Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Анатоличь 70
    Сергиев Посад
    Pn2 спасибо, я понял что производитель не может указывать небезопасный способ установки. отсекающий лист с зазором можно сделать. Но я ж соберу дымоход, обложу топку кирпичом (портал). пройду 1-й 2-й этаж, крышу, а если будет пол все таки будет перегреваться то ведь все полностью разбирать чтоб подставить 2 ряда, поэтому спрашиваю практически кто как делал что бы потом не переделывать. Спасибо. P. S. забыл спросить, а подставку можно класть цем. раствором или также как портал на глиняную смесь чтоб не потрескалась?
  2. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    По поводу "теплого пола" под печкой. Знаете, что бывают "бешеные" истопники? Так вот, заявляю ответственно, что при протопке с хорошей тягой и приоткрытом зольнике вся топочная часть конкретно раскаляется до красна. Я заглядывал под печь, и там реально светилось краснО. Часть трубы над камнями тоже красная, аж светится. В закрытой каменке - малиновый цвет. Т. е. под печкой надо тоже делать основательно хорошо. По пару. Никогда не было проблем с кондицией 60/60. Летом конечно посложнее, т. к. происходит перегрев, а сейчас просто лафа - делай как хошь. Пользуюсь Ангарой уже год каждую неделю. Просто счастлив, какая хорошая печка. Топлю обрезками после стройки. Сейчас до 60 град. поболе часа надо. Сначала все двери открыты. Греется бак и помещения. При температуре в парной около 45 град. двери закрываю. Влажность при этом около 40 проц. Подкидываю дров, приоткрываю зольник, жду пару минут и захожу на прогрев. Каменка при этом хорошо прогрета, заливаю в воронку грамм 600 кипятка и получаю 55/50. Самое то для прогрева. Ну а дальше аналогично. Т. е. перед заходом подкидываю дров, открываю зольник, жду нагрева и в путь. Вся баня обычно около 3-х часов занимает. После третьего захода в парной само собой держится 60/60, прям уходить не хочется. Всем начинающим-сам был никакой, постепенно присмотрелся, почитал форум и ОК. Не волнуйтесь и все получится.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Всё так как и у меня)
  4. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Вот поэтому когда интересовался - не поверил до конца в просто теплый пол. И сделал с "запасом". Кирпичи у меня не проходили по высоте, поэтому сделал подиум из двух лежащих плашмя пеноблоков 60х25х5 они посажены на "Гарант+" и между собой тоже. И на "гарант+" же на них наклеен керамогранит уже и сверху и с боков. Швы керамогранита заделаны силиконом красным термостойким Макрофлекс (до +260) Думаю, что должно быть ОК всё.
    А размер парной какой? (и в кубах)
  5. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Точно не скажу, примерно 1,8м, где полок х 2,3м х высота больше двух метров. Дверь 60х150, порог высокий, 18 см. Есть окно, верхняя кромка, которого на высоте верхней кромки двери. Парились вчера. Действительно, как уезжать, так в парной самые те кондиции.
    Бак у меня треугольный, наверное на 50 литров. Заполняю литров 40 (летом под завязку), в конце может литров 15-20 оставаться. Похоже, что НИ РАЗУ не закипал. Хотя тоже опасался. Бывало, что шипел громковато.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  7. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Каждому свое.
    Я для себя опытным путем нашел кондиции 65-69 градусов, но посуше. Когда сознательно повышал влажность (обливал полки, обрызгивал стены) - мне становилось уже некомфортно, даже при 60-62 градусах.
    Тут еще добавляется момент управления печью.
    Поскольку парюсь я в течение часа, чтобы к третьему заходу печь не остывала, приходится подтапливать. Но в этом случае удержаться на 60 градусах очень сложно, температура сильно прыгает от каждого полена (думаю уже какие-нибудь стандартизированные евродрова купить или изобрести :)), и колеблется в районе 65-70 градусов.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Традиционный вопрос о высоте измерения и наличии голой трубы дымохода иначе мы говорим ни о чём.
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @pn2, согласен.
    Высота примерно 120-130 см., на трубе бак
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну тогда, примерно близкие к норме занчения. Собственно здесь действительно границу комфорта для себя человек сам выбирает. А воду заливать в одну из открытых каменок при прогреве не пробовал? Это даёт более мягкие условия по влажности, чем обливание стен.
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Пока не дошел до этого :) Эксперименты еще только развернуты и идут потихоньку, чтобы в погоне за новизной не потерять уже найденный кайф :)
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Кто-нибудь топил Ангару пеллетами, ну или в комбинации с дровами? Смысл есть их покупать?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пелетами или брикетами? Пелеты предназначены для автоматической подачи в топку.
    Брикеты использовать можно, но вместе с дровами иначе можно топку перегреть.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    :faq:. Н-да! Грустно! И это наш ВЕЛИКИЙ!
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Михалыч, к Самой Левой Печи это не относится, там не только брикетми, там вообще топить нельзя :aga:
