Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    В очередной раз читаю, но конца-края не видно :)
    Ответы на мои вопросы что-то не попадаются.
    Вопросы такие:
    Печь ангара, устанавливается на бетонный столбик по которому три ряда кирпича, сверху планирую плитку или керамргранит. Но горловина топки будет распологаться над деревянным брусом, по которому планирую стекломагниевый лист по которому опять же плитка. Т. е. примерно так, что начало зольника будет над брусом.
    Какова температура под зольником? Есть ли при такой конструкции опасность возгорания?
    Будет ли держать температуру сама плитка, в смысле не лопнет ли?
    Планирую использовать для обогрева комнаты отдыха дымоход-конвектор от термофор.
    Не совсем понимаю как правильно собрать дымоход. Мой вариант:
    Адаптер, конвектор, старт-сендвич, сендвич (6 м), искрогаситель. Что забыл?
    Если правильно понимаю конвектор можно рассматривать как дополнительный пожарозащитный экран, расстояние до ближайшей стены около 350 мм, требуется ли защита дерева в районе трубы (на уровне печи кирпичный экран)?
    Прошу уважаемых форумчан подсказать, работу по установке уже начал.
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Под топочным туннелем особого жара нет. У меня на стёсаном бревне лежит лист минирита. Горячим не бывает.
    Под зольником жарит сильно. Я взял протвень от духовки и перед топкой наливаю туда воды. Но у меня под зольником керамогранит на минерите, а под ним-деревянные бруски 50-ка для отрезания холода от фундамента печки. В Вашем случае можно вообще «не париться». Гореть нечему.
    По дымоходу не подскажу-у меня абсолютно другая концепция.
  3. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Пользуюсь данной печкой уже год - Ангара 2012 витра.
    Дымоход собран из метрового старта ферингер и 2-х метровых сендвичей + дефлектор.
    Дефлектор выше конька.
    В итоге стекло топочной двери закопченное и при подкладывании дров получаю порцию дыма в лицо.
    Как я понял не хватает тяги, и решил добавить еще один сендвич - пол метра хватит?
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    В инструкции говорится о пяти метрах дымохода. Длина считается от колосника, если мне память не изменяет.
  5. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    По размерам получается от колосника до среза дымохода - 600 + старт - 1000 + сендвич*2 - 2000 + оголовок - 400 = 4000
    т. е. мне нужен еще метр сендвича, и труба будет возвышаться на метр над коньком.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень хорошо, а дефлектор "в топку". Нужен обычный колпак.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Шибер забыли. Конвектор лучше заменить на печной бак или бойлер, дефлектор заменить на зонт.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Растапливать надо при приоткрытом окошке чтобы не было разряжения воздуха в помещении - тогда или уменьшится дымление или вообще пропадет сие явление.
  9. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Шибер да, забыл, но уже купил :)
    Бак у меня выносной - печь с теплообменником, конвектор думаю использовать для обогрева комнаты отдыха.
    Комплектующие приобрел, в выхи буду пробовать обжигать печь на улице.
    Под топкой на брус положил СМЛ 10 мм в три слоя, сам зольник на брус не попадает.
    По печи незачот конструктору :)
    Трубы для соединения теплообменника с баком использую флекси 20 мм, концевики этих труб не проходят в отверстия в кожухе, не хватает буквально пару мм, приходится дополнительно покупать и устанавливать удлинители.
  10. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Печь обжег, дверка не коптится, хоть и конструкция старая без прорези. Краска на печи говененькая, на открытой каменке местами слезла, хоть и топил без фанатизма, совсем слабенький огонь, даже вода в баке за час не нагрелась совсем.
    Выход на дымоход в печи заужен, так что родной термофоровский адаптер на нем болтается, нужно уплотнять, чем лучше? Думаю проложить базальтовый картон - не выгорит он в этом месте?
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    протереть надо было.
    либо асбестовой нитью, либо герметиком 1500
    выгорит (спечётся)
  12. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Что протереть?
    Имеется ввиду шнур асбестовый? Посмотрел его температуру использования - 400 С, а у базальтового картона - 700. Или это что-то другое?
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    У меня у самого всё им смазано при монтаже.
    с 2012 года стоит - всё ок
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Продаётся либо в Кастораме, либо в Леруа, либо на строительных рынках в палатке с гвоздями или печами.
