Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Новгородская область
    Люди добрые, купил я себе Ангару 2012 с ТО. Буду в это лето ее в баню инсталлировать. Возникло несколько вопросов, ответы на которые лучше с просить у людей с реальным практическим опытом.
    - Первичная протопка на улице, чтобы все обгорело, чему надобно обгореть.
    1. Достаточно ли будет метровой одностенной трубы (знаю, что в инструкции не менее 2 метров, но реально на улице городить двухметровый дымоход из сэндвичей не очень комильфо)?
    2. Так как печь с ТО, то можно при протопке на улице его вообще снять, ибо обгорать то там, как я понимаю, нечему? А потом, уже при стационарной установке в бане - вернуть его на место (мне все равно его на другую сторону перекидывать).
    3. Крамольная мысля - а может установить печь в бане и там ее первый раз протопить c организацией проветривания? Или там такой запах, что потом не выветришь, или копоть в стены въестся?
    - Вопросы по эксплуатации печи. Насколько печь сильно фонит при умеренной протоке, не в режиме бешеного истопника?
    1. До ближайшей стены с одного боку будет около 30 сантиметров. Стена каркасная, обшита вагонкой.
    Достаточно ли будет закрыть ее листом нержавейки (возможно с воздушным зазором между листом и стеной), или колхозить что-то более конкретное?
    2. До стены с другой стороны будет около 56 см, стена из бруса. Защищать стену чем-нибудь?
  2. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    @niki4ov,
    1- Достаточно. Желательно, что б рядом было свободное пространство. IMG_20150509_142234[1].jpg
    2. Что мешает залить воду в ТО, предварительно поставив заглушки ? Конструктор, отвечая на подобный вопрос, говорил, что топить 1раз печь с ТО без воды, нельзя.
    3. Протопить после установки все-равно придется, чтоб проверить правильность монтажа дымохода и наличие тяги. Даже после первой протопки на улице, запах в бане был, когда проверял тягу, после установки.
    По остальному- не отвечу. Еще не все сделал для запуска бани.
  3. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    @Madim-77,
    спасибо за быстрый ответ. Насчет длины трубы при первой протопке на улице успокоили.
    Если в ТО при топке на улице просто налить воды + заглушки, то боюсь она быстро закипит иии ... бум.
    Я то просто предложил на момент первой протопки ТО вообще из печки вытащить (мне его все равно на другую сторону перекидывать), а при установке печи в бане - вернуть на место.
    Иначе при протопке печи с ТО на улице надо еще и бак выносной куда-то вешать и трубки к нему от печи городить, воду заливать :(
    Ждем мнения других экспертов.
  4. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    @niki4ov, ИМХО не успеет выкипеть... да и первая топка не длится как в бане. У меня - максимум 20 мин.(я протапливал хвойными- оббивка посылок-контейнера)...
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    20 минут мало, я тоже пожалел время на выжиг печи, потом в парилке дожигал, запах противный, и лучше выжигать с трубой повыше.
  6. Nikola333
    Nikola333
    Nikola333
    Чисто для интереса - а зачем труба вообще при первой топке на улице?
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Без трубы нет надлежащей тяги и горение происходит не так интенсивно, и если вы выжигали на улице без трубы, то при подключении трубы, в парной, произойдёт окончательный дожиг...с запашком.
    Это мой горький опыт;)
  8. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    @Сирыч12, мне тоже кажется, что уж если прожигать на улице, то час-то топить наверное надо.
    При дожигании в бане был только неприятный запах, без гари и копоти? Запах быстро выветрился?
  9. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Была и гарь, зашёл попариться а там ...только через 30 минут протопки перестала коптить, дело летом было двери настежь и через 10 минут всё ОК
  10. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    мужики-не сгущайте краски... 30-40минут вполне достаточно
  11. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    после первой протопки на улице - второй раз протапливал в бане- проверял тягу. не было запаха гари вообще. и не коптила... Печь- саяны инокс да. фотоотчет в теме про печь Саяны
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Я про Ангару, у неё может обработка другая.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Обработка таже, но схема распределения тепла от топки другая, есть участки которые греются только за счёт косвенного нагрева, они то дольше и обгарают полимеризуются.
  14. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Первый раз протапливал в самой бане, так как ни вогонки ни дверей не было, воняло не слабо...но все выветрилось.
    Мне показалось, что печь совсем не фонит, на трубе бак на 45 литров, голый участок сверху небольшой. Топлю до 60-70 градусов.
  15. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    @Constantine,
    как считаете, для защиты деревянной стены на расстоянии 30 см от бока Ангары 2012 хватит листа нержавейки, установленного через проставки (чтобы между стеной и листом был воздуiный зазор), или надо более серьезную противопожарную защиту?
