Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. SBшник
    SBшник
    SBшник
    Приток воздуха должен быть с улицы, т. е. свежий воздух
  2. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Фольга с базальтовой ватой в 2 слоя. И то наверное это без толку, потому что если печь менять то снова придется кирпичи рушить.
    Кстати, поддавая в воронку воды нужно стоять поодаль, или иначе, из воронки, когда печь раскалена вылетают горячие брызги кипятка. Вчера пришлось топить печь до 90 гр, чтобы вода в выносном баке нагрелась до преемлемой температуры. На улице было 10 гр. тепла.
    Интересно, как это будет выглядеть при - 25 гр? Наверное пол - дня топить придется. Баня из бруса 150х150, парная 10 метров в кубе. Полы керамзитобетон, кафель, на стенах фольга и вагонка, потолок 150 мм Изовера, сверху парозоляция, снизу тоже фольга.
    Ну вообщем старой самодельной печью, сваренной по принципу Тунгуски, топил зимой баню пол дня. От Ангары тоже чудес ждать не придется. Плюс Ангары для меня только в том, что она занимает намного меньше места в парной и всем очень нравится стеклянная дверца. Пар тоже хороший, но всё портят летящие из воронки брызги.
    Интересно, можно ли выписать у Термофора воронку с клапаном?
  3. murishkin
    murishkin
    murishkin
    Та же самая проблема, спрашивал у "Конструктора" сказали нельзя! Отдельно не продаются, только с печью... Мне вот интересно, в чем проблема? Сделайте цену 500-1000-1500, кто заинтересован, тот купит, что тут секретного или сложного?
    Или хотя бы дали бы кто может на заказ сделать, все желающие себе заказали бы.
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ну так заглушить конец трубки на воронке, а сбоку 2-3 отверстия просверлит или щели прорезать, что бы вода вбок вытекала. Может не полетят тогда брызги, столб воды, что не успела стечь, не даст брызгать.
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Странно. У меня время протопки принципиально не меняется, что при -5, что при +15, что при +20 - в среднем 1,5-2 часа до 65-75 градусов. При суровом минусе не топил, правда. При этом у меня парилка, совмещенная с моечной на 18 кубов, постоянный приток свежего воздуха в парилку (потому что печь КТК), неутепленный потолок и стены из щелястого бревна около 15-20 см. И бак с водой, заполненный примерно на 40 л.
    Брызги как раз от столба воды, который не успел еще стечь, а его уже выбрасывает паром обратно.
    У меня та же проблема, но я бы не сказал, что это критично. Год парился, поддавая широким ковшом с короткой ручкой, если быстро выплеснуть порцию и отвести руку - никаких проблем. Сейчас поддаю банным узким ковшиком на длинной ручке, как ни странно, ситуация почти та же: из-за малого диаметра ковша выплескивать его весь не так удобно, поэтому выливаю воду медленно, и брызги ингда всё равно долетают.
    Но я теперь дроблю подачу, половину воды плещу на заднюю часть открытой каменки, там камни прогреваются сильнее, чем спереди
  6. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    У Вас на печи сколько конвекторов? У меня один. То есть моя печь уже "придушена".
    Выносной бак у меня на 60 литров, заполняю полностью и я топлю печь, пока вода там не станет горячей. Причем греется вода быстро, только тогда, когда в топке интенсивно горят дрова, возле самого теплообменника! По идее его нужно было расположить ближе к задней стенке, где горение наиболее интенсивное.
  7. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    Поддерживаю Для Ангары 2012 самая ПРАВИЛЬНАЯ идея. Пав прямо не будет бить в воронку.
  8. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    Художник из меня аховый, но думаю что если немного модернизировать воронку самому все будет нормально, примерно так:
    Сам то я купил Гейзер 2014.
  9. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ну и как она? Я тоже Гейзер 2014 взял, на днях запускать баню думаю.
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    думаю, что ни одного, если я правильно понял вопрос :) У меня бак на трубе.
  11. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Ну теперь ясно, а я специально купил выносной, чтобы зимой баня успевала прогреться, пока вода нагреется. У меня на старой печи бак ядом с печью стоял и то закипал быстро, влажность высокая была.
    Конвектор на мое Ангаре расположен спереди над топкой, раньше они были расположены с четырех сторон.
  12. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    Если воронку от Гейзера 2014 поставить на Ангару 2012, некуда будет выходить пару, так как она как крышкой закрывает выходное отверстие. На Гейзере сделаны из внутренней каменки 2 отверстия для выхода пара в открытую каменку.
  13. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    я сделал гораздо проще, на конец трубки надел тройник из медяшки, и сделал небольшой прорез в нем. ничего заглушать не строит.
  14. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    Русский человек он творческий. Мы слава богу привыкли доделывать и додумывать.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Опыт показывает- Пар дырочки обязательно сам найдет!
