Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Verk219, Охххх какая порнография)
    Я на витрувию такими же трубами подключался, но для удобства я накрутил на патрубки т/о сгоны по 10см 3/4, а к нам уже подключался тройниками с кранами и трубами.
    Если у вас 2012 модификация, то есть пункт по снятию т/о с печи. Да и в принципе они одинаково все снимаются.
    А так, раскручиваете винты, крепящие кожух, его поднимаете наверх, откручиваете гайки, который видно на фото и через камеру сгорания снимаете теплообменник.
    Кожух конечно жалко, что разворотили(
    upd.
    http://www.prometeyspb.ru/files/instrukcii-po-ekspluatacii
    Здесь инструкции есть к модификациям ангары.
    пункт 8.8. для обычной ангары.
  2. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Спасибо большое!
    Порнография- не то слово.
    1- не хватило ума по добавлению сгонов- а подлезти не мог. Снимать кожух- проблема.
    Эта часть у меня закрытая стеной (невидимая)- потому и *разворотил *так.
    Замена ТОбменника.
    По поводу снятия кожуха.
    Я пытался при установке печи- 3 года назад- не получилось. Потому и так разворотил кожух.
    1. Скажите- а без снятия кожуха ничего не получится открутить этот ТО?
    2. Почему вы решили что ТО протекает? Я так думаю - что всем дело в соединениии.
    А вот в каком - не пойму пока.
    3. Я так понимаю мне для начала лучше купить новый ТО - а потом заниматься заменой?
  3. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Verk219, Нет, не надо покупать сразу новый Т/о.
    Теплообменники данные паянные, неразборные. соединений на нем всего Два. И оба - это присоединение ваших труб, если эти стыки не протекают, то значит дело в теплообменнике.
    Позвоните в магазин, где термофором торгуют, да спросите сколько стоит новый т/о и срок поставки какой. И исходя из цен и сроков планируйте ремонт, если т/о действительно дырявый.
    В общем, когда топите печь шипение и протечка воды с т/о на дрова идёт? Если нет, то 90% вероятность, что это конденсат с т/о капает на стенку из-за перепада температуры воды в баке и стенки т/о при остывании, точка росы при определенной температуре появляется. Чтобы не снимать т/о отсоедините патрубки от бака с водой, подключите к водопроводу, или от насоса из колодца, если есть. Прогоните воздух, пока т/о не заполнится водой и перекройте воду на втором патрубке. (понадобится кран на 3/4) пусть секунд 5-10 поработает насос в "тупик", если т/о крышка, то он потечет сразу. Если держится, значит все хорошо. Делать лучше вдвоем, один водой играется у источника, второй т/о проверяет. Если т/о не переживет, то лучше сейчас, а не с полной топкой горящих дров. Водопровод есть у вас?
  4. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Verk219,
    А вас не смутили при монтаже отверстия на стенке печи?
    Служат они для переустановки т/о, что сказано в инструкции, вы сами ставили печь?
    Изначально стоило снять кожух, переставить т/о и где сейчас у вас кран повесить бак, а ещё лучше бак убирать в другое помещение. У меня самого порнография в бане не меньшая, т. к. печь пришлось ставить в уже имеющееся помещение с 200кг предшественником, но бак я вынес из парилки, а воду забираю у места подключения к т/о. Надо будет смириться как-нибудь и выложить свой позор в профильной теме)
  5. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Когда топлю НИКАКОГО шипения нет.
    Могу согласиться с вами - но не может столько воды от конденсата быть- так что заливает даже зольный ящик. Он даже начал ржаветь. Вот в последний раз полностью слил воду с бака после помывки- как результат воды ОЧЕНЬ мало стекает с ТО. На фото видно.
    Если воду не слить- будет много.
    Водопровод у меня проведен прям в баню.
    Буду решаться на ваш совет по соединению. Похоже много времени уйдет на подготовку.
    Краны- переходники соединители и. т. д -
  6. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Сейчас специально протопил баню.
    Наблюдал с фонариком поведение ТО.
    Во время обильного горения никакого *шипения* не было.
    Но когда печь начала остывать заметил шипение и мелкие капли воды, которые выходили строго по центру ТО и шипели.
    Судя по Вашему заключению
    (Теплообменники данные паянные, неразборные. соединений на нем всего Два. И оба - это присоединение ваших труб, если эти стыки не протекают, то значит дело в теплообменнике.)
    ставим диагноз - что дело в теплообменнике.
    Надо покупать думаю.
    Еще у меня вопрос к вам - для чего мне снимать кожух- если и так есть доступ к штуцерам?
  7. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Verk219, судя по фото, есть доступ к соединениям гофрированной нержавейки. Гайки, крепящие теплообменник к печи находятся так, что либо пилить кожух дальше, либо вариантов открутить теплообменник без геморроя как то не видится. Ну а раз по центру теплообменник течет, то точно прогорел или деформировался например от удара.
  8. nercs
    nercs
    nercs
    Давно уже пора, а то фоток в теме Витрувия мало.
  9. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    @Verk219, где-то в этой теме я приводил фото своего ТО, он у меня по шву разошелся, пять минут работы для сварщика, столько же на съем-установку.
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Svas, Теплообменник то вроде как тоже из нержи, после сварки прогорит быстро металл рядом с новым швом, это как заплатку если только рассматривать.
  11. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Не совсем понял а с чего это металлу прогорать. В моем случае просто шов заново проварили и все
  12. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Svas, При термическом воздействии на нержавеющую сталь из нее выгорают элементы, которые делают ее нержавеющей (хром, никель, титан, цинк, молибден и т. д.). При ручной электродной сварке или газовой выгорает в месте сварки все и начинает ржаветь.
    Например если прокладывать водопровод из оцинковки, то варить можно ее только по спец технологиям. От нее сразу идет дым, вонь, нужна хорошая вентиляция, после чего места сварки необходимо прокрашивать краской 2-3 раза с антикороззийным эффектом. Либо же собирать все на резьбу.
    Можете также открыть документацию на печь и почитать, что ее нельзя перекаливать, а ваш сварщик не то, что перекалил, он температуру т/о дал фактически плавления)
  13. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Сварку аргоновую отменили, да? Или думаете на производстве ТО что-то уникальное?
    Вот нашел фото ТО
  14. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Конечно нет, ведь ваш теплообменник на заводе похоже этот же пятиминутный сварщик и делал.
    ОТК видимо такое качество устраивает. Это в Термофоре у вас такой т/о?
  15. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Термофоровский из комплекта с печью.
