Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    критериев несколько:
    1. камень заметно тяжелее аналогичных по размеру
    2. цвет тёмный (чёрный, т. коричневый, т. красный) или серый
    3. камень имеет мелкозернистую однородную структуру, без дефектов и включений.
    4. при сильном ударе молотком не колется.
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ой!
    перепутал марки стали
    стыдоба!
    понять-простить.джпг
  3. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Некаторые саветуют нагреть камни в костре и бросить их в ведро соблюдая меры безопасности если не лопнут то можно во внутреннюю каменку
  4. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    День добрый. Задам вопрос владельцам продукции Термофора и в этой теме.
    Споткнулся на выборе сэндвичей. На сайте предлагают простые (0,5мм/0,5мм) и серии Супер (1мм/0,5мм). А также два разных типа (тип1 и тип2) различающихся, как я понял, плотностью набивки базальтового волокна.
    Имеет ли смысл вложиться в сэндвичи серии Супер второго типа, при условии, что печь будет топиться раз в неделю? Спасибо.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только Супер. Сендвичи из фольги оставьте самоподжигателям.
  6. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
  7. 15031971
    Всем привет! Вопрос знатокам печи А2012 инокс витра с ТО...
    Можно ли топить печку с теплообменником (встроенным), пока не подключена система нагрева воды, просто пустой?
  8. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Не стоит, т. к. теплообменник может лопнуть по шву, да и в инструкции то же не советуют. Можно снять теплообменник, заглушить отверстия и протопить.
  9. 15031971
    @Buriksab, спасибо за ответ, это будет логичнее и безопаснее
  10. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Скажите а есть печи Гейзер, ангара, гейзер мини, из тех что с топкой из помещения где стоит печь, у которых воронка расположена с другой стороны (со стороны дверцы топки). Планируется небольшая парилка и поддавать "за трубу" думаю будет неудобно.
  11. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    Топлю гейзер по старинке, топочная дверца в парилке.
    Плюс небольшая механизация в виде черенка и краника из бака.
    огромное удовольствие давать пар прямо с полка одним движением. P_20160706_195418_1_p[1].jpg
  12. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    вот нашет на оф. сайте производителя то о чем спрашивал.
  13. n2183
    n2183
    n2183
    Подскажите какой ресурс у этой печи? Та которая идет инока, из нержавейки?
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Дык как топить и пользовать будете
  15. n2183
    n2183
    n2183
    Я рассматриваю покупку газовой версии ангары, таймера. Газ халявный. Парилка 9 кубов. В бане стоит на сторонним газовый котел и колонка
