Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Чем ниже регистр тем ниже можно бак выносной поставить, соответственно сохраняется возможность если что из ведерка его наполнить. Я покаялся что не стали с отцом шибер ставить на ангару, в магазине напугали что стекло будет коптиться. Тоже баня без подвода воздуха, 3 метра сендвича и дрова улетают хоть привязывай, активное горение даже при полностью закрытом поддувальном ящике, отсюда и прожорливость, мое мнение-шибер нужен, лучше шибером тягу ограничить чем душить воздух поддувалом.
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    У нас из парилки топится-печь без стекла, дымоход 5,5 метра был-топим всем подряд, что под рукой нашлось-душилась сразу, как зольник наглухо закрывали, но это не проблема-вопрос-правильно ли я предполагаю сборку по конденсату?
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Пол в парилке на 30 см ниже, чем в помывочной, так что плюс минус несколько сантиметров для высоты бака не критично
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вроде одностенные трубы в парилке по дыму собирают, а сендвич по конденсату,
  5. nercs
    nercs
    nercs
    Как собирать-то объясните или покажите на фото. Я тоже не знаю
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Так где адаптер то ставить (мама-мама)?
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Самовар-труба голая-переходник-сендвич по конденсату?
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вроде так, давайте дождемся мож кто еще озвучит свое мнение. У нас: ангара-бак 70 л-сендвич. Чот не заморачивались переходником, или бак мама-мама чот не помню, в общем не течет ничего снаружи это точно.
  9. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Я собирал все по конденсату - печь, переходник (какой не помню, они сами в магазине скажут какой), теплообменник 1 м (ну либо трубу), шибер, еще один переходник, старт-сендвич, сендвич.
  10. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Сегодня купил в магазине пластиковую метлу, насадил её на 4-х метровую трубу пластиковую и сын полез прочищать дымоход, всё удачно получилось, метла до каменки достала, слышно было. Потом затопили печь. Каково же было удивление, когда практически ничего не изменилось, дым так же выходил через щель у дверцы, только что отмытое стекло на дверце мгновенно закоптилось, вся баня в дыму, игры с зольником почти ничего не принесли. Расстроился сильно:faq:. Потом, хотя и сомневался, залез опять на крышу сын с полторашкой воды, которую и частями благополучно вылил в трубу! Полетели хлопья сажи! После этого подкинули дров и попробовали топить дальше. И, вот оно счастье! :victory: Появилась тяга, дым при открывании дверцы в предбанник не валил, пламя разгоралось, как с турбонаддувом при закрытии, стекло чистое! РАБОТАЕТ! :super: Огромнейшее спасибо тебе, Просто прохожий! :hndshk:
  11. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Это М. М. Куткин, знатный теоретик :)
  12. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А куда делась вода, и сажа с водой внутрь печки не попала?
  13. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Часть вылетела в трубу, а часть осыпалась вниз, но при этом огонь не залили до конца, он с одной стороны ещё горел, поэтому просто подложил два полешка, протер стекло и всё!;)
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все по конденсату.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Правильно, на патрубок печи.
