Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hndshk:
  2. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Вкладывайте герметик тогда к печи в придачу при продаже. А то наберут печи потом насаются по городу в поисках спец герметика, задавая вопросы недоумевавшим продавцам ("у нас такого нет и не было").
  3. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Так точно! А я по своему "колхозу" ношусь и спрашиваю жаростойкий герметик. Продавцы действительно, об этом впервые слышат.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Так никто ничего внятного не сказал, что бы он сделал на месте производителя печей, работающего в условиях полного отсутствия стандартизации фактических присоединительных размеров на рынке дымоходов.
    Поэтому делать диаметр присоединительного патрубка печи минимальным, чтобы в любом городе или в любой деревне на него наделся дымоход любого производителя с небольшим гарантированным зазором, легко уплотняемым жаростойким герметиком - самое правильное решение.
    Что Термофор и делает.
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Два года назад ставил отопительную печь с дымоходом типа сэндвич, ставил печник специалист, не хватило углового элемента, в магазе его просто не было, потом мастер прикупил его на рынке, не подошел, в общем все рынки он объездил, элемент есть, но не подходит, а было бы заужено, залепили бы герметиком и всё решилось бы. В общем пока сам не столкнёшься.
  6. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Я так и не понял, "родные" дымоходы и остальные допы (баки самоварные, конвекторы разные и т. п.) на печки термофора без зазора устанавливаются? Или тоже на герметик нужно колхозить?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    К сожалению, нужно. И ничего с этим не поделаешь.
    Между собой все элементы дымоходов Термофор подогнаны с минимальным гарантированным зазором, соединяются почти по скользящей посадке.
    Но по статистике 90% печей Термофор в городах продажи комплектуются дымоходами местных производителей, которые о стандартизации вообще не слышали, и катают трубы номинального диаметра 115, но при этом каких угодно фактических размеров.
    Вон их сколько:
    http://www.termofor.ru/company/where_to_buy/
    Выхлопной патрубок печей Термфор делается намеренно зауженным, чтобы на него любой дымоход любого производителя гарантированно наделся.
    Поэтому и фирменные термофоровские модули с термофоровскими же печами соединяются с большим зазором, чем требуется.
    Но лучше пусть некоторые дымоходы болтаются с возможностью уплотнения зазора, чем многие дымоходы вообще не налезают.
    Ничего более умного никто не смог посоветовать.
    Мои многолетние попытки призвать к элементарному порядку в этом вопросе ведущих российских производителей дымоходов, чтобы и прочие региональные позже подтянулись, пока успехом не увенчались.
  8. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Тогда логичным будет предложение начать вам производить уплотнительные кольца из металла, возможно даже с фартуком заходящим на каменку, чтобы зазора вообще не было.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Кто бы еще был готов платить за это.
    Без зазора вообще не бывает.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Поясните эти два поста.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Устал попугаем работать.
    Как-нибудь сами, сами повникайте, пожалуйста.
  12. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Делать родные трубы намеренно большего диаметра -где логика ?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не так, родные трубы делаются по ГОСТу а вот патрубки дымоходов печей зауживаются для стыковки с негостовскими вариациями местных производителей.
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Столкнётесь- поймёте читайте мой пост1944
  15. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Печь с теплообменником, одно из фото со швом - мое видимо, 5 минут работы сварочного аппарата, спишем на единичный косяк производителя. Тоже начитавшись тут, купил печь с ТО и знаете, первые пять бань чуть ли не локти кусал, что переплатил, лучше бы сразу на трубу бак повесил.
    А было так на момент пуска бани, бак в моечной, 80 литров:
    А запуск бани был в январе, зима, холода, но часа два и парилка готова, а вода в баке еще нет. Сначала как многие в этой теме грешил на печь, только вот чудо, весной, летом все изменилось - бак то на ура нагревается. И тут как то пришлось заняться центральным отоплением в доме и екнула, а ведь бак в моечной да еще такой емкости висит как радиатор обогрева, Энергия на нагрев воды, плюс теплоотдача тепла от бака = долгий нагрев. Потом стал поступать проще, топил сначала с отрытой дверью в моечную, а бак заполнял на треть, а потом потихоньку в процессе протопки добавлял холодной воды. Процесс стал гораздо быстрее.
    А потом родственники. друзья и стало мало 80 литров и стало так
    Бак на трубе - 60 литров, нагревается быстро, но зимой удобно, бак в моечной наполняю лишь на треть, и периодически доливаю воду из бака на трубе. Может похоже на шаманство, но теперь я в баню хожу когда парилка готова, а не вода.
