:
    1) Как правильно поступить, возводить внутренние стены по черновой стяжке или уже по чистовой?
    2) Для чистовой стяжки с теплым полом необходимо делать демфер по периметру. У меня получается часть стяжки, 5см, будет внутри ростверка и часть выше. Как быть с перемычками ростверка? Этим нижним 5см тоже нужен демфер или можно не делать?
  3. leolik88
    leolik88
    leolik88
    Я бы еще и отмостку утеплил, чтобы грунт не пучило зимой.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Планирую исполнить подобное, однако, поблизости нет псб-35, даже с 25 проблема. Возможно ли в данной схеме применить псб -15 вместо 35 го?
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Не нужен ЭППС, обычно ПСБ 25 достаточно. Про ПСБ 15 не скажу, но работать с ним крайне не удобно, он рассыпается прямо в руках.
    Купите в Москве, доставка у всех есть. Второй вариант - в любом строительном магазине продают Knauf Therm.
  6. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @avilrom, эппс все же современный материал, при монтаже удобнее, не сыпется. Та же технониколевская экструзия укладывается с разбежкой швов, уложили в паз и забыли, все ровно, не гуляет, щелей нет.
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Решил, что буду укладывать техноплекс. Вопрос: схватится ли ЭППС с бетоном? В моём случае песок по-любому просядет, т. к. внизу 2м. торфа. Быть может, стоит выпуски из утеплителя в бетон замутить и к арматуре их привязать?
  8. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @avilrom, вообще у техноплекса хорошая адгезия к бетонной смеси. Для надежности можно зашкурить материал (по аналогии с тем, как это делается на цоколях и фасадах), швы запенить клей-пеной. В качестве выпусков могут подойти шурупы, на подобии таких https://www.1platforma.ru/product/element-tarelchatyy-polimernyy-termoclip-krovlya-r-28130-mm-460-sht-4401964 их даже к арматуре вязать не нужно, держать будут хорошо.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Думаю, выпуски из монтажной ленты понадёжнее будут, правда, без сквозных отверстий не обойтись.
  10. Killidan
    Killidan
    Killidan
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    У меня уже готов фундамент - свайно-ростверк. Под ростверком уложен ПСБ С-25 10 см, он выступает наружу и внутрь примерно на 30 см. Высота ростверка - 55 см.
    Вопрос заключается в следующем - если я выложу ПСБ на том уровне, на котором часть уже уложена (под ростверком), потом сверху будет песок, стяжка и тёплый пол. Это будет нормальное решение или мне придётся греть слишком много песка под ТП? Второй вариант - заступать песок, на него слой утеплителя, трубки ТП и стяжка.
    Что посоветуете? Заранее спасибо.
  11. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @Killidan, укладывать утеплитель под песок, мне кажется, смысла особого нет. В таком случае он будет греть песок. Я бы делал классическую схему: песок, на него уже плиты утеплителя, в качестве которого я бы брал ЭППС, та же технониколевская экструзия выдерживает нагрузки, не крошится, укладывается с разбежкой швов. Уже на ЭППС теплые полы и стяжка. В таком случае будет работать утепление пола.
  12. paulmmf
    paulmmf
    paulmmf
    Minsk, Belarus
    Добрый день.
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, какие меры стоит предпринять для утепления ростверка перед зимовкой?
    Планирую на днях делать обратную засыпку песком.
    • стоит ли утеплять ростверк изнутри ЭППС (2 см или 5 см?) на всю высоту фундамента?
    • стоит ли утеплять его снаружи на данный момент или отложить?
    • чем утеплить ростверк сверху (если нужно)?
    Ростверк 40 см на 47 см висячий на забивных сваях (5м и 6м). Под ним ППС 25-й плотности 20 см толщиной (т.е., от грунта до верха ростверка 70 см). Грунт пучинистый (глина). Отмостка не залита и не успеваю ее сделать до зимы. Планируется в новом сезоне утепленная отмостка (5 см ЭППС на 1 м ширины) и пол по грунту (песок + ЭППС 50 мм + ППС35 200 мм + стяжка). Спасибо большое за ответы.
  13. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    @paulmmf, если планируете обратную засыпку, я бы заложил экструзию, можно ту же технониколевскую. Я бы взял 5 см, разница в цене не существенная, а надежность решения выше. Утеплив ростверк, мы защитим бетон от промерзания.
  14. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    А чем можно утеплить не подскажите? Какой именно материал намного эффективен при утеплении?
  15. Grave_Digger
    Grave_Digger
    Grave_Digger
    Кто себе делал полы по грунту внутри ростверка? Пол зимой поднимается?
