1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. Victor1302
    Victor1302
    Victor1302
    томск
    Да ..шибер у меня не стоит, просто не стал заморачиваться ... надо было наверное.
    Сейчас у меня есть мысль вот такого плана. Так как бак самоварный и со временем начинает кипеть, чочу сделать следующее.
    1. в месте где крышка для наливания воды в бак, сделать прокладку из силиконового герметика или вырезать из спец резины (оборонка мне в хэлп). приспособу чтоб хорошо примыкала или накрайняк грузик.
    2. Врезать в бак трубку для отвода пара.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно, но всё рано шум закипающего бака и булькающей воды будет, лучше слить часть и долить новой, не ужели не найдёшь куда кипяточек употребить? ;)
  3. НАТА+
    НАТА+
    НАТА+
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться:|:. Хотела бы установить А2012, но столкнулась с проблемой, печь растапливать можно только из самой парной, а насколько я поняла у А2012 длинный тоннель ... и как быть :faq:
  4. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Поисковый запрос по словам Ангара-2012 КТК
  5. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ждать пока появится в продаже печь с укороченным топливным каналом.
    но зная, что укороты составляют меньше 1% от продаж - это врят ли будет.
    Хотя... Конструктор знает на этот вопрос ответ только)
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Можно заказать. 2 недели на изготовление и 2 недели на доставку, как мне сказали в магазинах Термофора
  7. andreycircus
    andreycircus
    andreycircus
    Фрязино
    Здравствуйте. Подскажите, кто может. Если не в тему, то поправьте. Можно ли на Ангару 2012 Витра поставить защитный экран от Теплодара. Проём фронтального экрана 48 по высоте и 46 по ширине, а для Ангары нужен 55 на 41. По рисункам на сайте видно, что ничего подрезать (по высоте) там не получится, а по ширине 46 см. это критично. Или всё же городить проход в стене из минерита. На рынке сегодня сказали, что он при нагревании выше 100С начинает понемногу фонить (запах) Только если его полностью закрывать камнем, плиткой и т. п. Кто что знает-помогите.Спасибо
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Нет, врятли выйдет
    если так скажем старые печки Термофора имели одинаковые размеры нахождения дверцы с Теплодаром, то А2012 имеет иные размеры - не факт что влезет.
    минерит бывает 2х типов, насколько я в курсе - сероватого цвета - отечественный на отечественном оборудовании (его уж года два нет как, разорили завод, клятые путинцы) - серого цвета и отечественный но на заморском оборудовании - белого цвета.
    Вот тот что серый - про него говорили что завах есть.
    Про белый - не говорили.
    Думается мне про серый это байки были, ну для очернения конторы его выпускающий.
    Ведь каждый кто работает с минеритом, знает что он сделан без связующих смол - вонять там нечему.
    Единственная вещь, что в бане может вонять - это не обожжёная до конца печь (у меня 4 раза воняла)
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У минерита в составе опилки, могут обугливаться внутри при перегреве.
  10. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Тоже подумываю над этим вариантом. Высоту можно обыграть кирпичом, печь то все равно устанавливается либо на фундамент либо на кирпичную кладку, со стороны портала выложить дополнительный ряд из кирпича или негорючего материала, т. е приподнять от уровня печи на 7 см, и на него уже поставить портал. А вот по ширине по сторонам получается щель в 2,5 см, ее закладываем негорючим материалом, ширина панорамного экрана - 500 мм, так что щель не будет заметна. Если не прав, поправьте.
  11. oleys
    oleys
    oleys
    Только что прошёл тот же этап раздумий и уже выполнил задуманное, поэтому поделюсь опытом. Теоретически экран поставить можно, но я отказался по двум соображениям. 1. Всё-таки это железяка, хоть и с теплоотводными дырками. А раз уж Вы берёте А2012, то парилка предполагается "нормальная", значит придётся экран изнутри ещё изолировать. Тогда какой смысл его ставить. 2. По размерам всё подходит, но когда начинаешь "запихивать", то по углу выхода канала не проходит, то выступ над петлёй дверцы упирается и т. д.
    Я сделал экран из минерита.
  12. oleys
    oleys
    oleys
    Продолжая сказанное по теме. Ну вот тут людей в заблуждение вводите (странно для продавца). Насколько мне известно, Минерит - это зарегистр. торговая марка, соответственно он только финский (кстати трёх цветов). Отечественный аналог - Фламма. Продаётся и то и другое, разница в 1,5 раза цены. Я экономить не стал, нашим пока не верю. В любом случае поверх этих плит есть смысл ещё изоляцию и декор делать, поэтому риск запахов ещё снижается. На мой взгляд сам минерит не очень эстетичен, я, например поверх него со стороны парилки положил базальтокартон и лист нержи.
  13. oleys
    oleys
    oleys
    Мет. печь не обязательно устанавливается на фундамент или кладку, я поставил как раз на Теплодаровский напольный экран, мне так было и проще и дешевле. Если же есть фундамент, то кирпичный экран, конечно всегда хорошо, но опять же не забывайте о его тепло -емкости, -проводности и т. д.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Oleys, ну вот, речь не мальчика но мужа, всё спокойно и объективно разложено по полочкам.
    Спасибо.
  15. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    2 Олейс
    Да, согласен, флама и минерит - это как ксерокс и копир, как джип и внедорожник.
    Спрашивая фламу - вам продадут 99% - минерит.
    Спрашивая минерит - 99% фламу.
    Я лично не парюсь, загадками маркетинга, а отличаю по цвету - серое - отечественное и недорогое, фиг где найдёшь сейчас, белое - на ненашем оборудовании и дорогое.
    Вонять скорее всего будет необожжённая печка, чем минерит
