Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да, здоровых нет, есть недообследованные.
    Такой негативной статистики по Байкалам у меня нет. Как нет и по другим, более ранним моделям натрубных баков, выпускавшихся десятками тысяч и у которых была точно такая же схема крепления сливного штуцера.
    Можно, наверное, последовать народным рецептам и в мороз бросить на дно слитого бака обрезок какой-нибудь деревяшки поблагородней. Вреда от нее никакого не будет, а согласно народным приметам она примет на себя усилия от замерзания этого придонного слоя воды. Это экспромт, в голову пришло, поскольку о проблеме такой не знаю.
  2. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @konstruktor, в костакане после слива остается вода ниже штуцера. Зимой замезнет, нижний шов не порвет?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Когда мы сами морозили - вроде не рвало, а рекламаций подобных я не знаю.
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я перестраховываюсь, всю воду отсасываю резиновой грушей :)
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Делаем печке клизму :close:
  6. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Делать вам нечего..не порвет не переживайте, главное чтобы в кране воды не было..краны рвет на ура.
    кстати ..а навесные баки для холодной воды литров на 200 есть?
  7. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Есть еще один вопрос по эксплуатации.
    Последние 3-4 топки в поведении печки появились странности. Грешу на свою неопытность, но ведь раньше то не было.
    На этапе когда печь активно греет баню или поддержания тепла. Симптомы такие.
    Положение шибера- закрытие от 50 до 100 %.
    При выдвижении зольного ящика происходит подсос дыма в помещение. Сначала языки пламени начинают облизывать топочный канал, а потом дымок тянется. Пламя из красного становится синеватым и как-бы горит на грани срыва.
    Решается полным прикрытием зольника.
    Ничего не понимаю. Было протопок 10 -15 всего, дымоход не мог забится.
    С начала эксплуатации такого не было. Выдвижением зольника пламя нормально регулировалось как положено. Дым не тянуло в помещении даже на этапе растопки.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А где вы в РЭ прочитали, что во время топки А2012 можно шибер закрывать на 50-100?
    http://www.termofor.ru/upload/iblock/568/5680e4a6a74055ddec4d7e3b85cc1855.pdf
    Было бы странным, что при таком положении шибера, когда дымоход перекрыт полностью или почти полностью, дым шел еще куда-то кроме как в зольник и в топчный канал?
    Или я что-то недопонял из вашего поста?
  9. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @konstruktor, К сожалению без шибера невозможно полноценно тягу регулировать. С закрытым зольником и открытым шибером, тяга бешеная.
    Шибер на этапе поддержания по-любому надо перекрывать.
    При закрытом шибере и зольнике дым идет куда ему положено, в трубу. А вот как приоткрываешь зольник начинается подсос в помещение.
    С моменту запуска все работало отлично. И шибер и зольник выполняли свои функции как положено, дымления в помещение не было.
    Снял видео, попробую выложить.
  10. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Выкиньте шибер. он абсолютно не нужен. если тяга бешеная то поставьте конфузор. у меня нет шибера, и проблем с дымлением нет. просто сейчас не чищу под ноль зольник.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Это очень смелое утверждение.
    Требует обоснования.
  12. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Данная печка имеет самую удачную из всех конструкций что я видеп. я имею ввиду по соотношению цена-качество. НЕ имею шибера. что касается бешеной тяги... так уж лучше пускай она будет, чем дымление. борьбу с тягой обсуждали выше... лечится перечисленными способами. это банная печка циклического действия... протопил...нагрел ..и все. не служит для обогрева жилых помещений. и не критично если малость тепла уйдет через трубу... бог с ним.
    Для печей длительного горения шибер необходим по определению... тут лишние элементы дымохода Это мое ИМХО. если кто считает иначе. его право. я пришел к выводу что в банной печи шибер не нужен.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Чтобы не было лишних элементов дымохода надо его (шибер) совместить с переходником (адаптером) дым-вода. Об этом уже писали.
    Нет шибера и не надо. На любителя это, да и безопасность выше. Не угоришь.
    Но меня устраивает. Система: Ангара, Байкал, шибер, адаптер дым-вода и 5 колен по 1 метру и 1 полуметровое. Тяга сумасшедшая, кажется что дрова в трубу улетают.
    Ещё забыл про стартовый и финишный сендвичи и зонт.
    И в этой сборке так и хочется исключить шибер...совместив с адаптером.
    Не нравится мне конфузор...зачем запирать дым в трубе?
  14. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Victor1302,
    С открытым шибером и закрытым зольником, шиберный узел раскаляется до красна. А печь гудит аж снаружи слышно.
    Спасибо за совет, но шибер я оставлю пожалуй. Тем более до недавнего времени меня все устраивало.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Совершенно верно.
    Зато печь прекрасно работает на трех метровых модулях дымохода. Лучше купировать излишнюю тягу - а это очень просто, - чем непонятно где ее брать при ее отсутствии.
    Условий использования печи массового производства - великое множество. Поэтому пусть лучше будет резерв тяги, чем ее недостаток.
