Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Аликсандр, у себя сделал так, у шланга официальное название сильфонная подводка
    шаровой кран для тонкой настройки капельной подачи - не самое лучшее решение
    Кстати по поводу выплескивания, сколько (от 100 до 500 гр. единовременно, залпом) не поддавал ни разу не выплеснулось,
    единственно пар выходит прям по уголку воронки, который прям на против регистра/трубы, на картинке ближе к правой части фото. Там во время подачи стоять опасно, использую черпак с длинной ручкой и поддаю сбоку.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Vуacheslav, @ГАС76, ни какие обратные клапана на Ангаре 2012 недопустимы, поскольку в отличие от Гейзера иначе пару выходить будет некуда и он просто сорвёт любой клапан. По поводу выбрызгивания через воронку рекомендую посмотреть понимательней (но с безопасного расстояния) по физике и конструкции воронки из неё выбрызгивать не должно, а вот из трубки сбоков от воронки может и выбравсывать, если действительно выхода для воды из трубки широкого нет. Могу рекомендовать насверлить мелких отверстий по ходу подающей трубки, что бы вода имела больше точек выхода и равномерней распределялась по каменке.
    А Конструктору предлагаю сделать тонкий пропил по ходу трубки для серийного варианта. и может быть удлиннить трубку.
  3. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    @konstruktor, хотелось бы узнать правильно ли мы сделали, нагрев воды, с горизонтальным баком "Цеппелин".Вода очень долго нагревается, примерно около 3 -4 часов умеренной протопки. Хотелось бы побыстрее, Интересует, за какое время обычно должна нагреваться вода примерно 70 литров .?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Аликсандр, боюсь, что у вас слишком много поворотов и фитингов, а они повышают сопротивление и замедляют циркуляцию. Умеренная топка из за того, что вода в регистре закипает?
    Зачем вам вообще Цеппелин понадобился если вы воду из трубы заливаете?
    Как контроллируете заполнение бака?
  5. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    @pn2, контроль по звуку и рукой на ощупь. Вода подается со скважины. А какой альтернативы этому баку вы предложите?(места мало в моечной)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В линейке Термофора подходящих для вас нет, но вообще любой плоский бак на аналогичную ёмкость. Выход регистра достаточно низко, так что и бак задирать сильно вверх смысла нет.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    И еще много горизонтальных участков.
    Бак Цеппелин должен греться до 90 градусов Цельсия около полутора часов.
  8. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А почему самоварный бак не поставили? Они не кипят, воду греют в 2 раза быстрее, а водопровод в мойку провести раз в 10 проще.
  9. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Тогда может подскажите как мне лучше сделать? Как будто бак не доработан, подсоединение труб идет далековато от стены, то есть по середине бака. Если просто тянуть трубы на бак без поворотов, так ведь будет все криво, не эстетично, на фоне плитки будет все на перекосяк смотреться. уже жалеем что такой бак приобрели. Еще вопросик, какой вы порекомендуете антифриз для печи "Аквариус",чтоб не повредило теплообменник?
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Михалыч, посмотрев вашу картинку, и наличие в ней трёхходового крана в установке я понял, что из теплообменника, на начальной стадии нагрева, можно извлекать горячую воду в небольшом количестве, ну например для запарки веника, а потом переключив его на бак ждать прогрева основного бака, это так?
  11. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    @Сирыч12, Вы мне льстите. Схему нашел в инете. Ваш вопрос понял. Если Вы имеете в виду верхний кран, то безусловно. При гравитационной системе циркуляции в верхней трубе Вы имеете самую горячую воду.
  12. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    Простите, что влезаю в разговор. В Вашем случае наиболее приемлимый вариант это циркуляционный насос. Вы создали такой столб воды, который не способен продавить теплообменник печи. Ставите самый малопроизводительный (1500р) в любую точку "холодной" нижней трубы. Можете даже под полог, только изолируйте пластиковый электрощиток.
    P. S. Бак ругаете зря. Бак идеальный. Просто Вы с самого начала пошли другим путем. Вам бы экономайзер на трубу вместо теплообменника печи.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    К сожалению это почти норма у наших людей, ваять горбатого по собственной неграмотности, а обвинять технику. Невольно вспминается Мартышка и очки дедушки Крылова. :(
  14. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    @pn2, хорошо "грамотный" обьясните тогда, грамотно как ваять. Интересно было бы посмотреть чтобы вы сделали, еслиб желание хозяйки поставить именно такой бак, и именно над печкой, больше не как. Раз уж взялись тут советовать тогда обьясняйте как не лепить горбатого.
  15. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Стр. 25
