Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    На втором фото видно хромированную накладку на печи, она грязная или поржавела? Просто у меня эта накладка черного цвета и она за год уже вся ржавая... как я понял, без демонтажа дымохода ее не снять, а то покрасил бы термостойкой крской.
  2. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Это от каменки + свет так, ржавчины не заметил.
  3. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Похоже что крашеные рамки делают из черняги, а полированная из нержавейки.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Йес.
  5. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Интересно отдельно их можно упить!
  6. Vasily11
    Vasily11
    Vasily11
    Рига
    Вот поэтому я себе взял с полированной рамкой. ;)
  7. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Спасибо! Понял, именно такие трубки и мне и советует продавец, а вот на счет фторопластовых прокладок спрошу... Может и есть они, а может и нет, живу вроде в городе, а по сути в такой глухомани, что ближайшая цивилизация город Екатеринбург, находится на рсстоянии 950 км...
    Эта труба только недавно появилась у нас в продаже, так что буду пробовать сделать подводку из неё. Это не медь?
  8. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Спасибо! О занижении сечения и мыслей не допускаю. Труб из меди не видел в продаже, вот есть такие как на фото выше, которые выложил Svas, если это не медь, то других у нас нет.
  9. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Нет, не медь, прокладки либо в сантехнических либо у газовиков еще можно глянуть.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    У меня - газовый вентиль стоит.
    всё ок.
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @ЖарПарКом, у вас вроде бы бы капельная подача в пушку сделана.
    Расскажите поподробней про реализацию. То же буду делать.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Схема простая
    бак ставим так, чтобы отверстие было как бы ближе к пушке. короткий отрезок трубы + тройник
    тройник одним концом уходит вниз, в пушку, на конце газовый вентиль, другой конец паралелен полу - там слив и ещё один вентиль перекрывающий слив
  13. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @ЖарПарКом, а как часто вы ей пользуетесь? И вообще нужна она, из опыта.
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Jeika, у меня тройник стоит горизонтально и краны тоже разведены в горизонтальной плоскости: маловато было места под баком.
    Ручки у кранов лучше заменить на дерево, как у @ЖарПарКом, или сделать деревянные накладки, а то ручки сильно разогреваются.
    Нужно проверить используемые фитинги на допуски: у меня сильно люфтят и конструкция болтается, хотя и не течет. Впрочем, люфтам способствует "горизонтальная" ориентация, вариант @ЖарПарКом в этом лучше.
    Я капельную подачу использую, когда лень вставать с полка для поддач пара :) Использую редко. Но сделать её нетрудно.
  15. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    @Jeika, самый простой вариант капельной подачи на моих фото чуть выше. :)]. Использую не сказал бы что часто, но не редко, кран обычный, шаровой, чуть ручку двинул и кап-кап. Чаще использую кран для подачи в каменку, надо что-то придумать на ручку, а так открываю, закрываю палкой.
