Поставили слишком мощный котел
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем A1i2v3, 28.10.12.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @380634928745, котёл как называется?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел работает.
    Подключите к нему комнатный температурный датчик.
  3. 380634928745
    Котел Hi term optimus24.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. 380634928745
    Думаю что и програматор не поможет. Так как тактовать он будет до той температуры которую выстовели на плате, до тех пор пока не наберет ту температуру которая заданна програматором.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Такт — часть рабочего цикла механизма.
    Имхо. Если верить Вашему утверждению <Батареи все греют идеально> - проблема в электронике котла.
    Начните с самого простого - проверьте сигнал на датчиках (нужно только найти схему проверки)
