Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    В интсрукции сказано.
    Так все таки, можно или нет для повышения влажности на этапе прогрева парилки наливать в открытые каменки воду.
    Нет, наливать то можно. Только вот насколько это будет полезно для металла печи в долговременной перспективе?
    @konstruktor, прошу вас прокомментировать.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да лейте, сколько душе угодно.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А зачем поднимать влажность на этапе прогрева?
  4. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @konstruktor, а когда же это делать? Научите как приготовить парную с вашей печкой.
    Неоднократно встречал тут на форуме, да и в этой ветке вроде рекомендации подлить воды в открытые каменки или поставить испаритель.
    На выходных попробовал. Результат. В процессе парения влажность не так сильно падала, в отличии от если топить без типа "испарителя". Условия в обоих случаях одинаковые.
    Например в первом имел 70/10, после подач влажность кратковременно повышалась до 30-35, а затем почти сразу падала. Не держалась совсем.
    Во втором. Перед протопкой по поллитра в открытые каменки. Зашел было 60/40. После подач поднималась до 50-55. И почти стабильно стояла. Второе мне больше по душе.
    Может бревно на этапе прогрева набрала влагу.
  5. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    хороший ответ.
    То есть, окислительных процессов стенок каменки за счет прямого контакта воды с металлом печи, что влияет на срок службы и как следствие ее прогар не будет?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Будет:
    https://www.forumhouse.ru/threads/174411/
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Для того, что вам по душе, мы сделали печь-кондиционер Скоропарка, которая сама постоянно "подливает" во время прогрева и как вкопанная сама держит 60Х40:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_dlya_bany/drovyanie/skoroparka/#item_features
    И бесконечно может выдавать настолько горячий водяной пар, что им можно поджечь древесину:
    Извините, что все это мы сделали и выпустили в продажу не пять и не десять лет назад.
  8. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Вот не понимаю почему печи лепят из aisi 409/430,а не из 439, она же титаном усилена, её бы не вело так сильно, вообще в идеале из 321 бы, но 430 от 439 по цене не сильно отличаются, так в чем прикол?
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так надо скорее организовывать печной бизнес, построенный на этом конкурентном преимуществе и всех, которые "лепят", с рынка выкинуть.
    А если серьезно, то чем сильнее конкуренция, тем с большим количеством знаков после запятой в себестоимости вынуждены работать лидеры любого рынка.
    А дело остальных, кто не может себе позволить тонко работать с себестоимостью, - подражать.
    Что сильно влияет, а что не сильно - со стороны не очень видно.
  11. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Может быть уже и обсуждалось, но не нашел.
    Написано, что 70 кг камней нужно для Ангары 2012. Никто не проверял - сколько в закрытую каменку надо (влазит) и сколько в открытую сверху навалить можно?
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Nikola333, смотри Т/У производителя: здесь лучше измерять не весом, а объёмом ;) Инфы предостаточно, просто снова фильтровать её в лом - печь двухлетка:aga:
  13. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Что-то я данных по объему не видел.
    Точнее видел - объем каменки - 42 л. Но их там 2 (закрытая и открытая) и к чему эти 42л относятся - непонятно.
    Плюс, я хотел узнать именно сколько в закрытую и открытую влезает камней. Т. к. камни будут разные для закрытой и открытой.
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вам в чем мерять, в килограммах, литрах или штуках? ;))
    Ну бессмысленный вопрос, честно. Есть указанная производителем масса. Могу предположить, что она взята не с потолка, а учитывает нагрузку, которую дает масса камня на разогретый металл.
    Объем с массой соотносится через плотность, поэтому у загрузки с разной плотностью одна и та же масса даст разный объем. Рлюс геометрия, от которой зависит плотность закладки.
    Поэтому вопрос такой... странный немного. Берите побольше мелкой и средней фракции - это универсальный ответ.
    У меня ушло 75 кг. яшмы и жадеита, могло бы уйти больше, еще примерно с десяток кг, потому что камень был крупноват, много пустот осталось.
  15. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Спасибо, но можно уточнить? Тут главный вопрос вот в чем - какова пропорция закрытой и открытой каменок? Грубо говоря - написано 70 кг, так сколько примерно в закрытую и сколько в открытую брать? 40 и 30? Или 35 и 35? Или 20 на 50? :)
