Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    ...ты Василий Иванович за коммунистов али за большевиков? ...Я за Интернационал...А ты Василий Иванович за какой Интернационал?...А в каком Ленин?
    Я не знаю. Не проверял.
    По документам печь изготовил Термофор. Из чего он их делает. Из того и печь.
    Наверно легирована хромом сама печь. Обвес крашенный.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @КоляЛена,
    А какой расход дров у кирпичной печи и у металлической. Примерно можете сказать?
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Нет, не могу.
    Кирпичные печи в нашей деревне с встроенным кипящим котлом. Топятся не по количеству дров, а по количеству горячей воды. Сколько моющихся, столько воды и надо нагреть. Котёл отливается после закипания. Объём дров зависит от времени года. Но не меньше определённой опытным путём порции.
    МП зимой не топил, сейчас хватает двух закладок дров. Парилка около 12 кубов.
    Есть в деревни баня по-чёрному, у соседа. Вот там действительно, закладка дров и один котёл воды.
  4. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Да похоже, что во всех деревнях так. Для сельского жителя парение вторично, главное помыться. У нас в деревне далеко не все парятся, просто не любят.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Приспособиться можно и размещением дров в топке и лишней закладкой...
    догнать до приемлемых/желаемых кондиций.
    Ну и с некоторых пор вторую топку стали делать. Непосредственно под камнями. Можно стопить баню и воду не греть.
  6. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    ни разу таких не видел. У нас в деревне вот такие до сих пор стоят у большинства
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Из деревни приехал в воскресенье, к сожалению фотографии печи нет. Придётся объяснять.
    Слева видна дверка для поддач, она открыта. Вот если под ней на уровне пода печи вырезать дырку и закрыть её такой же дверкой. То можно будет топить печь через эту дверку. Причём дрова будут гореть сразу под камнями, без значительного нагрева воды в баке.
    Печь топится с двух направлений. Одно для нагрева воды другое для разогрева камней.
    Для данной печи это может быть и не актуально. Печь небольшая, топится с стороны бака. Не исключено что нагрев камней в такой печи можно регулировать глубиной закладки дров. Поближе к топке горит огонь - греется вода, подальше - греются камни.
  8. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    В продолжение темы о замене ТеплоОбменника.
    Наконец то закончились мои мытарства по сети Термофор и я вчера стал счастливым обладателем ТО.
    Стоимость 3000р!
    Если заказывать в Новосибирске с пересылкой -4000р (почти 30% стоимости печи).
    Ну это ладно- пропускаем.
    Сегодня думаю произвести замену.
    Вопрос- существует ли там кроме гаек крепления какая - либо прокладка? Нужна ли она? Где ее взять?
    Использовать старую или изготовить новую? Если да- то из чего именно
  9. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Verk219,
    Для обжига печи снимал ТО, в итоге порвались обе прокладки под ТО, Вместо них намотал асбестовую нить в объеме старых прокладок. Поставил ТО на место нить обжалась. Все работает. Бюджетно, голову ломать не надо,
  10. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Ок! Спасибо.
    А старые прокладки из чего изготовлены?
    Где можно купить асбестовую нить?
    Похоже сейчас буду месяц искать эту асбестовую нить.
    За 3000р Термофор мог бы продавать ТО вместе с прокладками.
  11. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Verk219, Не знаю где в Н. Челнах что найти, у Вас не разу не был. Можно сделать прокладки также из паронита, листового асбеста, Все это известные довольно распространенные материалы.
  12. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Ок! Да дело не в Челнах. Скорее всего эти вещи продают в магазинах стройматериалов.
    Я правильно понял? просто ни разу не сталкивался.
  13. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Verk219,Ну вот и пришло это время. Ищите в магазинах или строй базах.
  14. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    2й час пытаюсь открутить ЗЛОПОЛУЧНЫЕ гайки. Все залил WD -40.
    Распилил болгаркой кожух - для удобного доступа.
    Не и откручиваются и все тут. На сколько там гайка эта не знаете?
    Может быть есть спец ключ или головка специальная для съема?
    Не понимаю- для чего эти гайки надо так сильно затягивать.
  15. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @Verk219, Вы в какую сторону крутите?
