Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Для воды.
  2. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Не могу нигде найти. Может кто из знатоков подскажет, как меняется температура дыма в трубе, в зависимости от высоты трубы (или температура металлической трубы).
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Наверно эта тема
  4. Lgv73
    Lgv73
    Lgv73
    Пермь
    Добрый день. При планировке возник вопрос, какой зазор нужен между боковой стенкой ангары и каменным щитком? Нужно ангару поставить максимально в угол, топка через щиток в соседнее помещение. По инструкции у ангары до горючих поверхностей 380 мм. а вот до кирпича не нашел.
  5. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    @Lgv73,
    Между кирпичем и стенкой печи должен быть конвекционный зазаор. ИМХО 5см хватит.
  6. Lgv73
    Lgv73
    Lgv73
    Пермь
    Кирпичный щиток, боковой, без зазора к брусу стены?
  7. Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Михалыч Титов
    Александров
    @Lgv73,
    Уточните пожалуйста что такое "кирпичный щиток"
  8. Lgv73
    Lgv73
    Lgv73
    Пермь
    Щиток из кирпича, закрывающий стену из бруса с боку от печи.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это называется стенка, под кирпичным щитком сейча поразумевают сочетание дымохода с опускным каналом, для утилизации тепла дымовх газов в целях отопления и последущей просушки бани. Заодно снижается и пожароопасность дымохода.
  10. SBшник
    SBшник
    SBшник
    Вот так у меня стоит: между стеной и кирпичной кладкой расстояние 4см., к стене закреплён базальтовый картон (хотя стена совсем не нагревается!), от кирпича до печи 5см. Годовая эксплуатация показала полную безопасность данной защиты, даже при максимальных условиях использования (летом топка печи в течении всего дня без перерыва - гостей было много)
  11. Lgv73
    Lgv73
    Lgv73
    Пермь
    Спасибо, и аватарка классная. :)
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Что-то на у меня с Ан-12 не задалось...
    И главное все затыки не с печкой, а с оснащением. То труба, то бак.
    Вот опять труба. Снял с трубы финиш-сендвич. Теплоизоляция мокрая, финиш сендвич изнутри запотевший. Замазал изнутри герметиком термостойким, снаружи каучуковым. Поставил на место. Надеюсь труба течь перестанет.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    На первом снимке дёготь течёт из под соединительного шва, по наружной поверхности сендвича. На втором финиш-сендвич изнутри на свет. Отверстие небольшое. Спичка не пролезет.
  14. Enograph
    Enograph
    Enograph
    Уважаемые форумчане, нужен Ваш совет.
    Есть баня из бревна с не обшитой парной 20 м3 (2.77*3.71 м и высота 1.95 м). Планируем поставить печь Ангара 2012 Витра и возник вопрос о получении горячей воды. Сначала думали о варианте со встроенным теплообменником и баком на 70-75л., но почитав форум встретил отзывы о том, что вода в таком случае очень медленно нагревается.
    Возник вариант с теплообменником на дымоход (Костакан) и баком "Цеппелин".
    Не хочется ошибиться с выбором подходящего варианта.
    Заранее благодарю за помощь и консультацию!
  15. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    @Enograph, во втором случае бак как и в первом варианте в моечной? Тогда не думаю что слишком большая разница в нагреве будет, правда плюс теплообменника на дымоходе - это некое охлаждение дымохода в целом.
