Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Вот фото ангары после года эксплуатации, внутри немного деформировалась стекло в идеале, оно коптится если дрова длинные прям к стеклу закладывать.
  2. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Это вятка за тоже время эксплуатации деформировалась сильнее но не прогорела стекло закоптилось сильно и чистить его проблематично не знаю почему.
  3. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Это опять ермак а точнее съемная часть очень удобно при замене стекло у него также не коптится но как писал ранее прогорел
  4. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Ставлю еще 2 бани может посоветуете какие там можно печи применить для режима русской бани
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Или если не прогретую трубу шибером прикрыть.
    Может ещё варианты найти можно.
    Например у меня летом тяга пару раз переворачивалась...
  6. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    Я до 35 лет топил печки, живя в сельской местности. Так что физика бывает разная. Коптится стекло пока печь холодная, пока нет резкого перепада температур, для появления нормальной тяги. Поэтому держу дверцу приоткрытой. Ну и дрова тоже не всегда идеально сухими бывают. Так что копоти не избежать. И я без претензий, вообщем то...
    Вы просмотрите еще раз свое видео в Ютюбе! Толерантней надо быть...
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за критику.
    Это главное, что дает мне форум.
    Одна из самых элементарных рекомендаций, которая помогает предотвратить закапчивание стекла при растапливании печи - это поджигать закладку дров сверху. В инструкции это написано, прочитайте, пожалуйста, внимательно.
    Зажженные поверх закладки дров бумага, береста, щепки или мелко наколотая лучина начинают эффективно прогревать дымоход и при этом не образуется резкого большого выброса дыма, как при поджигании дров снизу.
    Никаких клубов дыма, который заполняет весь объем топливника, который, при отсутствии тяги в холодном еще дымоходе, лезет в тоннель и осаждается на стекле, не будет.
    Горящие угольки от сгоревших сверху щепок скоро проваливаются вниз, закладка дров начинает гореть лишь тогда, когда тяга в дымоходе уже установилась и выделяющийся дым весело улетает в трубу, а не лезет на стекло.
    Те несколько минут, которые вы потеряете на более медленном старте горения при таком способе розжига, компенсируют вам те неудобства, которые мы здесь обсуждаем.
    Попробуйте, вам понравится.
  8. MUHIN
    MUHIN
    MUHIN
    Урай
    И Вам спасибо за совет, но я всегда разжигаю печь только сверху.
  9. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    @konstruktor, Добрый день ходил по магазину смотрел печи и никто из продавцов не смог внятно объяснить отличие между гейзером и Ангарой, пообщался с куткиным чтото у него все сложно решил взять два представителя термофора. И ещё вопрос если печи закрывать мраморной плитой 2 см со стороны парилки чтоб уменьшить жар от метала печь выдержит?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В Гейзере, сделанном на базе Ангары 2012, есть запатентованная двухступенчатая подготовка пара.
    Вода подается в закрытую каменку через обратный клапан, где испаряется и, не находя из нее выхода, по двум каналам, на большой скорости, устремляется в две боковые каменки, пронизывая весь их объем, и на которых пар дополнительно нагревается. Видео на Ютубе посмотрите.
    Все это очень интересно и круто, Гейзер с прошлого года является лидером продаж термофоровских печей.
    И я бы вам очень рекомендовал именно эту печку, если бы не существовало Скоропарки 2012.)
  11. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Смотрел скоропарка не впечатлила какойто самовар и что будет когда закончится вода.
    Сегодня дали ваш новый каталог конечно это моё мнение но за стр. 69 вашего дизайнера надо ... И и если можно распишите подробнее скоропарку.
  12. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Насчёт ... шутка почему-то символы шутки не отразились очень серьезный форум судя повсему). И что насчёт если печь поместить в мраморный кожух?
    А
    @konstruktor,
  13. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Здравствуйте, знатоки Ангары!
    Юзаю данный вариант 3й год.
    Печь топится каждую неделю 1-2 раза в нормальном режиме- дровами.
    Нареканий особых нет. Доволен. Но есть вопросы.
    1. Слегка деформировалась левая стенка - тем самым колосник в положении *на весу*.
    (говорят- что топил не теми дровами.)
    Что делать?
    2.
    С полгода назад заметил, что если оставить в баке воду, на след день вся стенка под теплообменником сырая и даже более того.
    Но если слит всю горячую воду - этого нет.
    Каким образом устранить?
    Так понимаю - утечка происходит в соединении теплообменника.
    Прошу помочь.
    3.
    Каким образом сделать так - чтоб шибером можно было управлять, чтоб он *держался* в установленном положении? Может есть какое то устройство?
    Прошу помочь.
    Фото прилагаю.
  14. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Verk219, поставьте шибер такого типа. Я изначально тоже думал какой ставить, поворотный, как у вас или выдвижной, видимо с выдвижным не прогадал. :) Только выдвижная часть у моего из чугуна, на картинке сталь.
    Теплообменник съемный же, снимаете, с одной стороны ставите заглушку, с другой подключаете к водопроводу под давлением, стыки все машете мыльной водой и смотрите на наличие пузырей, если они есть, значит теплообменник прогорел. идёте в печной магазин с ним, в большинстве мест, где продаются печи есть и запчасти, заказываете аналогичный (оригинал или копию), устанавливаете по инструкции, все, с т/о вы разобрались.
    А с колосником также зайти в печной магазин, и смотрите колосниковую решетку сантиметров на 5-10 шире, чем ваша, кидаете ее поверх и как времянка печью пользуетесь)
    Хотя она у вас только с одной стороны отошла, с 3 сторон она приварена, на криминал не похоже.
    А стенку расперло явно от перепада температур стенки топки и воды в т/о. По этой же причине оторвалось и ухо на колоснике.
  15. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Спасибо !
    Шибер.
    Мне не нравиться такого типа задвижного. Возможно есть варианты с моим.
    ТЕплообменник.
    Наверное с высшим образованием у меня не хватит ума снять его. Хотя монтаж - подводку- я делал сам.
    Где б посмотреть пошаговую инструкцию по снятию ТО.
