Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @КоляЛена, Типа красиво и все.
    Плюс габариты самой печи, позволяющие в парной сэкономить дополнительную площадь.
    Смежное помещение летним вечером прогревается. Начиная с осени либо открывается дверь в парилку минут на 20, либо ищется альтернатива. Я лично не видел печей, которые именно будут прогревать смежное помещение без доп. колдовства.
    А печь нужна была мне исключительно, чтобы как можно быстрее заменить старую, не функционирующую, с наименьшим геморроем. Что в принципе удалось сделать менее чем за 2 недели с заменой лаг, поднятием домкратом бани, замены пола, дымохода, обкладки топливника кирпичом. Повторюсь, печь покупалась изначально, чтобы было тепло в помещении, в котором есть летнее централизованное водоснабжение с бойлером. Главный потребитель и житель летнего периода (грэндмазер) осталась довольна, а для себя сделал выводы, что с этой печью можно и попариться спокойно и вполне приятное выдает тепло данная печь. Т. о. делал у себя на даче изначально не для себя, но сам же и стал пользоваться каждые выходные)
    Все, в этой теме про витрувию больше не говорю)
  2. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    @konstruktor, добрый день с одной печкой определился возьму гейзер вторая смотрю отзывы скоропарка но есть вопрос на сколько хватает Бака 40 литров и как его заполнить если печь работает а вода закончилась и вообще допускается ли работа без воды и если можно схему как вы по гейзеру выложить можно
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего страшного не произойдет, но желательно, чтобы вода не заканчивалась.
    Печь вообще не рассчитана на работу без воды, весь смысл работы печи в постоянной генерации нужного количества перегретого пара.
    Для разгона парной нужен расход пара несколько выше 10 кг/час, для поддержания микроклимата - около 5 - 6 кг/час.
    При непрерывном использовании можно подключить бак большого объема, либо подпитывающее устройство от водопровода, выставленное на нужном уровне и, таким образом, компенсировать расход воды в баке от выкипания.
    Рекомендую вам сперва разобраться, как работает печь в паре с парной и лишь затем ее пробовать эксплуатировать. Когда понимаешь суть и смысл ее работы - все очень быстро, просто и хорошо. Если начнете эксплуатировать, не разобравшись, что к чему - ничего хорошего из этого не выйдет.
    Почитайте темы про эксплуатацию Скоропарки, их несколько на этом форуме.
  4. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Судя по фото, есть доступ к соединениям гофрированной нержавейки. Гайки, крепящие теплообменник к печи находятся так, что либо пилить кожух дальше, либо вариантов открутить теплообменник без геморроя как то не видится. Ну а раз по центру теплообменник течет, то точно прогорел или деформировался например от удара.
    Будьте добры - расшифруйте пожалуйста эту фразу.
    Сегодня заказываю новый ТО.
    Для доступа нужно пилить кожух далее ?
    Какие ключи нужны для откручивания?
    Прогар ТО - это гарантийный случай?
  5. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Стрелками отметил гайки которые надо открутить. на фото я не вижу свободного доступа к гайке, которая на фото слева, по факту вроде снизу на печи.
    Я скидывал инструкцию, вы ее смотрели? Там указано ведь, как демонтируется т/о.
    Если только на фото доступа нет, а по факту подлезть можно, то снимайте так.
    Но мне видится либо допиливание кожуха (УШМ-болгарка), либо снятие кожуха. Но раз разворотили его уже, то я бы допил его дальше с более аккуратным отверстием.
  6. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Ok! Спасибо.
    Болгаркой открою поболее доступ.
    (Там все равно не видно. Эта поверхность обращена к стене.)
    И откручу (дай Бог) эти 2 гайки. Так понимаю для откручивания надо использовать обыкновенные РОЖКОВЫЕ ключи- что не есть хорошо. Вряд ли эти гайки поддадуться легко.
    Для начала надо купить этот ТО. Ждать наверно месяц.
    Варить его- я понял, смысла нет
    Спасибо вам еще раз.
  7. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Verk219, WD-40 вроде никто не снимал с продажи) Можно в дополнение к WD еще силиконовую смазку-спрей купить, пролить это все дело, подождать минут 20, пролить еще раз, минут через 5 крутить.
    Ну и никто не отменял возможность спилить эти патрубки от теплообменника с резьбой под гайки практически и откручивать уже головкой, а не рожковым ключом, если вообще идти не будет.
  8. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    WD и силикон использую и есть в наличии всегда.
    По долгой многогодовой практике работы с металлами знаю- что это не все так просто и эти компоненты не всегда помогают.
    Ну да ладно- будем пробовать. Главное чего нить не испортить *кривыми руками* чтоб потом не пришлось покупать новую печь. (имеется ввиду случай с кожухом.)
    Кстати вы не знаете- есть ли смысл покупать новый кожух= чтоб поменять его на облезлый старый?
  9. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    @Verk219, без всякого распиливания ТО снимается без проблем.
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Verk219, Краска продается в балонах, старую шкурите, новую распыляете, протапливаете печь. Краска полимеризируется и будет кощух почти как новый.
    Но надо ли это вам? Ну и сгоны 3/4" купите при монтаже нового ТО, чтобы в дальнейшем не мучаться.
  11. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Сгоны я уже купил. В прошлый раз ума не хватило просто. Потому кожух разрезал так.
    По поводу краски- интересное решение. Но я ни разу не видел краски- которая держит температуру 200-300градусов. Она ж обгорит вся. Или я ошибаюсь?
    Еще в инструкции написано про прокладки. Интересно- не попортятся ли они при демонтаже.
    Из какого материала они сделаны- не знаете?
    Вы извините- что я вас достал вопросами- но спросить то больше некого
  12. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Verk219, Инструкция к печам термофор. Вот прям оттуда. Предприятие-изготовитель рекомендует производить подкраску корпуса с помощью термостойкой кремнийорганической эмали типа КО-868. Пожалуйста, прочтите её. В строительных магазинах в малярных отделах стоят эти баллоны, в каждом магазине на них натыкался.
    По прокладкам не подскажу, но думаю паронит там.
  13. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Еще раз спасибо! Прям стыдно стало. 50 лет от роду и не знал- что краска такая есть термостойкая. Жена похоже обрадуется. Главное чтоб баня не ЗАКОПТИЛАСЬ после покраски.
  14. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Verk219, Не закоптится, открываете форточки, двери, убираете все камни, образно говоря - первая протопка печи, да повоняет один раз, застынет краска и все нормально будет, это не всю печь прожигать, а только кожух с одной стороны.
    Вентилятор можете поставить для дополнительного воздухообмена в помещении)
    Я термофоровскую печь прожигал на улице 3 часа новую, все равно при установке уже в помещении от нее дым пошел и вонь, все проветрилось за ночь.
    Вторую печь ставили строители в другой бане и прожигали непосредственно в парилке, дыма и вони было в разы больше, но также за ночь все проветрилось, 3-й год вроде пойдёт как ей пользуемся, запахи никуда не впитались).
    первая страница гугла: "«Церта» – антикоррозийная термостойкая краска по металлу, которая может наноситься на выхлопные системы автомобилей, детали двигателей и другие металлические поверхности, которые подвергаются воздействию температур от -60°С до +900 градусов (черная). Такие краски еще называют огнеупорными или жаростойкими."
    и аналогов огромная туча, хоть в розовый цвет кожух покрасьте)
    Но проще подзачистить поврежденные участки и их же подкрасить.
    Все же печь у Вас 3 года, печь навряд ли лет 20 прослужит)
  15. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    СЕГОДНЯ ПОСЛЕ ОБЕДА ПОЕХАЛ В МАГАЗИН.https://termofort.ru/
    в Набережных Челнах
    ПРЕДИДУЩИЙ ТОПИК НЕ ЧИТАЛ ВАШ. Но именно такую краску и купил- баллончик. Красить- или нет еще подумаю.
    Заказал ТО. Стоимость космическая 3000р. Караул! Кусок металла весом 500грамм.
    Сам металлист- потому будет очень обидно платить за эту конструкцию такие деньжищи.
    Попросил, чтоб выписали с гайками и прокладкой. Чтоб при установке проблем не было.
    Еще они мне сказали- что у меня гарантия 3 года и что этот ТО при наличии гарантийного талона можно поменять по заявлению. Но к сожалению печка привозилась мне в деревню и соответствующие доки я не сохранил- да и не было их. Жаль!
    Термофору повезло.
