Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Даже когда так топишь не коптится. :)]
  2. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Столкнулся с такой проблемой или не проблемой), дымоход сотавляет 5м., тяга ураган, пока на все 100% не пользовался печкой, но дым уходит со свистом, после того как всё прогорело, зольник закрыт шибер закрыт, но через печку сосёт воздух со свистом, шибер (сразу при покупке не обратил внимание) имеет вырез 1/5, полностью перекрыть трубу не возможно, Помогите советом как можно выйти из данной ситуации чтобы воздух из помещения не выдвало через трубу, мои идеи поставить дополнительный глухой шибер, но придётся разбирать дымоход, др. вариант купить уплотнитель и проложить вокруг зольника и дверцы...
    PS Для успокоения: объм парной 16 м3, ангара 18 м3, пришёл ко мне в баню приятель и высказал подозрение что нагреваться банька с такой маленькой печкой будет слабовато, а я хотел именно эту печь ещё с весны её осматривал, вот смотрю и думаю может др. печь с большим объёмом брать надо-было...
  3. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Ух, какая фотка живописная!
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я категорически не рекомендовал бы вам этого делать, поскольку полное перекрытие дымохода существенно увеличивает вероятность разных нехороших, вплоть до трагических, событий.
    И напомню, что Ангара 2012 не является печью периодического действия.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Константин, я использую глухой шибер у себя в бане. Его закрытие очень способствует просушке парилки и бани после окончания банных процедур, поскольку не дает быстро вытянуть через печь накопленное печью и каменкой тепло. А насчет опасности, она есть, конечно, ну так голова тоже не только шапку носить :)
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пояснять нюансы, связанные с опасностями использования глухого шибера сотням тысяч человек - крайне сложно.
    Пусть, кому нужно, делают сами.
    http://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=1&gs_ri=hp&cp=28&gs_id=nh&xhr=t&q=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BE%D1%82+%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&pf=p&newwindow=1&tbo=d&sclient=psy-ab&oq=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BE%D1%82+%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.bGE&fp=8009d268bf6c1d76&bpcl=40096503&biw=1920&bih=872
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А я и не заморачиваюсь с периодическим потемнением стекла- точно так же потом стекло самоочищается, темная вуаль выгорает. На фото как раз хорошо видно, что часть дров горят в топливном канале вплотную к стеклу.
    По поводу шибера я полностью согласен с Конструктором - опасность несоизмеримо выше, чем кажущаяся экономия тепла.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Konstruktor, в сельских домах часто используется дровяное отопление и также часто ставятся глухие шиберы, иначе вытягивает тепло из дома быстро. А еще из школьного курса химии помню простую заповедь. Подуй на угольки, если появились голубые огоньки, то закрывать рано, если нет, то на всякий случай подожди еще минут пять и закрывай.
    В принципе, ничего сложного.
    У нас на старой работе отец одной сотрудницы угорел. Мать успели откачать, а он еще и сердечник был, не выдержал. Поторопились с закрытием, март был, первый приезд на дачу, хотелось побольше тепла с печи выкроить, а вышло вон как. :(
  9. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    На мой взгляд, этот вариант лучше чем "городить огород" с шибером, тем более всё уже установлено.
    Поздно, кулаками махать. :)]
    Напиши как пройдут испытания. :hello:
  10. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Выходит и Ферингерки коптятся. :)]
    Ещё интересно, как получился такой вынос огня из печи. :hello:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не коптятся- я более 6-ти месяцев точно не трогал стекло, завтра сфоткаю. Выброс пламени - вполне может быть эффектом от съемки фотоаппарата. Кстати - у современных печей Ферингера увеличена длина топлиного канала по сравнению с моей экспериментальной.
    К слову - Пара печей Ангара - 2012 без кожуха ждут хозяев...:hello:- фирменная прорезь на верху дверцы против-копоти - имеется...
  12. NickB
    NickB
    NickB
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Коптятся и точно коптятся - но только у дураков.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Обратите внимание - полностью перекрыта подача верхнего воздуха и на полную открыта - нижняя. Нет обдува стекла - уверен, что позже все выгорит... Повторюсь - я ставлю обе заслонки в среднее порложение, шибер полностью открыт и ... всё - работает на автомате. Да в таком случае закладка горит менее 5 часов, но меня это не напрягает...
    Есть один нюанс
    1. Труба была кирпичная
    2. Шибер основной ставили максимально высоко на трубе, чтобы труба массивная максимально долго не застужалась.
    3. Печи кирпичные не были "герметичными", плюс был подсос из подпола...
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Там же есть и приписка, что в умелых руках при должном количестве пива, коптятся даже стёкла у Ферингера. :aga: а по информации от хозяина и виду некоторых участников теста пива в день копчения стекла было достаточно :hello: Фото сделано при растопке на следующий день.
    ЗЫ. Там была ещё одна страшная история, дрова разжигались снизу от старых углей оставшихся после вчерашнего (ну и положение заслонок похоже от туда же)
