Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Зачем парится в бане в такую жару, тем более днем? Вечером думаю температура все равно спадает.
  2. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    вечером была +32) просто обгорел на солнце а баня ништяк ожоги снимает)
    а самоварный поставил по причине что выносной корячить не хотелось, неудобно воду наливать и зимой требует внимательности чтобы теплообменник не замэрз)
  3. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    А кто-нибудь использует пар из самоварного бака для более быстрого прогрева деревянных поверхностей в парной? В теории можно налить как рекомендует производитель не меньше половины (в случае с 50 литровым баком это 25л), закипит она достаточно быстро и через открытую крышку будет парить. После подготовки парной большую часть кипятка сливаем в таз для поддач или для веников, а в бак заливаем холодную воду, проветриваем, печь переводим в медленный режим и идем парится. Этакий аналог "кастрюля". Я полагаю в поддерживающем режиме работы печи 50 литров закипит не скоро. Но это все теория - пробовал ли кто на практике?
  4. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Я вот тоже думаю как увлажнять парилку во время прогрева. Все таки печь сушит. У Ферингера вроде есть испаритель. Может кто-нибудь подскажет аналогичную конструкцию на Ангару.
  5. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @ГАС76,
    А можно попдробней. Эффект есть от этого?
    Самой печи, металлу ни чего не будет?
  6. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Я заливал литра 2 воды в открытые каменки на стадии прогрева, влажность растет значительно, по каменкам изменений не заметил.
  7. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    А можно просто открыть крышку бака ;).
  8. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @SPumper, можно, тому у кого он есть, у меня его нет.
  9. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Как вариант... для быстрого прогрева бани зимой можно просто поставить обычный вентилятор и обдувать им печку...вместо обычной конвекции принудиловка...
  10. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Victor1302, спасибо за совет, но хотелось бы поменьше танцев с бубном.
  11. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Эффект? По зиме, парная вроде быстрее набирала... Но переменных было много, так, что за чистоту эксперемента не ручаюсь. На первых поддачах/заходах чуть больше влажность, но в пределах 5-10%. Оптимальную влажность до сих пор получаю только на остывающей печке...
  12. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    А что Ей (печке) может быть?
  13. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    У меня а2012 обложена кирпичем, проблем с влажность нет... веник в процессе парения практически не облетает...
  14. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    Может есть в какой-нибудь теме фото или описание? Буду признателен за ссылку. Я имею ввиду фото экрана вокруг печи.
  15. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Вот загружаю по просьбам товарищей несколько фот печки.
    на первом фото собственно сама печка обложенная кирпичиком, 5 рядов на ребро с расстоянием 4см от металла печки, видна дверка которую открываю для хорошей конвекции, летом всегда закрыта. так же с торца виден высунувшийся кирпич, он просто вырезан в размер. не было еще одной дверки а ехать в город было ломы..вот кирпич и обрезал). вставляю -выставляю по мере необходимости... летом всегда закрыт. поверх кирпичей положенных на смесь сварен контур из профилированной трубы для выравнивания с верхним краем печи. к нему для понтов прикручены полоски нержи. .. поверх этого контура лежат обрезки нержи которые малость нахлестываются на печку, и они просто придавленый верхним рядом кирпичей положенных плошмя. ну а камни сами видите... в общем пара хватает по самое небалуй)
    Для отвода лишнего тепла с фронта печи сделано конвекционное отверстие..рис 4. это старое фото просто показан размер отверстия. сейчас кирпич почищен от раствора) хотел сделать меньше но передумал, решив что заложить всегда можно... размер само то.
    Пойдем дальше. на самоварном баке слева виден штуцер для слива лишней воды и вывода пара, к нему гофра из нержи. на крышке бака сделана прокладка из силикона. крышка просто придавливается грузом..пар...фуууу и наружу.) видны потеки, но от них избавился собрав все на герметик.
    Хорошо виден удлинитель для поддачи пара во внутреннюю каменку. сделан из нержи... наловчился прямо туда на камни плескать) но воронка никуда не делать, ее удлинил медью и на конец поставил тройник медный. когда в воронку вода заливается. она бух и в разные стороны...
    из бака торчит труба на конце тройник заглушенный... прощелкал зимой клювом и кран размерзся. наспех заглушил да так и оставил...
    Взглянем еще на картинку, №1 на заднем плане виден кусок гофры. это от дополнительно теплосъемника с печи. на картинке №3 видно два отверстия в срубе в них вставлена гофра, в нижней вставлен вентилятор который гоняет воздух. из верхнего выходит. на рис№2 показана для примера какой температуры бывает выходящий воздух, повело аж решетку... выкинул ее...
    Да аналогичный теплосъемник поставил парняге в сибе. он доволен как медведь нашедший бочку с медом.
    ПРи размерах предбанника 3х4х2.10 температура в предбаннике обшитом только вагонкой 16-18гр... при температуре наружного воздуха около 0грС.
    если что непонятно, спрашивайте. пойду гнать самогон на аппарате с полностью воздушным охлаждением)
    добавлю..обкладку печки переделывал раз 8-10 пока подобрал оптимальный вариант.
    размер парилки 1.8х3.7х2.05
    мойка 1.8х3.7х2.05 в чистоте.
