Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Читать надо Гениев! Я рекомендую топить брикетами... только закладка на 1 кг меньше дров.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Брек!
    Дрова, торфобрикеты, древесно-стружечные брикеты, пеллеты предусмотрены инструкцией.
    Пеллеты можно забрасывать в печку ковшиком. К примеру. Как воду на камни.
    Но дело не в этом. Вопрос стоит ли это делать. У кого есть опыт?
    Или все топят дровами.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И они будут проваливаться через колосник в в зольник :aga:
    Думаю практически у всех есть такой опыт и у меня тоже
    и я уже всё по этому поводу написал.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Есть такие опасения...
  5. Wwwalera
    Wwwalera
    Wwwalera
    Выбираю между ангорой 2012 и гейзером 2014, топка гейзера я так понял из более дешевого метала (без хрома) интересует как это скажется на долговечности? Так же интересует можно ли на ангоре закрывать конвекционные отверстия на кожухе, например пластиной на магнитах? Перегрева стали топки я так понимаю быть не должно т. к. на гейзере их нет изначально (отверстий) а сталь у ангоры более жаропрочная.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чушь какя-то. Топки Гейзера и Ангары делаются из одних и тех же деталей из того же материала.
  7. Wwwalera
    Wwwalera
    Wwwalera
    На сайте термофор в описание гейзера2014 не указоно на наличие в стали хрома а в описани иангары2012 указано. Так же ввела в заблуждение картинка на jar-par-comе где сравниваются гейзер-ангара2012-гейзер2014 на гейзере и ангаре2012 указана нержавейка с хромом, а на гейзере2014 просто жаропрочная сталь.
  8. Wwwalera
    Wwwalera
    Wwwalera
    Плохо что на гейзере2014 убрали конвекционные отверстия закрыть их подручными средствами намного проще чем сверлить их. В заводских условиях их можно было сделать откравающимеся, может это и лишне но как маркетинговый ход я думаю бал бы эфективен.
  9. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    :hello::hello::hello:
  10. pravda1616
    pravda1616
    pravda1616
    Стерлитамак
    Подскажите пожалуйста...ситуация такая:
    у меня в бане стоит ангара 2012. во время банных процедур могу вылить порядка 3-4 литров в закрытую каменку ...кипения неиспарившейся воды в закрытой каменке не наблюдаю (камень жадеит).печь нравится
    недавно приобрел тестю Гейзер 2014 (камень габродиабаз) ... в итоге закрытую каменку залить можно 1 литром воды. пар не образуется заявленного качества, вместо этого кипит вода как в кастрюле при такой же интенсивности протопки, что и ангары 2012. дрова березовые сухие. 2 -2.5 часа топлю. Ангару топил преимущественно мелочью сосновой
    Из-за чего может быть такая разница? притом ангару топлю сосновыми обрезками и всякой мелочью.
    я думаю может закрытая каменка гейзера 2014 остывает через 2 сквозных отверстия в открытые каменки снизу? то небольшое количество пара мелкодисперсного который успел образоваться выходит из открытой каменки со стороны топочной дверцы.
    разность в теплоемкости камней не такая уж и большая думаю...для таких принципиально разных результатов
    еще одно наблюдение: Ангара 2012 может поддерживать интенсивное горение даже при полностью закрытом зольнике. приходится ограничивать тягу шибером. гейзер 2014 при полностью закрытом зольнике медленно затухает если прижать дверцу топливника. Правда есть одна особенность той печи кот я приобрел. у неё дверца топливника полностью не закрывается. остается сбоку зазор примерно 1 см между краем топочного тонеля и плоскостью дверцы...когда закрыт зольник и приоткрыта дверца в силу уже описанных причин горение дров идет дольше (это похоже подобно вернему горению типа печей ферингера)
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нержавейка, это бытовое название именно жаростойких (а не жаропрочных) легированных сталей.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Петров! Так из чего же печки-то изготовлены? Термофор ответа не даст. При наборе INOX 750, Яндекс выдаёт " дренажные насосы..." :faq:. Ясно, что не из нержавейки, в бытовом понятии этого слова. НЕРЖАВЕЙКА (она не магнитится), Петров, в бытовом понятии этого слова, это - КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ, жаростойкая сталь, в профессиональном понятии этого слова, не теряем ГЛАВНЫЕ слова по дороге. :aga: Для банной печи - это очень дорого.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @konstruktor, с Новым Годом! Хотелось от Петрова. Может тогда и про дымоходы тайну раскроете.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    С Новым годом!
    У Петрова спрашивали, теперь у Иванова спросите.
    А я - нет, не раскрою, конечно. Так вам все и расскажи.
    Делаем дымоходы 11 лет, объемы продаж растут, рекламаций нет.
    Чего еще нужно?
