Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @n2183, и? Париться будете каждый день? Температуру загонять до 120 градусов? ;)
    Печь не так давно на рынке, чтобы при обычном использовании начала сыпаться. Хотя в коммерческом использовании наверняка можно убить довольно быстро
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    И еще они в несколько раз дороже.
    Не находите некорректным сравнивать печи совершенно разных ценовых категорий?
    Не говоря уже о том, что спамить в теме, посвященной обсуждению совершенно конкретной печи, просто неприлично.
  3. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Ангара с лета 2008 года радует. Та, что с открытой каменкой. Правда обе каменки сверху закрыты листами нержавейки, не знаю-можно ли так. Вот, хочу нынче вытащить ее из бани на свет Божий, снять кожуха, посмотреть-что да как. Если смотреть в топку-все нормально. Но мало ли...
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Привет любителям мягкого пара! :hello:В очередной раз перекладывал камушки в Ангаре 2012! Габрик пролежал 10месяцев-под замену 5-6 камушков и пыли на дне совсем немного:super: пока самый лучший результат! Заложил ЖАДЕИТ, купленный у Рустема (МАГОЛ)-за что ему отдельное спасибо! :victory::hndshk:,будем топить баню-отпишусь о очучениях;) Всем ДОБРА! :victory:
  5. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    У меня тоже и во внутренней и наружной Каменки зад лежит 2 год все хорошо на некоторых камнях есть небольшие пятна
  6. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Товарищи-владельцы Ангары, примите в свои стройные ряды :pioner: Подскажите, где вы берете сендвич-дымоходы и одностенки толщиной 1 мм? Даже разрекламированный и супер-дорогой Вулкан не предлагает 1 мм, а только 0,8 мм :(
    И по поводу сечения дымохода - по нормативу на 18 кубов надо около 140 мм, почему производитель делает 115 мм на выходе? Вы увеличивали диаметр или делали родной 115 мм на всем протяжении дымохода?
  7. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    И еще: мы вот тут пытались рассчитать стоимость :aga: Накидали схемку:
    Подскажите, нет ли косяков, и на каком этапе нужно делать переходник (если нужно) со 115 мм на больший диаметр?
    Или пошлите в профильную тему по дымоходам, я запуталась в том разделе, там ужас сколько тем, новую открывать не хочется, а общую по вопросам я не нашла.
    Ну и еще - в этой теме все в основном ставили печь и делали дымоход самостоятельно, значит, разбирались в вопросе, это подкупает :super:
    П. С. Ах, да, масштаб: 1 метр = 10 клеток
  8. Madim-77
    Madim-77
    Madim-77
    У Термофора серия Супер - 1 мм
    https://www.termofor.ru/catalog/mod/truba_sendvich_seriya_super_115_215_1m_1_0_5_mm_tip_1_/
  9. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Использую термофоровский Супер тип 2 (с повышенной плотностью изоляции)
    Пока всё норм
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Есть косяк в длине и наклоне отвода. Должно быть не более 1 м с наклоном до 30* к вертикали:
    5.29 ...Допускается применять дымоходы из асбестоцементных труб или сборных изделий из
    нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоцементных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали. Применение асбестоцементных дымоходов, а также из нержавеющей стали для печей на угле не допускается. Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади
    поперечного сечения вертикальных участков.
    1). СП 7.13130.2009, С В О Д П РА В И Л, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, Противопожарные требования.
    Дата введения 2009—05—01
    2). ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, СНиП 41012003, п. 6.6.13
    Ну, а по делу, как договоришься с пожарной инспекцией или делать на свой страх и риск.
  11. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    @Дед 68 лет, спасибо за ответ! Но могли бы поподробнее объяснить чайнику - эта фраза:
    про наше 90-градусное колено?
    Его не должно быть? А для чего тогда продают отводы на 90°? Изначально планировали наклон 45°, но получилось слишком близко к центру. Хотелось бы вывести дымоход как можно правее, чтоб не занимать место на втором этаже, там будет жилая комната.
    И еще вот это:
    А на каком этапе все это должно проверяться пожарными и для чего? Это не дом, это баня, обязательно нужно их звать или они сами приедут? :aga:
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я не профессионал в дымоходных и пожарных делах, просто сам столкнулся когда-то с этим вопросом. Рекомендую спросить в профильных темах на этом форуме, где есть профессионалы.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    А нафига на банную печь сэндвич дымоход, деньги на ветер?
  14. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Ваши предложения?
