Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Нет для коммерческих не подходят поэтому притензий нет, каждая проработала более1200 часов не считая растопки за 2 часа нагревает 100 без проблем когда на улице -30 летом минут за 40 дрова дуб берёза ясень.
  2. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Главное надо не лениться и проконтролировать весь процес устройства утепления потолка парной
  3. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Эти предложения написал конструктору (Конструктор добрый день есть предложение. Возможно ли делать топку раздельную как у ермака элит. Это очень упростит замену прогоревших печей и я думаю повысит ваши продажи. Так у меня прогорел Ермак и Вятка тоже накладом дышала хотел заменить на Ангару но купил опять 2 Ермака так как замена заняла 3 часа а Ангару пришлось бы тратить 2 дня чтоб разбить кладку чтоб вставить топку. А раздельные топки нескольких моделей с панорамными стёклами по моему мнению увеличили спрос на товар.)
  4. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    И ещё предусмотреть у Ангары отверстия для чистки дымохода на встроенную во внутрь круглую емкость для камней оседает зола и чтоб прочистить приходится разбирать дымоход предусмотреть бы по бокам отверстия как у финских печей, чтоб камушки вытащил крышку открыл и почистил достаточно отверстия под пылесос с дольником керхер. А если вдруг решите сделать съемную топку то предусматрите по краям пару болтов по краям чтоб не болталась. И стекло на Ангру как на Витрувию. Также можно чуть уменьшить её габарит в длину за счёт уменьшения топки 5-7 см очень значительны для парной а дрова можно и чуть меньше напилить
  5. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Вчера топили баню сухими дровами. Сосна, распиленные оконные коробки и дверные блоки. Не окрашенные, остались после перестройки бани. На улице около 0 гр. было. Часа 2 топила супруга, захожу в баню... Мама родная! Выносной бак на 60 Л кипит, аж подпрыгивает! В парной 100 гр. и двери в мойку тоже открыты! Давай горячую воду в ведро сливать и холодную добавлять, двери в КО распахнул, кое как снизил температуру до 80 гр. зашел воды 0,5 литра в закрытую каменку налил, опять температура 90 стала, короче, вывод такой, что чем дрова суше, тем быстрее идет разогрев печки! А на сырых намного дольше!
  6. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Это Ермак из нержавейки?
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Хорошо, что хотя бы вилки нашлись.)
    А историю про осадок отдельно расскажите, пожалуйста.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Что за вилки? И про осадок не въехал что-то.
  9. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    DSCN2807[1].JPG Только что пришел из бани... Долго сидел в предбаннике, любовался на затухающие языки пламени... красиво, завораживающе...
    Что могу посоветовать будущим покупателям? Лучше отвечу на вопросы...
    Купил бы я опять печь Ангара 2012?
    Несомненно и обязательно с встроенным теплообменником, только вместо Ленденфроста лучше бы поставил бак с водой маленький, чтобы оттуда вода потихоньку лилась в закрытую каменку! Так как из Ленденфроста пар получается грубый, обжигающий! Единственная от него польза, так это: внешний вид и тепло от камней, которыми он наполнен.
    А Конструктору, рекомендую относится к критике продукции Термофор, нормально и без резких выпадов в сторону "глупых" потребителей! Потому как, только смотрю на свою печь, невольно вспоминается его видео в Ютюбе, про то, что стекло на Ангаре не коптится!
    Коптится, мил человек, еще как! Пока печь не прогреется и тяга не появится, дым циркулирует по стеклу снизу вверх! По кругу! Это физика!
    Но я купил флакон спиртового стеклоочистителя и положил тряпочку рядом... Регулярно мою стекло, в принципе все устраивает за эти деньги.
  10. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Вот даже на фото четко видно границу вверху, где было закопчено стекло...
  11. Старый дачник
    Старый дачник
    Старый дачник
    @MUHIN, подскажите пожалуйста, по Вашей фотографии, симметричные отверстия в нижней части печи, они для чего служат?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Даже если вы поставите по три восклицательных знака после каждого слова, то это будет не физика, а всего лишь отсутствие некоторых элементарных навыков растапливания печи.
    Как закоптить стекло на любой печи, я прекрасно знаю. Но, при наличии минимального навыка и более-менее качественных дров, закоптить стекло на Ангаре очень проблематично.
    Наши банные печи с той же модификацией Витра стоят на регламентных огневых испытаниях по нескольку месяцев непрерывной топки. Минимальное закапчивание стекла убирается скомканной газетой, которой тут же и растапливается печь.
    Опишите детально процесс растапливания печи, который приводит к закопчению стекла, можно с восклицательными знаками. А я укажу вам на типовые ошибки, которые к этому приводят.
    Приведите, пожалуйста, наиболее характерные цитаты из меня с резкими выпадами в сторону "глупых" потребителей. Я их прочту и постараюсь навсегда их убрать из моей письменной речи на форуме.
    Спасибо.
    Это технологические отверстия для крепления кожуха винтами.
  13. Старый дачник
    Старый дачник
    Старый дачник
    @konstruktor, спасибо за оперативный ответ, еще вопрос - эти технологические отверстия в процессе монтажа и эксплуатации не закрываются (и соответственно, не должны быть закрыты) никакими "заглушками", воздух будет через них поступать в помещение парной?
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    У вас шибер (тот который на фотографии) какого производителя?
    К вопросу про технологические отверстия присоединяюсь.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да, они не должны быть закрыты никакими заглушками, воздух будет через них поступать в помещение парной.
