Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Лехин., спасиб, мил человек. :super:
    становится понятно. более менее.
    керамогранит можно использовать значит, когда минус.
    а можно им часть стены, например возле трубы, обложить?
    как он поведет себя, при использовании например на аквапанелях?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Можно строить даже на луне, было бы желание, целесообразность, ну и естественно финансирование.
    Здесь думаю дело скорее не в плитке, а плиточном клее, который будет подвержен значительным температурным деформациям при нагреве (насколько сильном мне не известно, но вряд ли там будут сотни градусов). Тот факт, что люди используют печные фартуки экраны из листовых материалов, с облицовкой плиткой (например, из талькохлорита) на обычном цементно-песчаном клею, позволяет смотреть на подобную задумку с оптимизмом.
    Я например при укладке напольной плитки в парной использовал в качестве основания под плиточный бордюр (небольшой стеновой плинтус) обрезки от листов ЦСП, причем частично они проходит в непосредственной близости от печи (подробнее см. на фото). Пока правда не испытывал, но ориентировался не виденный успешный опыт у других... Аквапанель думаю в смысле адгезии и прочим показателям (за исключением разве только прочности к ударным нагрузкам и на изгиб) будет ничем не хуже.
    Ну и стоит также отметить, что есть успешные примеры обкладки плиткой внутренних частей каминных топок. Там правда используются специальные клея на основе глины и жаростойких цементов.
  3. TUTBYY1432
    TUTBYY1432
    TUTBYY1432
    Положил напольную плитку керамогранит под цвет и фактуру дерева фирмы "Керамма Марацци" толщиной 1,1см на специальный клей печник "Печник", который выдерживает 1200-1300 градусов. Главное, чтобы печь в нише не была плотна зажата стенами и плиткой. Видел пример когда плитку просто рвало от расширения металла. А так все будет ОК. 20150904_211212.JPG
  4. TUTBYY1432
    TUTBYY1432
    TUTBYY1432
  5. ezh178
    ezh178
    ezh178
    И еще у меня один вопрос.
    задумался использовать вместо кирпичей
    "Фронтальный защитный экран" из доп. оборудования самого термофора.
    из описания:
    Фронтальный защитный экран устанавливается как элемент стены (перегородки) в месте прохождения через нее топливного канала банной печи и обеспечивает дополнительный нагрев смежного помещения.
    Отверстия на передних панелях предназначены для образования конвекционного воздушного потока. Холодный воздух из смежного помещения втягивается внутрь экрана, там нагревается, охлаждая стенки экрана. Горячий воздух выходит обратно в смежное помещение через верхние отверстия, обогревая его. Благодаря конвекции воздуха внутри экрана обогревается смежное помещение, в которое выходит дверца печи, а лицевая панель экрана не нагревается.
    Кто-нибудь использовал?
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Сегодня всё доделали и была пробная протопка! Исходные данные; печь Ангара-2012,парилка 15 кубов, помывочная 12 кубов, самовар над трубный 10 литров, бак в помывочной 110 литров. На улице плюс 3, в бане около ноля на начало протопки-3 доски сухих и 6 полешек березовых, топилось около часа в среднем режиме. Воды налили на пробу 40 литров, за час нагрелась до кипятка-в бане 55 градусов, пару раз шмальнул в воронку по 200 грамм) Шипит здорово-но это так, для проверки! Париться в субботу уже по серьёзному будем! Пока всё идет по плану,
  7. pepca
    pepca
    pepca
    Моршанск
    @ezh178, У меня такой, только другой фирмы.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @pepca, и как в целом?
    довольны?
    переживаю, что будет горячим очень, или перегревать комнату отдыха.
    с другой стороны простота монтажа и минимум вложений.
  9. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    В пятницу парились-5 часов с чаями и тд, в субботу 4 часа! Пар-супер! Печь работает чудесно-получили,то что хотели! Режим старались держать 55-60,влажность по ощущениям собственной шкуры:)]! При температуре за бортом-4,печь вышла на режим через час, вода в баке ещё теплая была! Через 2 часа температура встала на 60-вода гарячая, градусов 70. Вентиляции и приточки нет-проветривали залпом (дверь-окно) После проветривания, 50 градусов в парилке-один ковшичек 200 грамм-и опять сказка! В общем довольны-как бобры у частокола) Шибера нет-регулируется зольником чудесно, немного побаивались, что будет сваливаться в разнос-но всё ОК, как и с предыдущей геноцидкой! Всем-лёгкого пара!
  10. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Милости просим в наши ряды) С лёгким паром!
  11. pepca
    pepca
    pepca
    Моршанск
    @ezh178, Фронтальный защитный экран не каких нареканий не вызывает, у меня тоже были сомнения но они вся развеялись, можете смело ставить.
  12. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    У меня стоит, обогревает очень слабо, воздух сверху выходит чуть теплый. Плюсы - это не греется сруб над экраном, ну и красиво смотрится! CIMG6327.JPG CIMG6315.JPG
    И по баку с горячей водой в мойке хочу добавить. После года эксплуатации по совету друга врезал в него двух-киловаттный ТЭН с регулятором температуры, потому что летом очень удобно стало, чуть скупнуться надо, баня быстро нагрелась, а вода то нет! С ТЭНом стало хорошо, иногда и зимой включаю, когда морозец побольше. Печь Ангара 2012, бак на 60 литров, не кипел ни разу.
  13. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Он не может сильно нагреться, потому что не контактирует с печью, там зазор воздушный 5-10см, а воздух - плохой проводник тепла! Поэтому он чуть тёплый только становится, рукой спокойно можно держаться, так что не переживайте - перегрева не будет! ;)Будет недогрев! :aga:
  14. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Отговаривали меня от портала из кирпича зимой замерзнеш нет не согласился а теперь вот думаю сделать где отмечено красным сделать отверстия от 70-100 мм и в нижнее отверстие вставить вентилятор а в верхнее отверстие будет выходить теплый воздух теперь со стороны парной убираем 1 боковой кожух для навесного бака для воды и вешаем оналагичный с 2 отверстиями в низу и верху соединяем либо гофрой либо сразу к баку приварить трубки таким способом воздух будет забираться с низу подаваться в металлический бак там нагреваться и выходить через верхнее отверстия после 3 часов работы печи стенки нагреваются хорошо
    Как думаете прокатит такой вариант?
  15. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Хреновый, а может проще использовать
    Канал-конвектор обеспечивает ускоренный прогрев воздуха в смежном с парильным помещении. Устанавливается вместо одного из кирпичей в перегородке, через которую проходит топливный канал печи напротив конвекционных отверстий на передней стенке кожуха-конвектора банной печи. Конвекционный поток нагретого воздуха, выходя через отверстия, направляется в канал-конвектор. Если заслонка канала открыта, то нагретый воздух выходит в смежное помещение, прогревая его. Если заслонка закрыта, то конвекционный поток обогревает парильное помещение.
    или же
    Дымоходы-конвекторы
    от того же термофора.
