1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Bavly
    Bavly
    Bavly
    Колхоз на деревне
    Труба была метровая нержавейка, все 4 метра не стал поднимать
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не, российский потребитель. :) И как их земля держит? Ну не плойка это, это ПЕЧЬ.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Когда прожигал Малютку, то поставил 1,5 м трубы - тяга была сверх избыточной. Одного метра должно было хватить.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Палеха, Ты же знаешь, что у Ферингера высокая топка, там есть место для дыма на старте, ну и в данном случае как раз эффект верхнего розжига работает однозначно в плюс, Но сравнивать достоинства печей на основании первой протопки на улице как бы не совсем корректно. Так что товарищу надо было по тщительнее подойти к фазе растопки и я так и не понял, что у него из зольника торчит.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Pn2, ну как и сказал - инструкция по эксплуатации. :aga: У Ферингера очень удачно закручивается поток воздуха от верхней заслонки - вниз вдоль стекла, по дну тоннеля и резкий подъём вначале топки. А вот при открытой дверце поток дымовых газов частично отбрасывается в сторону дверцы, из-за чего происходит небольшое поддымливание (точнее дым я не видел, но запах дыма сразу появляется).
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Совершенно верно! Но, чтобы такого избежать, достаточно предварительно шибер на трубе открыть полностью, или же если он уже открыт, но все одно с дверцы поддымливает, то и форточка- дверь открытая весьма помогает...
    А дымком то, приятно пахнет, особо когда березка+ можжевельник, или ольха с яблоней...;) :hello:
  7. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    :faq: Это к чему?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Верно подмечено, появляется тонкий аромат, напоминающий баню по чёрному.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Полагаю, что не без трубы а с короткой трубой и был выбран неоптимальный режим горения.
    Мы постараемся в ближайшее время в инструкции по эксплуатации расширить и конкретизировать требования к первой протопке печи.
    Любая печь требует хоть и простых, но все же навыков при работе с ней. Эти навыки быстро приходят. Полагаю, что при их наличии и выполнении требований инструкции по эксплуатации проблем не будет. Если какие проблемы, в том числе и со стеклом, все же останутся, то мы постараемся помочь максимально быстро их устранить.
    Возможно, я ошибаюсь, но полагаю также, что по российской традиции, пользователь не утруждал себя чтением инструкции по эксплуатации. Потому что на фотографиях я увидел неснятые защитные полимерные пленки с ручки ящика зольника и с верхней рамки печи, что является нарушением п. 8.3.6 инструкции по эксплуатации печи. Пленка, скорее всего, успела пригореть к нержавеющей рамке. Кроме того, она могли воспламениться. Тоже вроде бы элементарная житейский опыт - на раскаленном металле печи нельзя сушить мокрых кошек оставлять легковоспламеняющиеся материалы.
  10. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Испытал ангару 2012 витра в обкладке талькохлоритом. На улице +8 форточка в парную открыта, дверь в К О тоже открыта (попахивает печь при второй протопке).Через 30 минут в парной +25, закрываю дверь, еще через 30 минут +50. Масса обкладки килограмм 140, в каменках килограмм 100 чугуна, в экономайзере 60 кг жадеита. Сверху открытой каменки килограм 20 базальта (прикрывает чугун - жадеита не хватило).Еще через 30 минут в парной пол комфортно прогрет, стены и полоки тоже, температура - +60.Начинаем париться. Пар из закрытой каменки просто супер - его даже не видно. Пока парились (часа 3 с перерывами) подтапливал очень неспешно - 3 полена. Каменку залить так и не получилось, зато когда пытались это сделать намеренно - из парной выскочили все (литр воды), через десять минут еще литр и потом еще литр - пар с каменки так и не виден. При поддачах открывается дверь в парную. Форточку закрывал только на время захода в парную. По окончании парения температура +75, время 20.30.Закрываю парную, закрываю форточку, идем обмывать печь. Температура сутра +40 все отлично высохло.
    Теперь про дверку которую многие здесь хают. Когда протапливал первый раз на улице с метровой трубой - стекло как на фото выше. После установки топил с неполностью прикрытоц дверкой (щель 5мм) при этом дверка плотно держится на своей прижимке, произвольно не открывается и не дрожит, стекло не коптится. Длина дымоход - 4,5 метра.
    Резюме - печью пока очень доволен
  11. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за хороший отзыв.
    60 килограммов на экономайзере - нормально, а вот 120 килограммов в каменках - это явно многовато, конечно. Печь не рассчитана на такую нагрузку, хотя каменки имеют сводчатую конструкцию. Ничего не деформировалось часом?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ANDREYGOOD, интересная динамика при такой массе загрузки плюс обкладка и ещё хотелось бы понять за счёт чего прогрелся пол.
    ЗЫ Вопросы без подковырки, наоборот, очень хотелось бы разобраться и тиражировать подобный опыт.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Konstruktor, смотрю цвета побежалости на первой фотке https://www.forumhouse.ru/threads/138339/page-83#post-4769037 интересно, получается задняя стенка топки почти не греется, особенно внизу, любопытно.
  14. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Да, спасибо, я тоже сразу обратил на это внимание. Даже там, где плотность цвета максимальная, она не дотягивает до температуры, до которой должна нагреться эта стенка при протопке печи в течение часа в интенсивном режиме.
  15. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Здрасте. Прошу прощение если не в тему.
    Совершенослучайно узнал об Ангаре в камне. Где узнать посмотреть можно7
    В Питере на выставке не было и даже не сказали про это, хотя спрашивал "специалистов".
    пыс: кстате, у нас местечко для опытов еще одно скоро образуется. так на всякей случай и здесь сообщу. Хоотя...
