Печь Ангара от TMF - похвалите и поругайте - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Feduka, 18.10.12.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не так уж сложно когда всё подряд отмечаешь потом переносишь скопом, (жаль что нет опции перенести всё после выделенного сообщения) просто я в этом разделе не модерирую.
  2. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Еще сразу вопрос - печь с одной боковой стороны стоит в 3х см от кирпичной кладки, насколько это влияет на сроки эксплуатации?
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Старую тему закрыл. Просьба к Конструктору как куратору темы прислать мне в личку номера постов из нее для переноса сюда.
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А ведь точно подметил.
    Не принято у нас инструкции читать!
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    У меня Варвара за 5 лет почти сгорела. В смысле кожуха конвекции и прочистного отверстия.
    Если я все сниму лишнее и обложу ея в пол-кирпича.
    Поскольку топочная часть держится. Поживет она ещё лет несколько?
  6. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Вопрос Конструктору. Вы писали о новом дизайне топочного портала. Интересно, сохранились при этом установочные размеры или нет.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тютелька в тютельку.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ни как не влияет, если не перекрыты конвекционные отверстия.
    если оставишь регулируемую конвекцию, то проживёт столько сколько ей на роду написано.
  9. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Доброго всем дня. Ищу новую печь на замену Руси, остановил выбор на Ангаре 2012. Есть ли у кого реальный опыт использования встроенного теплообменника в топку, как быстро греет воду и насколько надежен, возможно ли найти на замену. Пользовался т/о на дымоходе, за 4 года потекли швы, местами заржавели, к тому же сильно кипела вода когда приходилось долго топить и возможно из-за него скапливалось много сажи, неудобно наливать воду. Рассматриваю ещё вариант одеть т/о большего диаметра сверху на дымоход, а не включать его в состав дымохода, идею используют Ферингер. Спасибо заранее, если кто-то подскажет дельный совет, здесь вроде немало профи.
  10. Farhat1901
    Farhat1901
    Farhat1901
    Астрахань
    Спасибо всем кто ответил. Сегодня парился второй раз... "много думал..." :)
    Еще вопрос к корифеям: у ангары 2012 тяга просто зверь, гудит как паяльная лампа, при этом дымоходная труба накаляется до красна, т. е. горючие газы дожигаются в дымоходе, я правильно понимаю? Может в связи с этим зажимать шибером её аппетит? что бы огонь оставался в топке?
    Вообще заметил следующее: свежие дрова когда разгораются, появляется сильная тяга сопровождающаяся сильным гулом, даже при закрытом зольнике. При этом языки пламени стремятся в противоположную сторону от топочного канала (дверки), при открывании зольника интенсивность гула уменьшается, а языки пламени становятся ближе к дверке, покраснение труб дымохода уменьшается или вообще исчезает.
    Так все таки где лучше держать огонь? Удерживать в топке или пусть разогревает дымоход? И почему? :pioner:
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    2 Фархад: тоже такая печка и тоже если открыть зольник - малиновые трубы.
    Всё просто: при растопке открываем зольниик
    При разгоревшихся дровах зольник прикрываем, так чтобы щщель была полсантиметра.
    малиновыми трубы быть не должны - износ
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Farhat1901, комбинируйте шибер с положением зольника, но зольник важнее
  13. Farhat1901
    Farhat1901
    Farhat1901
    Астрахань
    Т. е. огонь удерживать в топке, я правильно понимаю?
    В принципе косвенно об этом говорится на лекции от Ферингера в теме
    Печи Ферингера - вопросы и ответы.
    Сосредотачиваемся больше на нагреве камней, а прогрев помещения за счет конвекции дымохода.
    Мне ближе влажная баня, да и для ускорения процесса прогрева помещения посредством увеличения теплоемкости воздуха парной, думаю попробовать сколхозить какой нибудь испаритель, как у Ферингера. Плюс к этому наверное можно проконтролировать влажность.
    Да, почему зольник важнее?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Потому, что при активном горении шибер тормозит огонь в трубе ниже себя и она разогревается ещё сильнее, по этому сначала регулируем поддувом оптимальную интенсивность горения, а уже затем начинаем экономить полученное тепло шибером, что бы не сэкономить столько, что харька треснет.
    Не надо ничего колхозить, наливаете воду в одну половину открытой каменки и все дела, вот вам кастрюль испаритель. Колхозить придётся если захотите перегретый пар с неё получать.
  15. МаксПол72
    МаксПол72
    МаксПол72
    Тюмень
    Неужели никто не пользуется Ангарой с встроенным т/о? Реальные отзывы? Плюсы и минусы? Люди маются с выбором!
