Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Товарищи, подскажите, а сколько килограмм камней нужно заложить в закрытую, а сколько в открытую каменку? Там же разная вроде фракция, думаем, сколько брать.
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    я брал 80 кг (4пачки габродиабаза) ушло почти всё! Фракция средняя-я вскрывал коробки чуток и смотрел, диаметр 115 у входа в закрытую каменку-смотрите что бы не больше камни были:hello:
  3. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Спасибо :hndshk: То есть вы везде заложили среднюю? Нам предлагают внутрь мелкую и среднюю фракцию, наружу плоский жадеит, интересно, есть смысл?
  4. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Если жадеит-то берите мелкую фракцию-она не мелкая далеко по натуре! Пойдет и в верхнюю и в нижнюю каменку-по крайней мере я у себя сейчас так сделал! С плоским не имел дело-сказать не могу:hello:
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Жадеит надо класть во внутреннею каменку ибо основной пар для парения берётся оттуда, а пар от жадеита лучше диабаза (по многочисленным отзывам)
  6. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Я жадеит заказывал 80 кг фракция была 40 мелкой 40 средней колотый по моим ощущениям во внутреннюю вошло под завязку 40 разной лишь бы вошла в горловину
  7. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
  8. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    Везувий походу тоже в своем измерении живет. На печь с выходом под 115 трубу, она 115-я не налазит ! логично б...! а переходник 115 диаметра с... болтается как х... в проруби !
  9. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    @geeperenciya, понятно, спасибо, везувий брать не будем :aga:
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    https://www.forumhouse.ru/threads/227738/
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Свят-Свят!:no:
  12. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Добрый день. Болтается адаптер (мм) на дымохода печи ангара. Подскажите пожалуйста что делать? Есть варианты?
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    проставку из любой нержи поставьте:hello:
  14. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Герметик.
    Или асбестовый шнур.
    На герметик 1500 градусов я сам себе садил - всё ок
  15. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    Я по началу то же накрутил стеклошнур, залил термо герметиком и насадил трубу. Через несколько протопок этот герметик стал крошиться и вываливаться (наверное из за расширения металла при нагреве). Пришлось всё выковыривать и ничего туда больше не запихивать. Парюсь 2 года-полёт нормальный.
