Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это действительно вырастает в проблему, трудно найти, а если и находишь, то ценник как у тверских хапуг на трассе Россия во время снегопада.
  2. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Спс за ответы, тут прикинул, а почему не сделать штуцер с внутренней резьбой, и проблема с подсоединением и намоткой паклю, фум и т. д. было-бы без проблем.
  3. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Это повлечет за собой изменение диаметра разводки.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вплоть до потери эффективности нагрева воды. Чтоб не зауживать проход рекомендую использовать "американки". В случае чего и система легко разбирается.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Уважаемый пользователь печи смирился с чернотой в окне...
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не повлечет. Решение конечно непонятное, но можно применить сантехнический герметик.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Лишний раз потрясти чужим грязным бельем стеклом на миру без посредника никак, конечно. :)
    Мелочь, а приятно, да?
    Готов передать для AlexDaniloff новое стекло с оказией. Только все же не мешало бы до конца разобраться, почему оно коптится. Мы как ни пытались добиться таких успехов по превращению светопрозрачного экрана в стекло для гигантской маски сварщика - ей богу, не смогли.
    Что-то там капитально не так, но что - дистанционно не определить.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну мне-то вроде по определению запрещено проводить опыты с уникальными печами термофора - я же с пециально трубы засаживаю конденсатом...
    Признаюсь - печи остались "не пользованными" и я их не пользовал... Посему пользуюсь только чужими "неудобными " жалобами и пытаюсь найти пути решения проблемы.
    Чем же новая дверца будет отличаться от прокопченной- стекло будет из горного хрусталя?
  9. AlexDaniloff
    AlexDaniloff
    Банный йог
    AlexDaniloff
    Банный йог
    Так Российский бизнес преодолевает заказчиков!
    Что даст замена стекла? Капитально "не так" быть не чему. Воздух везде воздух, труба везде труба.
  10. Shtoong
    Shtoong
    Shtoong
    Питер
    Всем привет! Еле осилил старт темы и второе продолжение. Я владелец Ангары 2012. Смотрел видео про бани/печки и случайно нарвался на видео по некопчение стекла и вот пришлось найти форум который в видео упоминается мимолетом и засел над прочтением :)
    Баню вот только доделал и пока разводил воду прогревал, чтобы тепло работать внутри было. Я как бы не мастер топки и обидно было, что стекло реально коптится. Теперь у меня подозрения, что шибер я зря прикрывал чтобы дольше горело. Попробую с более открытой трубой. Доложусь. Ну а пока можете пожелать нам удачно провести новогодние праздники в новой баньке...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Соглашайся. При эксплуатации никакой химии, только газетка. Посмотрим, сколько проживёт.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может открыть тему - Как выжигать копоть из Ангары и ОБ?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А может открыть тему, как топить правильно печь.
    Сообщение отредактировано.
    1. Через стекло видно, как отрегулировать процесс горения. Огонь должен быть в топке, дым не должно задувать в топливный канал. Для этого зольник должен быть максимально прикрыт, подача воздуха должна идти от стекла, если нет поддува от стекла, приоткройте дверцу, через шепочку или любой другой вариант.
    2. Подача воздуха должна быть такой, чтобы огонь в топке был спокойным, и печь никуда не собиралась взлетать - не должно быть характерного гула.
    3. Шибер, если необходимо, нужно прикрывать, когда ушёл дым.
    4. ВСЁ. Печь прослужит вам всю оставшуюся жизнь.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. В своей печи Гармония - не заморачиваюсь с длиной бревен- все что не лезет в Енисей, пихаю в неё. Горят и в топливном канале!
    2. Без разницы
    3. Не трогаю я его никогда - открыт на полную.
    4. Не прослужит -я хочу поменять, и подарить опять старую...
  15. Shtoong
    Shtoong
    Shtoong
    Питер
    3. У меня просто логика проста как у китайца. Если шибер открыт полностью, то труба нагревается. Буквально чувствую руками. Следовательно тепло уходит в трубу. Прикрываю, следовательно тепло отдается печкой. Как-то так. Видимо не совсем прав.
