Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Лично мое мнение- хватит, тем более, если Вы собираетесь топить не до 120, но нержавейка вроде как вредные вещества выделяет при нагреве...
    У меня сделано следующим образом: стены из керамзитоблоков, в углу где стоит печь, прикрутил металлические профиля, утеплитель, накрыл все это не горючим ГВЛ (не путать с гипсокартоном), а на ГВЛ на термостойкую мастику (клей для камина) "природный камень" (сделаные из цементного состава, только не берите из гипса). Там где топка проходит в стену выложенно кирпичем (так же все закрыто ГВЛ и камнем) и зазор по кругу топки гдето в 2 сантиметра (ни чем не заделывал, там получился приток воздуха), а расстояние между задней стенкой печи и "природным камнем" сантиметров 5, до боковой стены не помню сколько... Вагонка на стенах близко к печи и греется не сильно!
    Все это касается конкретно моего случая, максимум температура была 80 градусов все было отлично.
    Еще вместо оцинковки можно купить специальный лист негорючий - минерит, я им проход через потолок дополнительно обшивал, стоит не дорого, на него вроде можно тоже плитку клеить.
    У меня на телефоне только одно фото осталось, на на нем немного видно верх печки и расстояния.
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @niki4ov, лист базальтового мата или базальтового картона стоит копейки относительно стоимости печи и, тем более, бани. А в таких случаях чересчур перебдеть не получится. Я, когда делал проход сэндвича через кровлю, решил подстраховаться и обмотал парой слоев асбестового картона. После первой протопки слазал, пощупал: сэндвич был ощутимо горячим. А ведь сэндвич был не из самых плохих.
  3. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Кстати да, встречал у кого-то что делали туже нержавейку а под ней базальтовую вату она на фольге наклеена, все спокойнее будет...
  4. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Новгородская область
    Спасибо всем ответившим, примерно ситуацию уяснил.
    @Dremlin, да не жалко конечно базальтового мата или картона, просто я думал, что лучше пусть за листом воздух циркулирует, унося тепло. А если сделать пирог - стена-баз вата/картон-нержавейка, не будет ли внутри этого пирога температура постепенно повышаться по мере протопки, ибо теплоотвода не будет. Может и ошибаюсь я в рассуждениях.
    Резюмирую.
    1. Первую протопку можно провести и в бане в моем случае (окон и дверей еще не будет, все выветрится.
    2. Ангара - 2012 (речь только про нее) нагревает окружающие стены не так уж сильно (за счет дополнительного экрана).
    3. Тем не менее, все близкорасположенные сгораемые конструкции должны быть однозначно защищены чем-то негорючим.
    4. Первые несколько протопок надо бдить и если защиты покажется недостаточно - усилить ее.
    Еще раз всем спасибо.
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Мое дилетантское мнение: при нормальной протопке бани стены по-любому нагреются до температуры окружающего воздуха (условно 70-80 градусов). В этих условиях конвекция заберет не особо много тепла, дополнительно переданного стене ИК излучением. Поэтому лучше ставить доп. изоляцию перед потоком тепла от печи.
  6. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    @Dremlin, ну в принципе согласен. Уже решил, что буду колхозить нерж лист, за ним базальтовую вату.
    Разделочный щит из красного кирпича шире печи сантиметров на 40 в каждую сторону и выше печи сантиметров на 50. Дальнюю стену (расстояние больше полметра) защищать не буду пока, там посмотрим.
  7. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    А не проще лист минерита прикрутить?
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Только лучше не вату, а картон или иглопробивной мат. Мат лучше тем, что в нем нет связующего, т. е. нечему испаряться при нагреве. Но зато при монтаже от него летят колючие волокна. Впрочем, монтируем только один раз.
    Хотя вот посмотрел, что в картоне связующим выступает не смола какая-то (как я думал), а бентонитовая глина, так что фонить там вроде нечему
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я так и делал: две стены рядом с печью зашил минеритом, это было дешевле, чем нержавейкой. А под минеритом - БИМ. Единственный минус моей конструкции - крепил на саморезы без проставок.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Абсолютно достаточно, учитывая, что между стенкой топки и конвекционным кожухом печи есть ещё один воздушный зазор охлаждаемый конвекционно.
    Везде где есть такая возможность я отдаю безусловное предпочтение воздушному зазору между металлом и защищаемой конструкцией перед любыми прокладками из утеплителя-теплоизолятора.
    Во первых воздух сам по себе хороший теплоизолятор, во вторых он ещё и выносит тепло которое могло бы передаться защищаемой конструкции, т. е охлаждает сам литс металла снижая его температуру и соответственно интенсивность ИК излучения и защищаемую поверхность. Более того коэффициент черноты металла достаточно низок плюс ещё и отражает тепловое излучение он вессьма хорошо, по этому защита сгораемых поверхностей от перегрева гарантируется. Дополнительно наличие воздушного зазора делает возможность визуального контролля защищаемой поверхности, что немаловажно.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Топил час а2012 на улице без трубы.
    потом ещё 3 раза в парилке пришлось топить ибо запах был и сизый дым.
    так что топите с трубой
  12. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    @pn2, спасибо, подтвердили мои мысли.
    @Dremlin, @Svas, насчет минерита думал, плюс - только дешевизна (у нас в регионе он, кстати, подорожал прилично). Не очень нравится серая поверхность в бане, надо тогда его чем-то облицовывать, а это весьма гемморойно, учитывая температурные перепады. Кроме того, читал здесь на форуме, что в его составе есть целлюлоза, которая выгорает и лист подвержен разрушению. По поводу верности таких утверждений сильно не уверен, но ... а вдруг и правда.
    Лист нержавейки - более естественно выглядит в парной рядом с баком и трубами из нержавейки. За счет блестящей поверхности отражает ИК-излучение, не боится воды, гигиеничен.
    @ЖарПарКом, насчет первичной протопки уже решил, что если буду таки топить на улице - то только с трубой. Вот что с регистром делать - никто так и не подсказал. Напоминаю, идея у меня была - вытащить его при первичной протопке на улице и топить без него, при установке печи в бане - вернуть на место. Можно так или лучше так не делать?
  13. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Доброго времени суток!
    Ангара 2012 витра с ТО. Поставил 2 звена, каменку Ленденфрост и сендвич, стекло двери закрыл пищевой фольгой, ТО снял вообще, вместо него поставил 2 болта 12х30, с большими шайбами. Топил пол-дня (часа 4), дымела печь часа 1,5 наверное, тяга была замечательная пламя гудело! Пока стоит в предбаннике, делаю неспешно ремонт. Обдираю старую вагонку, буду конопатить брус и ставить новую вагонку.
    У меня вопрос тоже есть: "Как крепить к ТО гофру через штуцера какие нибудь дополнительные, или прямо на штатные штуцеры теплообменника?" Там же как я понял, резиновые прокладки еще будут стоять? Продавец в магазине ркомендовала нержавеющую гофрированную трубу, продается погонажем и крепится она через какие-то фитинги бронзовые с резинками. Я хотел уже готовые гофрированные шланги покупать... Уже голову сломал, что лучше не могу понять...
    Не у кого даже спросить, уже жалею, что купил с ТО печку...
  14. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    У меня так
    Правда два бака, один через ТО, второй на трубе.
    Резиновые прокладки меняем на фторопластовые.
  15. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    @MUHIN, в нашей местности разводку от теплообменника до бака делают трубами из меди при помощи зажимных латунных фитингов. В месте подсоединения ТО к трубе резиновые прокладки не используют, используют ФУМ ленту, у нее заявленные характеристики до +200 по Цельсию (в реале 150-170), но если в системе будет вода, то место соединения такой температуры не должно достигать. Человек, который подключал несколько ТО, дал еще один совет - ни в коем случае не занижать сечение труб.
