Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Какая разница?
    Я вот хотел яшму в наружную каменку, причем на самый верх, в итоге всё перемешалось, т. к. нужно было заполнять пустоты во внутренней каменке, куда не всякий камень пройдет по размеру.
    Я ж говорю: берите больше средней и мелкой фракции, она и в открытую пойдет, т. к. там вокруг цилиндра внутренней каменки тоже нужны мелкие камни. И отдельно можете взять декоративный слой камня на самый верх каменки. Не вижу смысла брать разный камень для открытой и закрытой каменки, ни по размеру, ни по составу (т.к. и там и там камень будет не только для теплоемкости, но и для пара)
  2. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Мне говорят что лучше не мешать - в закрытую один положить (жадеит, например) а в открытую сверху талькохлорит. Так вот цена у Жадеита такова, что имеет значение 20 или 30 кг брать, например.
  3. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Nikola333, у меня в закрытую влезло 40 то есть весь колотый жад что заказывал у Романа. 20 галтованного положил сверху и еще много места осталось. Фракция в закрытой от мелкой до чуть крупнее средней. На грани пролезания в каменку через горловину.
    Если задаться целью то можно и больше уложить, болгарку в руки и вперед пилить.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Оптимально 35 - 35.
  5. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Nikola333, по вопросу цены жада. Попробуйте обратиться к Роману jadestone. Очень хорошие цены.
  6. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Не забивайте закрытую каменку камня под завязку, оставляйте немного свободного пространства сверху... Если не верите, то проэкспериментируйте, поймете о чем я говорил)
  7. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    @Victor1302, уж раскройте в двух словах какой эффект происходит?)
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Воронку не вставите.)
  9. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    ну это само собой), но когда есть малость пространства над камнями лучше образуется пар ..не знаю почему.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    :faq:
    Непонятно, чесслово.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемые, вопрос не по печи, а по комплектующим. Но того же производителя.
    На Ангаре установлен бак Байкал. Не выливал воду из бака 2 недели. Внутри гайка покрылась "лохматой" ржавчиной. Очень похоже, что возникла электропара гайка-кран. Кран устанавливал конечно сам, т. к. бак краном не комплектуется.
    У кого-нибудь что либо подобное было? Или я пионер :pioner:
  12. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Не помню какого производителя у меня бак (треугольный), но еще при установке заметил, что гайка - обычный чугунный фитинг к батареям. Естественно это дело начало ржаветь бешеными темпами, вода текла ржавая, пришлось менять ее на латунную!
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Бак именно "треугольный", форма фирменная, Байкаловская. Обратил внимание, что из крана потекла рыжая вода. Из-за чего и заглянул в бак. Торопился домой, фитинг из бака не вывинтил отвинтил только кран. Кран конечно хромированная латунь.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Самая первая небольшая партия баков Байкал была укомплектована чугунными гайками.
    После этого все время в дальнейшем баки комплектуются нержавеющими или латунными гайками.
    Готовы заменить вам гайку на штатную нержавеющую или латунную при наличии у вас такой необходимости.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Спасибо, не надо. Проблема небольшая, решаемая. :hello:
    Я опасался, что всё сложнее. Разрушается гайка, а не бак. Заменю сам.
    В медицине, что главное? Главное диагностика. А когда диагноз правильно поставили, оно и само пройдёт...
    В баке, на толщину этой гайки слой воды остаётся, морозом бак не порвёт?
