Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Малиновый кварцит
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    А вы сделайте 50 температуру-ещё приятнее будет париться, а 100-110,это геноцид народонаселения! :aga:
  3. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Пробовать разбить кувалдой, если не пойдёт, то подпилить алмазным диском прорезь и вставляя в прорезь зубило еще разок сверху кувалдой)
    Либо молоток поменьше в прорезь и кувалдой поверху)
    Но учитывая стоимость малинового кварцита проще коробку докупить.
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Вот и я думаю-ну его нахрен:hello:
  5. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Приветствую всех владельцев Ангары.
    Присматриваю данную печь для своей будущей баньки.
    Пролистал всю тему, но четкого ответа так и не нашел.
    Если мы берем Ангару Витра с теплообменником.
    Вешаем выносной бак в помывочной, соединяем все, заливаем воду.
    Через сколько закипит бак, при интенсивной топке печи? И закипает ли он?
    Хочется иметь горячую воду, без использования электричества (особенно оно имеет свойство пропадать зимой в самый неподходящий момент)
    Но! Очень не хочется, чтоб вода закипала раньше времени (или скажем где-то в середине процесса), и все эти телодвижения со сливом кипятка и заливом холодной воды даже вспоминать не хочу (был опыт у друзей в баньке, где бак приварен с одной стороны)
    Так же вариант бака самоварного типа даже не рассматриваю. Там все быстрее происходит. И опять же эти движения вокруг горячей печки со сливом-доливом, бр-р-р-р. А зная что вода вот вот закипит, топить и переживать не подбросить лишних дров, тоже не хочется.
    Ну и внешний вид лично меня ввергает в уныние.
    Если есть у кого-то опыт, поделитесь пожалуйста.
    Ну и есть ли возможность в будущем, вобще не использовать теплообменник?
  6. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    @ezh178, У меня бак самодельный на 45 примерно литров закипает при щедящей протопке через 3 3.5 часас момента затопки печки На улице -14
  7. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Хреновый, то есть бак в мойке? в бане в целом тоже минус как на улице?
    как боретесь? сливаете воду. :(
    сколько времени эксплуатируете?
    вобще в плане удобства - это стоит того?
  8. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    @ezh178, Бак в парной пользуюсь с осени раз в неделю доливаю 5 литровкой более менее
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    В принципе, закипание не проблема! Всё равно воду отбираете на запарку веников и мытьё,просто ведро слил-ведро холодной долил
  10. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Gorbatovskij, первый раз да. но потом, когда кипяток не нужен будет, "трахаться" в самое неподходящее время с ним (закапит) и сливать, куда то девать... не... не моё
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    У нас над трубный самовар 10 литров-и выносной бак 110-добавляем специально, что бы воды всем хватило. Очень любим банные водные процедуры:) кипел один раз, когда воды в баке с ведро осталось-но это сами профукали
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Если баня без отопления-то придется с бубнами плясать
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну как вариант просто слить на пол... Если на полу уложена плитка, то вода по пути в слив успеет передать часть тепловой энергии, сделав последующую банную процедуру более приятной + заодно обеззаразит от всяких микробов (можно будет ступать на пол босяком).
  14. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Лехин., золотые слова Федор Бенедиктович :aga:
    плитки пока нет, вот сижу и думаю, плитку или что. планирую баню "замораживать" когда совсем не сезон. не отвалится?
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нормальный напольный кафель (лучше керамогранит) имеет практически нулевое водопоглащение, а соответственно и высокую морозостойкость. Если укладывать прямыми руками и с соблюдением технологии, то проблем быть не должно (у некоторых лежит уже много лет).
    Для подстраховки, я добавил немного жидкого стекла (силикат натрия или калия, известный в бытность СССР как канцелярский клей) в раствор сухой смеси для затирки швов, сделав тем самым получившийся бетон более водоупорным (близкий к гидротехническим маркам) + сведя на нет риск их почернения от плесени в будущем.
    Утепленная снизу плитка дает возможность использовать ее в качестве теплового аккумулятора, дополнительно позволяя просушивать воздушный зазор между стеной и внутренней обшивкой (обычно вагонка) парной и/или помывочной.
