Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Единственный пока обнаруженный минус: когда баня полностью протопилась и начинаю париться, приходится очень аккуратно работать с печью. Положишь мало дров - они гаснут, баня начинает остывать, и очень быстро, до 10 градусов в час зимой. Положишь много дров - температура попрет вверх, а то и бак закипит. Поскольку "много" и "мало" - понятия относительные, и зависят от наружной температуры, дров, интенсивности парения и т. д., приходится каждый раз подбирать режим.
    Но мне кажется, что это проблема всех металлических печей, у которых нет инерционности.
    Да, и еще: у меня печь КТК с забором воздуха из парилки, так что возможно у классической печи нет такой проблемы, что дрова в протопленной бане неохотно горят.
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Dremlin, У меня так же, как у Вас-из парной и КТК-горят дуром любые дрова. Может влияет высота дымохода и частота проветривания? То что ловить и подстраиваться под неё нужно-это точно!
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Да! Обещал написать про камни! Я 4 раз парился с кварцем-очень нравится! Камни мелкой фракции-с детский кулак. Не пылят-долго не заливается каменка, звук немного другой при поддаче и пар мягче и больше его на выхлопе. Мне понравилось-но правда не пробовал ни чего другого, кроме малинового кварцита
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Я заметил, что если лежит 2-3 полешка - они друг дружку поддерживают. А если лежат 1-2 - гаснут.
  6. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Видимо многое зависит от индивидуальных особенностей строения, объема парной и интенсивности топки.
    Для информации, сегодня наконец с сыном запустили баню в эксплуатацию. Топил долго, т.
    к. работали в комнате отдыха и топили. Топил без фанатизма, чисто чтобы не гасла, с 9-30 до 15. Дверь из парилки в мойку держал открытой, плюс в мойке был включен пол, установлен на 22 градуса. Объем парилки 12,5 м, объем мойки 14 м. Температура за бортом +2, температура в парилке при такой топке держалась 40-45, в мойке 35-40. Перед тем как идти парится, закрыл дверь, в топку подбросил с ведро сухих щепок. В парилке стало +55, влажность менее 10%. Начал активно сдавать в закрытую каменку, залить сложно, я сдавал ковшиками по поллитра, где-то ковшей 10. Не зараз конечно, минут за 30. Темперетура держится стабильно, даже интересно, стоит как вкопаная 55, влажнось поднял до 45. Потом пошел обмыться, в оконцовке глянул градусник, поднялась до 60. Меня очень устроило, не люблю жаркие бани, в прошлые выхи парились у дядьки, в парной 130 градусов, веником там пользоваться очень сложно, впрочем они и не пользуются :)
  7. TUTBYY1432
    TUTBYY1432
    TUTBYY1432
    У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ставьте на трубу шибер и не морочьте людям голову.
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Я сто раз покаялся что шибер не поставил, в магазине термофора продавец отговорил, сказал стекло коптиться будет. С закрытым поддувалом активно горит, а если приоткрыть то дрова улетают в трубу.
  10. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Может конфузор поставить? Чутка придушить тягу?
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Эх...печижара этого не видела...Она бы про одно полено то вам бы рассказала...:)]
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    А если ваще дров не ложить в печь, то расход минимальный и ИК излучения почти нет:aga:
  13. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    :aga::super::super::super:
  14. Suricat
    Suricat
    Suricat
    Заканчиваю парилку, печь естественно Ангара, проблем с набором температуры в парилке нет вообще, у кого они есть, однозначно не печь виновата. Несколько страниц была поднята тема о нагреве комнаты отдыха от Ангары. Этот вопрос легко решается при помощи высокотемпературного вентилятора и воздуховода. Тепло берется из-под потолка и подводится вниз комнаты отдыха. По скорости нагрева комнаты отдыха, 15 кв. метров, прмерно как 4х киловаттный конвектор. Парилка 2,20х 2,65 высота потолков 2,50.
  15. Suricat
    Suricat
    Suricat
