Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Поясните, пожалуйста, что за "сэндвич от экономайзера" и куда ставить?
    "Печь закрыть листом металла" - короб чтоли сварить? А если листами минерита?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У Вас видимо стоит 0,5 метра голой трубы, так вот её надо убрать и сэндвич опустить до экономайзера.
    Сверху каменку закрыть, чтобы не было конвекции... и топить в пол-меры.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Топлю печь в активном режиме 1,5-2 часа, вот этого, как раз делать не надо. Топить всегда надо в спокойном режиме, 5-6 кг дров. Если надо заварить веник, вскипятите чайник.
  4. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Прочёл на 105 странице. Запутался. Сначала konstruktor в ответ на Ваш вопрос пишет - лейте, сколько угодно, потом пишет, что всё-таки проржавеет, а еще позже рекламирует "скоропарку" для кондиций РБ.
    Для себя понял, что хоть режимы и получаются приемлемые, но лить не стоит из соображений долговечности печки.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Можно цитату? Что-то я не помню такого.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ничего не случится, но закладка только из камня, если будет присутствовать чугун, то чревато коррозией металла каменки.
  7. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    @konstruktor,
    сообщение 1570 этой ветки на 105 стр
    https://www.forumhouse.ru/threads/181264/page-105#post-10525347
    Если, таки, можно лить, зачем запрет в инструкции?
    @Просто прохожий, закладка - исключительно камень. Опустить сэндвич ниже никак из-за шибера, еслиб не он, яб метровую натрубную каменку поставил... Но можно нагородить огород с сеткой для камней вокруг голой трубы.
    Закрыть печь сверху листом - т. е. убрать торчащие камни, накрыть листом каменку?
    Воронку оставить? Куда поддавать?
  8. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Бак подключен строго по инструкции к печи, установлен 3-х ходовой кран для подачи воды напрямую из теплообменника. Не даёт он горячую воду... не горячее, чем из бака.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Петров там сделал совет, как ламер в печах.
    Шибер убрать, а метровую каменку тоже нельзя - излишне.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Еще раз. Поддавайте на каменку, сколько душе угодно.
    Все материальное, так или иначе, бренно - и что, из-за этого печками не пользоваться?
    А какие запреты в инструкции насчет поодач? Там есть рекомендации.
    А для наливания воды до краев, как в баки, каменки, конечно, не предназначены.
  11. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Хоть истина и рождается в споре, но я здесь не для того, чтобы спорить, т. к. не владею вопросом.
    Я пользователь Вашей печи, который хочется научиться ей пользоваться и достигать необходимые кондиции.
    Если Вы представитель "Термофора" то как же, как не Вам знать особенности и режимы Ваших же печей.[​IMG]
    Резюмируя:
    1. Можно лить воду в холодную каменку или нет в начале протопки без вреда для печи!
    2. Как влажность повысить хотя бы до 50%?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Лейте хоть сколько, для образования пара на горячие камни. А зачем лить воду на холодные камни? Наливать воду в каменку, как в емкость - не рекомендую, потому что требования к сварке каменки несколько иные, чем к сварке герметичных емкостей для воды.
    Поддачами на каменку, как и во всех прочих банных печах с каменками.
  13. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    ОК.
    А есть какие-то ограничения по количеству выливаемой воды как в закрытую так и в открытую каменку на раскалённые камни? С точки зрения безопасности для печи?
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Может быть и есть, но они мне неизвестны.
    Залитая каменка себя звуком сразу же выдает - зачем в нее лить воду?
  15. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    @konstruktor, как я писал в самом начале, влажности категорически не хватает. Поддаю небольшими ковшиками грамм по 150-200. А может нужно литра 3 за раз бухнуть, вот и влажность повысится?
