Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Добрый день всем! Вот и мы опробовали А 2012. Отец купил дом и банька прилагалась старенькая. Старую печку выкинули, самоделка из сантиметрового металла была кило на 250 тянула, я не знаю каким коксом ее топили но стенки стекли как пластилиновые, 3 см. колосники (арматура) прогнулись до пола. Уговорил батю сердечника взять паровую, чтоб помягче (у меня самого Ферингер со щитком). Взяли, поставили с малой стеклянной дверкой (еле уговорил взять стекло, щас спасибо говорит), бак на трубу 63л. (мойка совмещена). Про регистр и слушать не стал, что это за слово говорит диковинное (про верхний розжиг и Ферингера я даже заикаться не стал). В общем все хорошо, красиво, нержавейка блестит, огонь играет, но прохладно.
    Парная ок. 14 кубов брус 15-й, снутри блок хаус, потолок 20 см. шлака, в парной большой полок и окошко над ним, кирпич до потолка в полкирпича в углу (на 2 стенках) где печь стоит на бетонном постаменте, пол проливной. Много тепла уходило в КО через двери, уплотнил, оббил войлоком косяк стало лучше, в общем 2 часа топки летом и темп. 50-60 больше особо не поднимается, оно вроде как больше и не нать, но посидеть погреться не получается. Тепло только на поддачах, з. каменка хороша вопросов нет, пробовал залить не сростается.
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Продолжу если позволите, так вот тепло только при поддачах, пар уходит. Понимаю что не печь виновата купил 2 мешка джута будем конопатить в отпуске. Сам понимаю что парная не маленькая, (у меня меньше и со щитком те же 60 гр. очень тепло), плюс труба тоже не участвует в нагреве парной (бак, а потом сендвич). В общем такой вопрос представителям уважаемого Термофора (без сарказма) пока не проконопатим естть ли смысл для прогрева парной приподнять верхнюю рамку блестючую, попрет конвекция? А потом обратно ее закрыть при принятии процедур банных? Или порекомендуете топить сильнее? Так то аппетит неплохой у печки, не хотелось бы атмосферу топить. Топим умеренно бак закипает примерно через 2 часа.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Romanius1977, утепляйте потолок - львиная доля пара через него уходит. Давно твержу - глина на потолке, шлак ...- это всё ни о чём! Хотя бы 50 мм баз-ваты и пара слоёв фольги. Тогда не придется насиловать печь.
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Раньше ведь все так делали за неимением лучшего. В дальнейшей перспективе и до потолка дойдем, пока домом занимаемся. Задача пока малой кровью ускорить нагрев или теплосьем как правильно. Отец говорит давай болгаркой кожух порежем, как то неудобно новую печь кромсать, говорю подожди спрошу на форуме.
  5. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @Romanius1977, А что мешает оббить потолок фольгой (даже без обшивки вагонкой пока) и посмотреть на результат? Затраты копеечные (фольга, степлер и клейкая алюминиевая лента для герметизации нахлёстов фольги). Да и по времени займёт не много.
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вопросов нет и до потолка дойдём, но наверное уже в следующем году. Отец живёт в другом городе, раз в 2 недели езжу помогать. В ускоренном режиме выкинули старую печь и воткнули Ангару12. Перед фольгой нужно блокхаус снять, а пока домом занимаемся котёл и отопление ваяем, время золото. А так то конечно я за фольгу, у самого на потолке 2 слоя вполне устраивает.
    Я к чему и спрашиваю-(по аналогии с продувкой каменки у ферингера) если скинуть крышку с кожуха для ускоренного прогрева конвекцией - будет эффект? Если будет то почему бы так не делать например в нашем случае когда нет времени пока баней заниматься. А потом соответственно накинуть крышку обратно. На выходных протестирую-отпишусь. Просто был удивлён как люди греют парную чуть ли не до сотки да ещё и в кирпичном экране.
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А чё не пенофол? Фольгированный.
    Может и вата не понадобится...
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Ага...и этой гадостью дышать в парилке полной грудью? Ну уж нет, извиняйте...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @КоляЛена, я этот вариант давно на стенах проверял - скукожился в сауне.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Какой гадостью? Фольгой или ватой?
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @КоляЛена, пенофолом, который от температуры разлагаться начнёт. Об этом где то тема была на форуме.
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Так тут вроде про баню, а не про сауну.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А на что полиэтилен от температуры разлагается?
    Впрочем не хотите никто и не настаивает.
  14. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Romanius1977, У Вас Ангара уже новая со сниженной конвекцией? Если так то поднять температуру выше 65-70 гр. С наврятли получиться, по крайней мере у меня самого новый гейзер, а они фактически одна печь по конструкции и температура как не топил выше 70 гр не поднималась. Протапливаю печь до готовности бани минимум 2,5 часа. Попробуйте еще для непрерывного парообразования сделать капельную непрерывную подачу воды в закрытую каменку (на форуме есть ролик участника Жар Пар Ком). Желаю удачи!
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не так. Попробуйте набить фольгу на доски потолка изнутри парной степлером, стыки проклеить алюминиевой лентой (как вариант можно использовать малярную бумажную ленту, дешевле), загерметизировать также по стенам. Если эффект есть, тогда на фольгу набить рейки и вагонку, либо разбирать укрытие потолка на чердаке, класть фольгу и далее по технологии.
