Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ссылку на фото повторите плиз.
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Если собрано по конденсату, то конденсат может попадать на трубы с самой верхней трубы, а на неё он попадает с зонтика.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А, если собрано по дыму?
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    И что происходит от этого?
    Подсос наружного воздуха при остывании трубы и выпадение конденсата при переходе через ноль.
    Это объяснение?
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Физически не может течь наружу при сборке по конденсату. Верхний сендвич входит при сборке внутрь нижнего-так что если он и будет течь-то по внутренней трубе в топку
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    С зонтика-да! Бывает течёт по наружке-видел
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    100 процентов с зонтика, на доме самый верхний сэндвич весь жёлтый:(
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Термин по-конденсату относится только для внутренней трубы.
    Наружная собирается в обратном направлении.
  10. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Когда собрал свой дымоход, то в дождь также подтекало по наружной поверхности сэндвича. Было неплотное соединение между мастер-флешем и трубой. Поднялся на кровлю и промазал стык красным высокотемпературным герметиком (360 и 400гр). Все лето, осень, начало зимы следов подтеков больше нет, у меня капли на шибере скапливались и появлялось желтое пятно)
    Собирал также - по конденсату для внутренней трубы, внешняя по "дыму". Но стыки внутренней трубы я все-же герметиком промазывал 1000гр, пусть и допустимы перемещения трубы от нагрева, их сбалансирует силиконовая проходка на кровле (мастер-флэш, т. н.)
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вот и я про тоже. Герметиком надо промазывать стыки обязательно хотя производители этого и не требуют. Я и не промазал.
    Собирали мне печники, я у них спросил, они рукой махнули. Типа не надо.
  12. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @КоляЛена, покупал трубы напрямую у завода-производителя, с их слов также - промазывай по желанию, но это не требуется. Как я понимаю, мало того, что трубы на холодную достаточно плотно соединены, при нагреве они расширяются и стык ещё плотнее. Я ними согласился, привез трубы на дачу и промазал все герметиком)
    В общем по недосмотру я и перекаливал 2 раза стартовый участок, печка у меня витрувия с прямым горением в трубе, дымоход целый, никаких деформаций я не увидел. Сталь была 304 1мм внутр. 430 0.5мм внешка, 50мм утеплитель.
    Кстати герметик я достаточно ровно нанёс на стыке проходки и трубы, его не видно с 1 метра уже, да и герметичным стык стал, хоть у меня и труба 240мм, а на проходке вырезал отверстие под 220мм, натягивал с мылом в общем) и все-равно вода полилась. С чердака через резинку был в одном месте виден маленький лучик света днем, через него и подтекало.
  13. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Тоже самое только без герметика.
    Придётся разбирать.
    Ещё скотч купил алюминиевый для заделки швов на горячих трубах. Замотаю наружные швы скотчем.
  14. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Зачем разбирать? почему также не промазать стык с улицы, чтобы вода стекала по трубе на кровлю, а не в помещение? Высокотемпературным, силиконовым.
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Это понятно:hello:
