Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Главное, сделать так что бы в случае необходимости можно было переделать, а то лень матушка она поперёд каждого родилась, скажешь и так сойдёт, вот тогда точно добром не кончится.
  2. andreycircus
    andreycircus
    andreycircus
    Фрязино
    Спасибо всем за ответы. Минерит значит минерит. Остался один вопрос: как можно экранировать участки одинарного дымохода. Находится он прямо на уровне головы вблизи полока. Так что жарить будет не по детски. Или может весь одинарный заменить сэндвичем. Возможно ли ставить сэндвич с самого начала от печки?
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    В инструкции на любой дымоход написано о запрете такого варианта.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Первый метр должен быть обязательно либо труба с камнями, либо бак с водою.
    потом шибер
    потом рюмка труба-сэндвич
    потом сэндвич
    ставьте после первого метра - сэндвич.
    раскалить до красного сэндвич - это надо ещё постораться будет
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Наши люди трудностей не боятся!
  6. oleys
    oleys
    oleys
    Если уж так получилось, и обратной дороги нет, то максимально закрыть голую трубу сеткой с камнями, или как выше советовал мне pn2 голой трубой большего диаметра. А вот на рисунке не понятно: справа, где 35 см-это как раз стена, где будет минерит? А опорную площадку Вы уже поставили? В параллельной теме долго обсуждали плюсы и минусы.
  7. andreycircus
    andreycircus
    andreycircus
    Фрязино
    Согласен, только на фотках часто видно обратное. А тогда как можно экранировать наклонный участок одинарного дымохода.
  8. andreycircus
    andreycircus
    andreycircus
    Фрязино
    Дымоход я ещё не приобрёл,пока только всё в теории. 35 см. это расстояние от перегородки в которой проходит топливный канал. Вся проблема в экранировании-это дымоход под наклоном, да ещё и шибер в самом начале.
  9. oleys
    oleys
    oleys
    Ух ты! Будущее умеете предсказывать? И своё и чужое? А я живу настоящим, и к 44 годам обзавёлся и женой и домом и троих детей ращу, и не трачусь на всякую...Надо иметь силы пройти свой Путь, а не хаять...
    Лучше бы Вы сначала пошли спать, здесь тема по Ангаре 2012 (как Вы заметили на фотографии - вот прозорливость-то!).
    Модераторы, ау?
  10. oleys
    oleys
    oleys
    Почитайте forumhouse. ru/threads/45082/page-80#post-6100221
    По рисунку не очень понятно (мне), почему так "съелось" расстояние. Если изгиб голой трубой, то это два уголка по 45 гр.+25 см старт-сэндвича+25 см шибер, ну всяко ещё 50 см прямой голой трубы войдёт. Прорисуйте с подробными цифрами. И-главное, зачем изгиб-то ставите? Если это А2012, то расстояния вполне хватает, чтобы прямые трубы ставить (моё фото выше)
  11. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    если смотреть в инструкцию на печь, то от стены до трубы как раз получается 35 см если не меньше. Правда в инструкции они как то хитро перегородку нарисовали, выше топки стена уведена в сторону помещения, откуда топится и получилось 38 см.
  12. oleys
    oleys
    oleys
    Ну да. А что Вам 35 см до негорючего материала мало? У меня потолочный фланец 98Х98, а начинается он от стены, вот и считайте.
  13. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Извиняюсь, но в вашем варианте, судя по фото, выложенному тут, 35 см до горючего материала (вагонка). И остается вариант - закрыть стену негорючим материалом либо уводить трубу от стены, как andreycircus.
  14. oleys
    oleys
    oleys
    Согласен, но Андрей изначально собирается закрывать негорючим, поэтому пример только для расстояния. Ну я поэкспериментирую и, при необходимости, тоже закрою. Уводить трубу многократно дороже (изгибы+опора+конденссборник+трудности установки)
  15. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Понятно, упустил описание стены. Сейчас тоже обсчитываю эту стену, подумываю сделать ее на всю высоту из минерита, по сути как раз два листа. Глянул на цены на нержавейку у нас, лист 1х0,6 - 1000 р, лист минерита 1,2х0,63 - 750-800 р примерно.
