Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Moons
    Moons
    Moons
    Калининград
    @Михалыч Титов, спасибо большое!
  2. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    @Михалыч Титов, а как потом чистить от нагара место от колосника до шибера?
  3. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Ни разу не приходилось. Но вариантов тьма:
    1) Чистящее полено для дымоходов (это брикет такой)
    2) Демонтажем дымохода (просто поднимаете трубу и вынимаете бак)
    3) Наконец петарда в топку (видел в тюбе, но от себя не посоветую)
  4. Lestatvs
    Lestatvs
    Lestatvs
    Беларусь, Горки
    Приветствую всех обладателей данной печи! Проштудировав всю ветку форума убежден, что в моей бане необходима данная печь! Однако для меня остался один не совсем понятный момент: нагрев воды в выносном баке и расположение бака 1. от встроенного ТО - нагрев эффективней? 2. Расположение относительно пола по высоте для встроенного то и натрубпого
    3. И на засыпку - экономайзер Дизель стоит брать или это бесполезная опция? Прошу поделиться опытом и не пинать сильно если я что- то пропустил.
  5. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    @Lestatvs,
    Не претендуя на истину в ПИ:
    1) Разница между расположением теплообменника на мой взгляд сводится к тому, от чего вы отбираете мощность (тепло). ТО расположенный в топке отбирает тепло... правильно от печи, соответственно от камней. А ТО расположенный на трубе отбирает тепло от самой нагруженной части дымохода, а это не только продлевает жизнь дымоходу, но и экономит топливо. По площади нагрева оба варианта сопоставимы, поэтому по времени нагрева разницы не будет.
    2) Выносной или нет. На мой взгляд если позволяет высота потолка в мыльне и не жалко денег (дороже в 2-2,5раза) то лучше выносной. Если жаба душит и нет места-обычный "самовар"
    Вот схема монтажа выносного бака. Померяйте:
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    На случай использования натрубного теплообменника при средней высоте потолка есть горизонтальный бак Цеппелин. Он позволяет обеспечить нужный перепад высоты с натрубным теплообменником:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/more_info/baki_i_teploobmenniki/bak_tseppelin/
  7. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @konstruktor, День добрый, давно не заходил сюда. А вопрос следующий который возник в процессе эксплуатации Ангары 2012.
    Не появился ли в вашей линейки продукции, обратный клапан на заливную воронку? Многие гости по незнанию, неоднократно получали ожог от вылетающего кипятка из заливной воронки в момент подачи. Такая нужная мелочь.
    Заранее спасибо.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Появился в составе печи Гейзер 2014, которая и является усовершенствованной Ангарой 2012.
    Вода заходит через воронку с обратным клапаном и выходит в виде пара из закрытой каменки не через заливную горловину, как в Ангаре 2012, а через два сопла в наружные каменки:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_dlya_bany/drovyanie/geyzer_2014/#item_features
  9. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    @konstruktor, Понятно, я очень рад за ваши достижения, но от этого как то не легче. :no:Что можете предложить, как доработать самостоятельно?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я вполне корректно ответил на ваш первый вопрос.
    С налета могу предложить вам внимательно посмотреть, не упирается ли выходное отверстие трубки воронки в поверхность камня в закрытой каменке, поскольку эта конструкция воронки испытывалась несколько месяцев и никаких подобных эксцессов не было.
    Могу предложить попробовать чуть меньшую скорость наливания воды в воронку.
    Могу предложить заложить мелким диабазовым щебнем зону заливной горловины каменки, чтобы создать больший лабиринт, как потенциальную преграду вылетающим брызгам.
    Вообще информации маловато. Опишите более подробно проблему.
  11. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Константин, да я без всяких обид, это нормальная справедливая критика от пользователя.
    Странно, но такое ощущение что ваши испытания проходят в каких то идеальных "тепличных" условиях, а должно быть наверное все наоборот. Ну да ладно, смирился с закопчением стекла, оттираю стабильно 1раз в месяц, но как можно было такой касяк с клапаном пропустить? :faq:
    Исходные данные самые стандартные. Загрузка камней жадеит средней фракции в перемешку с чугунными шарами по максимуму. С укладкой камней особо не заморачивался, как уложил первый раз, так и лежат. Поддаю в воронку обычной бытовой поварешкой, примерно на150-200грамм..Если топить печь до 2-х часов (поддувало закрыто полностью)-брызги кипятка не вылетают, но пар не тот, если больше 2 часов, воронка плюется кипятком в радиусе до 1метра.Ну еще на стыке печь/дымоход дополнительно установлен испаритель (кастрюля) от печей Ференгер, который с воронкой не соприкасается. Вот и все.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если в полугодовых испытаниях в лаборатории это не было выявлено и у десятков тысяч потребителей тоже доселе не было выявлено, то могу предложить тогда еще раз:
    Непонятно.
  13. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Константин, я конечно же проверю как уложены камни и отпишусь по результату.
    Зачем же тогда в новой конструкции А 2014 эти недостатки вы устранили, если как вы утверждаете у 10-ов тысяч пользователей подобных недостатков доселе не были выявлено? Непонятно.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Какие еще недостатки?
    Это планомерное развитие проекта Гейзер, печи с двухступенчатой подготовкой пара, начатого еще в 2002 году и запатентованного в 2003 году, где изначально заливная горловина выпускалась с обратным клапаном разных конструкций:
    https://www.findpatent.ru/patent/225/2250417.html
    С прошлого года печь Гейзер 2014 выпускается на базе печи Ангара 2012.
    Ангара 2012 является лидером продаж в Термофоре уже не первый год, обогнав по количеству продаж печь Тунгуску, бывшую лидером продаж более 10 лет.
    Ангара 2012 как выпускалась расчудесно с воронкой без клапана так и будет дальше выпускаться:
  15. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @konstruktor, справедливости ради, отмечу, что у меня пушка тоже поплевывает брызгами при активном заливе воды, но что бы на метр, такого нет. У меня ковшик с длинной ручкой, так что заливая в пушку, руку держу на расстоянии, проблем нет.
