Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    А как это будет выглядеть картинок нет?
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Bashkir2, ну роде производитель заявляет, что за счет верхних- нижних отверстий будет тепло в смежном помещении. посмотрим.
    Заказал экран, ждать 3 недели. ждемссс.
    @Bashkir2, Я правильно понимаю, у вас ангара со встроенным теплообменником. Бак за стенкой.
    и он оочееень долго греется?
  3. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Хреновый, на сайте термофора официальном, есть все данные, и вроде понятно расписано.
    посмотрите
  4. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Что тепло будет это я понимаю но разроложение этого конвектора получится после натрубного водонагревателя а это как ни как 1м45см высота тоесть будет подхватывать воздух с 1.45 м думаю прогрев будет медленный или оналогичный тому что при протопке открыть все двери в внутри и включить в КО вентилятора хотелось бы иметь более быстрый прогрев пола или хотябы 10-15 от него
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Какая толщина портала, в кирпич или полкирпича? И что, совсем не прогревается, или все же прогревается, но медленно? Снизу, где печь, прогревается? А сверху?
  6. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Прогревается но медленно стенка в пол кирпича замеры после примерно 2 часов на улице было -10 низ почти не нагрелся -7 было тоесть то место где начинается кладка
  7. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Т. е. за два часа низ портала прогрелся с -10 до -7? Маловато как то, странно, что в плюс не вышло.
  8. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Дно портала и весь перимметр но низу кирпича
  9. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Да, теплообменник встроенный, но бак из парной в мойку выносил сознательно, много почитав форумы. :) Греется бак не очееень долго, примерно за два часа в среднем, и баня, и бак выходят на рабочий режим оба. Причину установки ТЭНа писал выше, ни грамма не жалею, оптимальное решение. :super: Сначала была мысль, да простят гуру, купить и установить второй теплообменник, но этот совет друга решил кучу проблем сразу. Что такое ~5 рублей за час работы ТЭНа? :faq:За это время цена выкуренных сигарет больше будет! :victory:
  10. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Пост 2426 в этой теме.
    Встречный вопрос чем швы в кладке затирали?
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Уважаемые коллеги! Подскажите-в закрытую каменку Ангары, сколько закладывать камней по объему?
  12. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    По паспорту 35. Я полную набил
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Спасибо! :hello: А эта трубочка у Вас-автодолив типа? Опишите как сделали пожалуйста, То же кумекаем сейчас над этим вопросом
  14. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    @Gorbatovskij, из бака штуцер кран в него штуцер незнаю для чего с заужением стоит 75 р и трубка медная в магазине тракторных запчастей 80р мп
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
