Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Ребят! Подскажите, как правильно прочистить дымоход от сажи на Ангаре 2012, если демонтаж трубы затруднён, т. к. у меня первый метр - сэндвич с камнем. Опасаюсь вот чего, - если буду чистить сверху, то осыпется естественно вниз. Может сажа забить промежуток между закрытой каменкой и трубой? Если да, то как её оттуда убрать-выковырять? Кто-нибудь уже сталкивался? Может продуть потом чем нибудь типа пылесоса из "обратки"? Печке два года, чистка будет первая...
  2. relf1q2w3e4
    relf1q2w3e4
    relf1q2w3e4
    с. Мякса, Череповецкий район
    Я всегда разбирал дымоход у печки (так и было мной задумано) и делаю это несколько раз в год. Забивается как раз то, что вы боитесь засорить прочисткой дымохода сверху - между закрытой каменкой и внутренним дымоходом печки. Пылесосом не пробовал. И зрительно не увидеть качество чистки. Раз в два года лучше разобрать...
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё проще простого. Растопить печь, забраться на крышу и несколько ковшиков воды в трубу...и будет Вам счастье! :super:
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Забивается от того, что много накладываете дров в топку, потом "душите" горение и у Вас происходит не полное сгорание.
  5. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Что -то не так нажал, извиняюсь!
  6. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Можно ещё вопросы к Вашему совету, по поводу ковшиков с водой? Насколько сильно должна быть растоплена печь? Чтобы каменка нагрелась? И потом типа паром разобьёт сажу? Или предварительно всё-таки механически, бутылкой-полторашкой или ершом, почистить?
    И по поводу загрузки топки: там и так вроде маленькая топка, и каменка закрытая служит ограничителем как бы, т. е. мне на будущее накладывать дрова до уровня, не касаясь каменки? Почти два года топил разобранным сараем и всякими отходами стройматериалов, и проблем не было, а с осени 2015 начал топить нормальными дровами, берёзой. И какие из них тогда причина засора трубы, по Вашему мнению? Спасибо заранее.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В общем-то лишь бы горела, бывает так, что и гореть не хочет - один дым и даже с этого состояния 3-4 ковшика воды решают проблему.
    Чистить механически ничего не надо - пустое дело, даже если печь разобрана - то проще промыть водой, чем чего-то там выковырять.
    Загрузка дров 5-6 кг, спокойное пламенное горение, огонь в топке, печь никуда не собирается взлетать. Поэтому ВАЖНО! Дверца топливного канала обязательно должна быть со стеклом. Через него видно, как необходимо отрегулировать горение. Если дым идёт к стеклу, значит сильная подача воздуха через колосник, если прикрытие поддувала не помогает, значит необходимо приоткрыть дверцу.
    Когда пишут, что у меня коптится стекло - это значит, что мозгов нет совсем, коптится может только глухая дверца, так как через неё не видно, как отрегулировать горение.
    Причина засора трубы - неправильное сжигание топлива.
  8. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    На сегодня состояние такое - что и гореть не хочет - один дым!
    Дверца топливного канала обязательно должна быть со стеклом - это да, имеется.
    И поэтому пошагово - как и что делать? Затопили, через полчаса полезли на крышу и вылили 2-3 ковша воды?
    Бабах! И всё в трубу вылетает? Или и в топке бах, и дверка отлетает? Т. е. поверхность должна быть более-менее нагрета?
    Если дым и пламя идёт к стеклу, значит сильная подача воздуха через колосник, если прикрытие поддувала не помогает, значит необходимо приоткрыть дверцу. - Так и есть! Всё в дыму!
  9. relf1q2w3e4
    relf1q2w3e4
    relf1q2w3e4
    Я просто поговорить на тему...
    Прочистка водой для меня новость, но пробовать не буду. А дымоход чищу просто регулярно, а не довожу до состояния, когда плохо топится. При разобранной конструкции и на крышу лезть не нужно, ершиком снизу в трубу и... в тазик. А вокруг каменки обдуваю ртом в топку через короткий отрезок шланга. Еще у меня сделано колено сразу над шибером, чтобы уменьшить тягу и не вылетал жал в трубу. Поэтому сажи больше, она и в колене остается (сознательно). А когда топить березой с плохой тягой, то можно получить в трубе солидный слой дегтя, который ничем не смыть. Соседка однажды показала трубу с сантиметровой дыркой и наростом на трубе некой вязкой субстанции.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Затопили, чуть разгорелось и полезли на крышу.
    И льёте воду, перестало вылетать - значит всё нормально.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Которую ничем не соскрести и которая просто смывается водой.
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Уважаемые коллеги и друзья! Подскажите! Печь Ангара 2012-на днях едем за дымоходом к производителю. Правильно ли я понимаю процесс сборки дымохода по конденсату-печь (папа)-переходник (мама-мама)-надтрубный бачок 8литров (термофор)-0,5метра открытая труба1мм из нержи 304-старт сендвич-4 сендвича тоже сталь 304-финиш колпак? Шибер ставить не будем, т к подвода воздуха в баню нет и предыдущая печь в *разнос* не уходила-регулировка зольником вполне устраивала
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Или бак термофоровский 8 литров поставить на печь-а потом переходник (мама-мама) и далее открытый кусок трубы 0,5 метра и так далее?
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    8 л это теплообменник?
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    ага
