Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    Дядюшка Сэм
    согласен с каждым словом! при режиме 65 град./60% жара вполне достаточно и для здоровья не вредно
  2. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Генадий, Первый тест был, без облицовки, конструкция хороша, но печи нужна каменка процентов на 30 побольше, и толщина металла в два раза чтоб обложить кирпичем или камнем, тогда будет супер, а так без обкладку перегревает парную, а если меньше топить тогда каменка заливается и пар не тот
  3. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Извиняюсь за глупый вопрос: установил печь в кирпичный портал, чем закрыть пространство вокруг зольника? Все, что ниже топливного канала, имеет своеобразную конструкцию, зольник как бы внутри...:faq:. Если все обмотать базальтовой ватой, то как зольник открывать IMG_20190908_200512.jpg
  4. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Как вариант взять Нержевейка и порезать на размер кирпича и подогнать чтоб заходило на пол.
    А вообще если нет доп отопления не советуют поднимать высоко печ зимой будет пол холодный.
  5. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Печь в парилке почти вровень с полом. Интересно, как другие делают, у кого эта печь стоит. Может фото у кого есть, буду благодарен:|:
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
  7. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Доделай остальное до конца, попарься несколько раз, поэксперементируй закрыв чем не будь, а потом на форум расскажешь, мне кажется большой разницы небудет
  8. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    На полу стоит, пол плитка
  9. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Дел
  10. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Доделал, попробовал, не стал ничем закрывать. Итог - теперь эти продухи вокруг зольника работают вместо приточки, по полу стелется холодный воздух. Вентиляция сделана по инструкции, приточка под печь. В общем неудобная тут конструкция, надо что-то колхозить...
  11. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Вы скажите свое мнение пожалуйста.
    Переделываю свою баню. А именно печь. Имею печь ангара 2012. топится из парной. кожух выкинул. Хотел обложить талькохлоритом камнем насчитали 26000+досиавка.и того 28500.
    И второй вариант сварить сетку (бесплатно) купить талькохлорита 200кг.ощутимп ли будет разница? Спасибо!
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А цель то какую ставите?
  13. jetta311
    jetta311
    jetta311
    Нижний Новгород
    Что бы тепло лучше держала. Ну и попробовать подольше подержать влажность хотя бы 40-50.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Задача непонятная. У вас же печь не периодического действия, где это важно, вы же можете её подтапливать в любой момент. Но при этом вы должны понимать, что подтапливать у вас уйдёт меньше дров чем на аккумулирование, да плюс вы уменьшите ресурс печи
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @jetta311, Видел варианты обкладки простым кирпичём, погуглите. А за 28 000 я бы им лицо лопатой разбил:)
