Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Жаль, что не сейчас...А то вопрос открыт, возбудит ли народ ваша печь?)
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  3. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Да, сдаюсь. Ждем в предвкушении)
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Дело не в гайке, то что ржавеет в Байкале лучше назвать втулкой.
    гайка оказалась латунной.
    Для интересующихся тем, что будет при замерзании остатков воды в баке. Коричневый осадок это следы ржавчины.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вода часом не железистая, что-то сильно похоже на выпадение осадка из воды, а не на ржавчину, ржавчины я всякой повидал и знаю как окислившийся металл выглядит.
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Точно нет. Это лохмотья равчины с прошлого раза. Фотогафировал вчера, вода ещё замёрзшая. Хотел гайку новую ввинтить, глянул, а старая блестит.
    Ржавеет то, что на нижней фотографии залито белой эмалью. Втулка.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @КоляЛена, Заморозь кастрюлю такой воды и посмотри и сфотографируй, что окажется в её центре, тогда можно говорить о качестве воды.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А почему на стенках такой ржавчины нет? Если метал одинаковый (а он одинаковый), то ржавчина не только на дне должна быть, но и на стенках. Это явно отложение из воды, а не ржавление металла.
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Это продолжение старого разговора.
    Разговор был месяц назад. До печки добрался вчера. Было сказано: Гайка.
    Оказалось гайка, да не та.
    Пошёл искать ту.
  10. Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Сергиев Посад
    Добрый вечер. купил Ангару, очень радуюсь покупке! И появляются вопросы ...(Прочитал страниц 50 очки уже запотели а ответ не нашел) Извините подскажите как быть: по инструкции к печке нужно снизу 2 ряда кирпичей положить а) на глиняный магазинный или цементный 1:3 раствор?, а у меня тогда не хватит до потолка поставить одностенную трубу 1м. в нерж. сетке от излучения + шибер+старт сэндвича чтоб стык старта и последующего сэндвича не получился внутри мет. ящика с керамзитом что делать нельзя. б) Можно ли уложить 1 ряд кирпичей? Полы деревянные. Спасибо
  11. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    @Анатоличь 70,
    Мы решали так: на дерево фольга 50 мкр; СМЛ или Минерит 10 мм высокой плотности - шурупишь к полу. Сверху керамогранит 20 мм на влагостойкую мастику. Делали под печь Ферингера, она подовая и горит "на полу". Толщина пирога подиума 35 мм, пожара не развилось и пол не обуглился. :)
    ЗЫ: плитку можно заменить кирпичом.
    @Анатоличь 70,
    10 мм + 60 мм = 70 мм (плитку отменяем). Кирпич держится хорошо, вот только влагу сосать будет.
    Если сильно страшно - можешь слой базальтокартона 5 мм добавить.
  12. Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Сергиев Посад
    Спасибо, значит высота подиума получается 85мм, а кирпич нормально держится на минерите?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Анатоличь 70, вниз идёт только инфракрасное излучение, конвективное тепло к полу не опускается, я бы взял лист алюминия и разместил его с зазором между полом и днищем печи ив процессе топки проконтроллировал температуру пола под печью рукой, подозреваю, что пол будет просто тёплый. Если покажется горячо, то на пол лист асбеста или базкартона. воздушный зазор от прокладки до люмина сохранить.
  14. Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Сергиев Посад
    Спасибо, понял, а по инструкции 2 ряда кирпича-перестраховываются? И еще здесь где-то прочитал при первой растопке на улице печь стояла на ДСП, так ДСП была близка к загоранию, т. е. что будет с деревянным полом понятно...В раздумьях. еще советы есть?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это требования СНИП, но они не учитывают появление современных изоляционных материалов например силиката кльция и практического опыта наработанного при эксплуатации различных вариантов.
    Я ведь предлагаю оставить зону под печью доступной для контроля и убедиться практически а не в теориях.
    Ну или 2 ряда кирпичей, решать тебе.
