Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Как это?
  2. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    У меня парная 2-2 высота 225 см придушивать вытяжную естественную вентиляцию. И увеличением дров и интенсивности горения
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    3×3 у нас, высота 2,10. Вытяжная вентиляция во время парения и протопки врода закрывается? Мы залпово вентилируем, окно над полком и входная дверь. Если бы щиток к ангаре то идеальная бы печь была, не смог батю уломать (щиток вот за невидаль какая, ненать нам этого). А так ангара прожорливая, не успеваешь подкидывать, придираюсь наверное привык уже к объемному теплу своего шитка с ферингеркой раза в поэкономичней будет.
  4. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    ну а со щитком меньше подкидывать? купил гейзер на базе ангара, хочу летом достраивать внутрянка осталась в планах щиток как у 5-6
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Много лишнего тепла сливаю в атмосферу при протопке, а чуть зазевался, уже и холодно, думаю обложить кирпичом, как аккумулятор тепла будет, да вот проблема полы слабые, надо что то под лаги класть.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Что-то очень мало. Наверное печь слабая или потери большие.
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    от обкладки еще больше сливать будете, если кирпич добавлять, то только щиток.
    Да у меня как у 5_6, одной закладки реально достарочно летом. Зимой 2 топки спалить нужно что бы баня готова была.
    У отца ангара, печь то в принципе не виновата, она обещает выдавать 60 гр. и много пара - обещание держит. Просто тепло в бане при 60 гр. только при поддачах, а пар сцуко не держится, мы в старую баню поставили ангару и думали все, ан нет придется обшивку снимать и фольгой пароизолировать. Печь все таки паровая и греет она паром а не жаром. И дров больше в 3 раза, правда и парилка больше в 1.5 раза.
  8. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Я для того времяни что сижу в парной так сделал про поддование забыл ну если приспичит с ароматизатором масло то не проблема
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Тоже автопаддачу надо замутить.
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Ну почему, кирпич ведь он как аккумулятор тепла работает, ему тоже тепло надо для разогреву, обоснуйте свой ответ.
  11. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Профи не являюсь но попробую свою. зрения выразить. Аккумулируют то что не требуется уже от основного механизма, что то попутное, вырабатываемое совмесно с основной энергией. (Автомобиль едет-заряжает попутно аккумулятор, щиток банный запасает тепло от дыма печи, который все равно улетает в трубу если тепло это не забрать).
    Ангара заточена на нагрев камней, если ее обложить кирпичем тепла парилке вообще доставаться не будет, печь прямоточка дров еще в 2 раза больше будет улетать. Обкладывают кирпичем мощные печи где большие излучающие поверхности, чтобы и жаром не лучило и попутно саккумулировать тепло, о чем выше говорил. у отца в бане с ангарой стена кирпичная в полкирпича, между парилкой и КО так вот только возле топки кирпич нагрет а стена плачет даже после 5 часов протопки.
    И еще батарея вот у меня чугунная дома уж больно жарко топят, одеялом накрыл - все стало комфортно, а скоко тепла стало мимо пролетать в виде горячей воды, ладно в квартире уже уплачено за отопление, а в бане дрова то надо закидывать, если дпова халявные то можно и обложить кирпичем, но печь и так прожорливая.
    Сделайте щиток в кирпич на ребро 500 кг. вроде и дер. пол держит. Я сначала побаивался "что за невидаль-щиток" потом решился и сейчас не нарадуюсь приятному мощному теплу в бане даже зимой. Ангара с щитком тоже будет хороша. Сумбурно, много, но как то вот так.
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    И еще - на протяжении всех банных процедур внешний кожух конечно горячий, но кратковоеменно рукой прикасаться можно, так это тонкий лист металла, а если кирпич будет?
  13. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Зимой если не поддерживать в бане + температуру при редких наездах 1 раз в неделю и на улице пока доходит до -13 я топлю 3 часа кладка до потолка
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    В общем все больше соглашаюсь с мнением профи-поменьше пассивного кирпича в бане надо стараться сделать по возможности.
  15. Zativahin
    Zativahin
    Zativahin
    Чистополь
