Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вернусь к своим "баранам" напомню малость жаловался, что прохладно с Ангарой12. Посидеть погреться попотеть без поддачи не получается. Думал скину крышку и конвекцией вопрос решится ан нет, нет её конвекции либо незаметна она. Начали конопатить снаружи. Наверное уже в следующем году фольгой потолок зашьем. В общем свои 60 гр. печь выдаёт без проблем, з. каменки тоже хороша, ради эксперимента 4-5 полных ковшика в пар разлагается (конечно с выскакиванием из парилки). Недостаток тепла будем компенсировать конопатить и формирование (кто знает как убрать сукаинтеллектуальный ввод на Андромеда?)
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @10 лет в бане, Вы за всех не решайте. 0.5 мм на дровах вообще нельзя.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Оказывается даже не знаете а выдвигаете предположения что 0,5 мм дымоходной трубы прослужит больше чем 8 мм из которой изготавливаются наши печи.
    Так поднимите свой уровень технических знаний здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/327014/
    А вот мы констатируем, что печь не эксплуатировалась на угле. Это прекрасно доказывается на видео.
    80 человек в случае брака могут быть подвержены летальному исходу. А вы знаете что смерть от угарного газа незаметна. Человек просто засыпает и все. Наше дело обратить внимание как производителя, так и потенциального покупателя. Конечно компания Термофор самостоятельно примет (приняла) решение по дальнейшему выпуску такой продукции.
    Мы считаем Термофор не только крупнейшим производителем, но и компанию с большим творческим потенциалом!
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    И вы всерьёз верите в то, что после такого финала родственники не подали бы в суд на фирму производителя? Да вы наивны не по годам в таком случае. Сейчас и по меньшим причинам в суд бегут.
    Ну а по видео - если вы заявляете, что
    тогда укажите время где это видно и по каким признакам вы это определили...Иначе - просто пустые слова.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не дай бог конечно, но тогда будет полный финал!
    Для особо любознательных.
    Смотрим состояние чугунной колосниковой решетки:
    1. Края четко ровные, "острые" кромки как после литья - говорит о том что срок эксплуатации минимален.
    2. По плоскости. Идеально ровная, без деформаций. При топлении углем, при интенсивном режиме была бы деформация, незначительное изменение геометрии.
    Выводы делайте самостоятельно.
  6. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А Вы только посты Геннадия 1968 читали? Прочитайте вот это https://www.forumhouse.ru/threads/327014/#post-13762242 и перестаньте ссылаться на безграмотных, заблокированных троллей.
    Может вы и снимали, если так уверены? На видео вообще ни чего не понятно, там больше показана грязная, чумазая, баня.
    Вы даже не поняли о чем я сказал, говоря о 80 недовольных покупателях Термофор. Расшифрую. Термофор производит порядка 100 000 печей в год, а процент брака составляет около 0,08. Это цифра на столько мала, что даже говорить о ней не нужно. Но Термофор говорит и извиняется, и меняет печи с выявленным браком, и собирает статистику для улучшения продукции. Вы даже не мечтаете о таких цифрах, при чем ни о таком качестве продукции ни о количестве выпускаемых печей.
    Именно по этой причине вы так много времени тратите на писание своих постов в темофоровской теме.
  7. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вы решать будете, что нельзя? Чёй-то нельзя? Я же написал, что самый крупный производитель печей - Термофор, выпускает дымоходные трубы толщиной 0,5 мм и при этом я уверен, что ни одна труба не прогорела. Спросите статистику у konstruktora, он не жадный - расскажет. Возьмете на вооружение чужие знания. Все как обычно. ;)
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Ну как вы не понимаете... тот разовый вброс от человека с единственным постом уже все забыли, надо же напомнить :)
    А у меня тем временем уже два года печке исполнилось. Нареканий нет :) Просто любым прибором нужно уметь пользоваться. Ну вот как пример: я тут начал грешить, что тяга стала хуже, хотя труба гудит исправно. А мысли нехорошие появились оттого, что на протопку бани стало требоваться два часа вместо полутора. Я уж и полено для очистки дымохода прожег (тем более что топлю елкой, смолы много), и предчувствовал снятие дымохода для прочистки... Всё оказалось гораздо проще.
    Я изначально, с первых же протопок, придавливал тягу шибером. Потом почему-то перестал это делать, оставлял шибер полностью открытым, да и поддувало тоже широко (на сантиметр) приоткрывал. А оказалось, что печь гораздо лучше работает на неполной тяге, тогда в ней дрова не прогорают в трубу, а копятся угли. И вот в последнюю пару протопок всё вернулость на круги своя, снова баня доходит до нужной мне температуры за полтора часа.
  9. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Думаю, этой фразой можно закончить рассуждения на тему "а, что если..."
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Никогда не обращали внимания на колосники в печах для отопления вагонов? Они топятся только углём и ходят очень долго. Насмотрелся на них, когда в вагонном депо работал. А вот что железу от угля бывает видно на этом видео...Так что ваши доводы ну ни как не могу принять...
  11. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Год назад купил ангару, распаковали небольшие косяки есть, установили также взял вятку и ермак 16 элит, использовать буду в коммерческих целях поэтому больше года не расчитовал. Все печи примерно в одном ценовом диапазоне. Хотел брать Куткин и фиренгер, но куткин дороже и ждать надо, а фиренгер непонятно как дрова подкидывать так как по инструкции огонь горит поверх дров.
  12. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Прошло чуть больше года. Вот что стало с ермаком, вятка не прогорела но деформировалась, завтра фото выложу
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @xabar, Топили видать знатно :aga:
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Я все про свой вопрос, воистину конопатка сила! В старую баню поставили Ангару, за пару часов топки температура была 60 и все. Озадачился, скинул верхнюю крышку, за теже 2 часа стало 70. Проконопатили одну длинную стену температура стала 80 и пол теплый стал. Причем это отметили все члены семьи. В общем доконопатим отчитаюсь.
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А эти печи разве подходят для коммерческих бань?
